יש לי בעיה בויסטה...
שלום לכולם,
יש לי ווינדוס וויסטה ויש לי בעיה כשאני מבצע כיבוי: המערכת נכנסת למצב של כיבוי, אבל נתקעת על המסך System is Shutting Down.
פעם אחת גם הלכתי לכמה שעות וחזרתי, כדי לוודא שאני לא חסר סבלנות ובאמת המערכת נתקעת, והמערכת באמת נשארה תקועה...
מה אפשר לעשות?
אם זה יעזור, אז יש לי לוח אם Gigabyte GA-P35-s3.
תודה לעוזרים,
יניר
הייתי ממליץ להעיף מבט ב- Event Viewer ולראות מה מקור הבעיה. ההערכה שלי שיש איזשהו SERVICE שהמערכת לא מצליחה לכבות ולכן היא נתקעת בשלב של שמירת הנתונים. תריץ בדיקה ותראה איזה service רצים ברקע. האם התקיעה היא שיטתית הוא אקראית? נסה לראות אם יש איזושהי תוכנה שאתה מריץ לפני שאתה מכבה את המערכת. לדעתי אין פה איזו שהיא בעיית חומרה
עשיתי את מה שהצעת, ובאמת אחרי שסגרתי את ה-ICQ המחשב כן נכבה.
יש דרך לכבות את המחשב בלי לסגור את ה-ICQ קודם, או שאני חייב מעכשיו לסגור אותו לפני כל כיבוי?
אם באמת לפי הבדיקה התברר לך שה- ICQ הוא זה שגרם לבעיה אז הייתי ממליץ להסיר את ה- ICQ, לנקות קצת את הרג'יסטרי (ממליץ על CCLEANER חפש בגוגל) ואז להתקין מחדש. שים לב שכשאתה מתקין מחדש אתה מתקין גרסה של ICQ שויסטה תומכת בה (לא משתמש ב- ICQ ככה שאין לי מושג איזו גרסה תומכת ואם בכלל ::))
בהצלחה :xyxthumbs:
