הגדלת טווח באמצעות ראוטר נוסף, ועקיפת מגבלת ניתוב פורטים ב-WIFI ציבורי..
היי יש לי כמה שאלות.
יש לי כרגע ראוטר מסוג Edimax BR-6114WG הוא עושה המון בעיות ואני רוצה להחליף אותו,
המליצו לי פה בפורום לקחת את Linksys WRT54GL...
שאלתי היא, ברגע שיהיו לי 2 ראוטרים, אפשרי להשתמש בהם לשיפור הקליטה בבית?
אפשר לגרום לאחד מהם להיות במקום שיש קליטה ואין חיבור לאינטרנט, ובכך להרחיב את טווח האינטרנט?
או שחייב להוציא כבל רשת מהראוטר אחד לשני ואז להשים כל אחד במקום אחר וכך להרחיב את הטווח?
עוד שאלה, יש באוניברסיטה רשת מאוד מאובטחת, אבל אינטרנט מאוד מהיר.. משהו כמו 100 מגה...
יש אפשרות איכשהו להריץ שם ביטורנט למרות שאי אפשר לפתוח פורטים ודברים כאלה?!
עוד שאלה קטנה,
מאיפה אני משיג עידכוני קושחה לראוטר?
תודה. =]
1. אתה יכול להשתמש באדימקס כAP ואז שרק יגדיל לך את הסיגנל
2. אי אפשר לפתוח את הפורטים של האונ'
3. לאדימקס:
http://www.edimax.com/
ללינקסיס:
http://www.wrtrouters.com/
:P
ד"א למה אתה רוצה להחליף את האדימקס שלך??
1. איך הופכים אותו לאקסס-פוינט?
2. באסה..
3. תודה.
מז"א להחליף?!
בגלל שה firmware של Linksys זה בעצם linux ,אתה יכול גם להתקין
firmware צד שלישי עם שיפורים ותוספות, כמו לדוגמה:
http://www.hyperwrt.org/
הוא כבר מוגדר כ AP , ראוטר אלחוטי זה בעצם שילוב של AP וראוטר רגיל,פשוט אל תגדיר לו ניתוב, ואל תשכח לכבות את השרת DHCP אם אתה לא משתמש בו...
אני לא חושב שהאנשים שמנהלים את הרשת של האוניברסיטה שלך כלכך טיפשים, הם כנראה לא רק חסמו פורטים אלא גם משתמשים ב application layer gateway , אתה יכול להשתמש ב http tunnel לעקוף את זה אבל אתה צריך נקודת סיום ל tunnel שלך, חוץ מזה אני לא מכיר לעומק את ביטורנט אבל אני מבטיח לך שהוא פותח הרבה הרבה חיבורים במקביל, המחשב בקצה השני יהיה מאוד עמוס + החיבור שלו יהיה הצוואר בקבוק... קיצור מה שאני מנסה להגיד זה: שכרגע אין לי מושג איך זה אפשרי.
בקשר ללינקסיס, אני אזמין אותו השבוע.
יש חנות מומלצת?
שמתי את הראוטר בחדר אחר קרוב יותר למחשב הבעייתי, והמחשב הבעייתי מצליח להיכנס לתפריט של הראוטר והכל..
אבל אינטרנט אין..
ביטלי DHCP, הכל מוגדר נכון גם במחשב..
יש שם כמה אפשרויות ל-AP. כמו point to point ומולטי פוינט..
מה מתאים?
בהגדרות של האינטרנט לא לבחור כלום?
בחרתי STATIC IP ושמתי את הפרטים של הראוטר השני...
בעעעעעע באופן מאוד מוזר אני לא מצליח להיכנס יותר אל התפריט של הראוטר..
לא דרך החיבור האלחוטי ולא דרך החיבור הקווי, זה עושה לי שגיאה כאילו הלינק שבור..
HELPPPPPP
טוב הצלחתי לסדר את בעיית הגישה ע"י איפוס בצורה הבאה:
ניתוק הראוטר מהחשמל, החזקת כפתור האתחול ותוך כדי חיבור החשמל, ממשכים להחזיק עד שהמנורות מהבהבות.. לצורך הפרוטוקול =]
בכל מקרה חוזרים לשאלה, מה למלא פה:
איזה אופציה לבחור ב-Mode?
הערוץ צריך להיות זהה לזה שבראוטר השני? ה-ESSID צריך להיות זהה?
את ה-Mac Address של מי צריך לרשום? של הראוטר השני? או של המחשב שיתחבר ל-AP הזה?
כן זה באמת עוזר, תודה...
עוד כמה ימים אני אהיה בבית ואנסה ליצור את ה-AP..
בנתיים היום או מחר אני קונה את ה-WRT52GL, אבל אני לא רואה שהוא תומך ב-WDS, היתכן?
הוא לא חייב לתמוך ב WDS בשביל להיות AP , פשוט זה יותר נוח כי בלי WDS אתה צריך לחבר את ה APים עם כבל Ethernet ...
אם אתה מעלה ל WRT52GL את ה firmware של HyperWRT אוTomato Firmware או OpenWrt הוא יתמוך ב WDS (ועוד דברים מגניבים).
ויש עוד...
לגבי HyperWRT , תוריד אותה מפה:
http://www.thibor.co.uk/
ולא מהלינק שנתתי קודם, שם זאת הגירסה המקורית שלא תומכת ב L .
אם אני זוכר נכון הערוץ צריך להיות זהה, ה SSID לא.
לגבי ה Mac אני לא בטוח, כנראה של הראוטר השני...
לגבי ה mode אני גם לא בטוח, תצטרך לבדוק את זה ואת הקטע עם
ה MAC ב manual או לחכות לתגובה של משיהו שיודע...
בעיקרון עד כמה שאני זוכר אחד מהם הוא מצב relay, כלומר ה AP לא
מקבל חיבורים אלא רק מעביר. ויש גם מצב רגיל, לא יודע מה כל השאר.
לפי מה שכתוב בקישור שנתן nakash5 האדימק שלי יהיה ה-Relay..
וזכרת נכון הערוץ צריך להיות זהה וה-SSID לא..
בקשר לMAC לפי מה שהבנתי בכל ראוטר צריך להשים את הMAC של השני.
הבעיה שאת כל זה הצלחתי לעשות והרשת עבדה אבל האדימק לא העביר אינטרנט...
אבל באדימקס כבר הגדרתי כל מה שאפשר, אז כנראה הבעיה בראוטר השני..
אגב כרגע אני עם איזה ראוטר סימנס מעפן, עד שיגיע הלינקסיס...
הסימנס לא תומך בWDS אלא רק ריפיטר..
אם מישהו מכיר יותר טוב את האדימקס, אשמח לשמוע..
אני לא חושב שהוא צריך להיות Relay כי לפי מה שאני זוכר Relay לא
מקבל חיבורים הוא רק מעביר אותם האלה ל relay אחר או ל AP .
אם השני לא תומך ב WDS תחבר אותם עם כבל Ethernet או שתחפש לוfirmware אחר...
אני אחכה כבר עד שיהיה לי את הלינקסיס... סתם באלגן הראוטר סימנס הזה..
אז אתה ממליץ לי על הקושחה של HyperWRT ? יש בה WDS נכון?
כמעט בכולם יש WDS... אני אישית השתמשתי רק ב Hyper וזה עבד מצוין.
