ntldr is missing - תעלומה של ממש...
בוקר טוב.
התקנתי בשישבת XP PRO. מייד אחרי סיום ההתקנה הורדתי את הכונן אופטי מהאופציה של "BOOT FROM". ברגע שביטלתי את הכונן הופיעה הודעת השגיאה החביבה הזו.
עכשיו לתעלומה:
כשאני מחזירה את הסדר של ה BOOT FROM לכונן אופטי ראשון ורק אח"כ לדיסק הקשיח, מערכת ההפעלה עולה תקין למרות שכאשר הוא מבקש PRESS ANY KEY TO BOOT FROM CDROM אני לא לוחצת על כלום :o
ניסיתי לתקן את המערכת ההפעלה ע"י העלאה של דיסק ההתקנה ויישום פקודות ה FIXMBR ו FIXBOOT - ללא הועיל. בנוסף הרצתי גם CHKDSK ליתר בטיחות.
כרגע המצב הוא כזה - אם הדיסק התקנה בכונן והכונן נבחר כאופציה ראשונה ב BOOT SEQUENCE, הכל עובד נפלא. ברגע שאני בוחרת את הדיסק הקשיח עליו הותקנה מערכת ההפעלה כראשון, השגיאה החביבה הזו מופיעה.
אני די נואשת ולא ממש בא לי להתקין מערכת הפעלה מחדש- בייחוד אחרי שהתקנתי כבר את כל התוכנות... יש למישהו רעיון?
את לשים דיסק התקנה זה ווינדואוז כן?
לוחצת על repair כן?
כותבת dskchk /repair כן?
<שזה הבנתי שלא עשית...>
ווואלה!! הכל עובד נפלא... כן??
:lol:
שכחתי... תבדקי את הג'מפרים על ההארד דיסק.
רב הפיתרונות המוצעים פה לא רלונטיים או שכבר נוסו על ידי - אני אנסה מה שלא ניסיתי ואדווח. תודה.[br]פורסם בתאריך: 1.07.2007 בשעה 10:49:05
לוחצת על repair כן?
:lol:
OOO?! :nixweiss:
חחח...
אני לא ברור כשאני מדבר רוסית?
תכניסי את הדיסק של ווינדואוז ותעשי ממנו בוט,
אחר כך תבחרי את האופציה של REPAIR
שם יהיה לך מסך דומה לדוס, תכתבי את השורה
dskchk /repair
והוא יעשה משם הכל אוטומטי...
תבדקי קודם את הג'מפרים על ההארד דיסק, אולי זאת הבעיה ואת לא צריכה לעשות את כל הנ"ל...
עכשיו ברור?
:smile1:
חחח...
dskchk /repair
עכשיו ברור?
:smile1:
היא כבר עשתה את זה לפי מה שהבנתי..
אכן - כבר נעשה ללא שום תועלת :-(
אהה...
אז סורי...
ולא תיקן את הבעיה?!?!
מוזר לחלוטין!
והג'מפרים על ההארד דיסק והסי די רום בסדר?!?!?
אני מצטער אבל את תצטרכי להתחיל הכל מהתחלה...
:nixweiss:
אני חושב שזה chkdsk ולא dskchk.
אם זה ג'מפרים שלא מסודרים נכון הוא בכלל לא יזהה את ה HD...
יש לי ניחושים לגבי הסיבה לשגיאה הזאת:
1. יש במערכת יותר מ HD אחד, אחד מהם בעבר היה שם ווינדוס,
ה MBR והבוט סקטור של ה active partition עדין קיים, אם הביוס
מוגדר לעשות ממנו בוט קודם הוא מנסה לעשות בוט ל ntldr אחר שמזמן לא קיים...
2. ntldr או/ו ntdetect פגומים/לא קיימים והדיסק של ווינדוס
משתמש ב boot loader שלו, תנסי להעתיק מחדש את ntdetect.com
ו ntdetect ואם XP לא מותקן ב partition הראשון של ההרד דיסק
הראשון ב C:\Windows תכיני גם boot.ini, או תשתמשי ב Bootcfg
דרך ה recovery console.
לגבי הג'מפר - אתה בהחלט צודק, אם הוא היה חסר או מג'ומפר לא נכון - הדיסקים לא היו מזוהים נכון בביוס, זה לא המצב כרגע.
לגבי "ניחוש מלומד" מספר 1 - בהחלט יכול להיות, הוספתי דיסק קשיח של 400 גיגה בדיוק לפני ההתקנה ועליו בעבר היתה מותקנת מערכת ההפעלה - יכול להיות שזו הבעייה?
כרגע המצב של הדיסקים הקשיחים אצלי הוא כזה:
2 דיסקים של 250, אחד של 120 ואחד של 400. ה 250 מוגדרים ראשונים בביוס, ה 120 שלישי וה 400 רביעי. אני יודעת בוודאות שהווינדוס הותקן על ה 250 שמוגדר ראשון כי אם אני מחליפה את הסדר של הדיסקים הקשיחים הוא בכלל לא עולה אפילו עם הכונן אופטי מוגדר ראשון אלא ישר "צועק" BOOT FAILURE.
אם הבעייה היא אכן אופציה מספר אחת כפי שהצעתי - מה עליי לעשות?
נתקי את כל הדיסקים האחרים מלבד הדיסק עם מערכת ההפעלה. פיזית.
העלי את ה-CD ובצעי Fixboot ו-FixMBR.
בדקי שכאשר הדיסק הזה בלבד מחובר למערכת מערכת ההפעלה עולה עם/בלי ה-CD.
ביצוע הפקודות הללו יתן תוצאה שונה כאשר כל שאר הדיסקים מנותקים? כי כבר ניסיתי את זה ללא הועיל.
ביצוע הפקודות האלה צריך בתאוריה לתקן את ה-BOOT.
העובדה שזה לא מתקן אומרת לי כנראה שאו שמסיבה כלשהי הוא כותב את ה-MBR וה-Boot Sector לדיסק קשיח אחר משום מה, או שמשהו מפוקשש בביוס מבחינת סדר הדיסקים. אם יש לך רק דיסק אחד לא תהיה לו ברירה.
במהלך השבוע אין לי יותר מידיי זמן להתעסק עם זה - אני אנסה בשישבת ואעדכן. תודה.
אני לא חושב שזה ה MBR או ה boot sector של ה active partitionn.
אם הוספת HD מאוד יכול להיות שווינדוס התקין שם את קבצי ה boot, אם
הזזת ה HD או את ה HD שעליו מותקן ווינדוס זה כנראה הגורם לבעיה.
כי לרוב קורה מה שאמרתי בניחוש הראשון שלי או שקורה ש boot.ini מצביע
לכונן או/ו בקר לא נכון. זה קרה לי כלכך הרבה פעמים שזה כבר לא מצחיק...
תבדקי שקבצי ה boot נמצאים ב HD שממנו את עושה boot. ותעלי לי את boot.ini
ואני צריך גם לדעת באיזה partition מותקן ווינדוס.
אמרת שיש לך 4 כונני HD ו CD אם אני מבין נכון מדובר ב PATA אז את כנראה מנתקת HD בשביל לחבר אותו, איזה מהם? תבדקי גם אם הדיסק של ווינדוס חייב להיות שם בשביל שזה יעבוד, כי הניחוש שלי שהדיסק משתמש ב boot loader שלו בשביל להעלות את ווינדוס, אבל אני לא בטוח. יכול להיות שזה פשוט משנה את הסדר של ההרד דיסקים ואז אין שגיאה בהגדרות שנמצאות ב boot.ini.
boot.ini זה קובץ טקסט עם הגדרות ל ntldr שאומרות איפה נמצאת המערכת הפעלה, הוא עושה את זה לפי מיקום פיזי של ה HD. לדוגמה:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
זה אומר בקר ראשון, דיסק ראשון, partition ראשון. בגלל זה יש חשביות לצורה שבההם מסודרים ...
