למה ההבדל במחיר של ה 22' מול ה 24' כל כך גדול ? ממש יותר מכפול...
ישנה אפשרות להוסיף לדל רמקולים.
בנוגע לזה שאין HDMI זה לא ממש חיסרון
כי יש DVI שנותן את אותה איכות בדיוק,
כמו שאמרו כבר כאן.
החסרון הוא הוספת הכניסות האנלוגיות
במסך, למה בכלל צריך אותם?
סתם תוספת מיסים מיותרת...
  • תגובות 108
  • צפיות 17.1k
בסדר...אז שוב אנחנו חוזרים לתחילת המעגל.
תלוי מה אתה צריך.
מה הכוונה למה אני צריך.
אני רוצה HDTV ! שיראו יותר טוב ממסך LCD TV איכותי
או.קיי.
אז הסברתי לך, שהמסך של DELL נותן תצוגה
הרבה יותר טובה בסרטי HD(לא בשידורי HD, אין כאלה בכלל בארץ)
דרך יציאת הDVI שלו מאשר LCD TV שעולה אותו דבר, או בערך אותו דבר.
וזה בגלל שהרזולוציה הטבעית שלו מתאימה גם ל720P וגם ל1080P/I,
720P/1080P אומר, כמות קווי הרוחב בתמונה ביחס לכמות הפיקסלים.
ככה שבמסך DELL יש רזולוציה 1920X1200, שזה אומר שיש 1200 קווי רוחב לפיקסל(היה וזה LCD).
לעומת LCD TV בסכומים האלה, שהרזולוציה שלו היא 1366X768 בערך, ככה שהטלביזיה תתמוך רק בסרטי
720P(במקרה הטוב).
תראה כמה עולה טלביזית LCD שמציגה רזולוציה כזו בישראל:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=453239
נ.ב-
אני עדיין לא מבין מה אתה רוצה, אתה מתווכח או שאתה שואל?
תשאל בבקשה שאלות ברורות או שתציג וויכוחים/טיעונים ברורים.
כי זה מתחיל קצת לתסכל לתת תשובות על אשלות/טענות מעורפלות ביותר. :nixweiss:
תשמע זה שהמסך הזה שלא פיליפס הוא תומך HD מלא, זה לא אומר שהוא טוב.
תאמין לי אני לא יודע מה לקנות, חיממתם אותי על המסך הזה של DELL, אבל אני אחכה לגרסא החדשה שתצא, מתי היא אמורה להגיע?
נראה לכם שהמסך יעלה פחות בדיוטי פרי? יוצא לי להיות בדיוטי פרי סוף החודש.
מה המחיר הכי זול שאפשר להוציא את המסך ב24' בארץ? בזאפ המחיריפ הרבה יותר גבוהים מהמציאות.
עדין הקונטרסט זה חסרון אצל המסך הזה.
המסך צפוי בקרוב מאוד להגיע לארץ (אני מאמין כך).
הוא יצא כבר בארה"ב זמין לקניה.
בארה"ב המחיר של הדל הוא 669$.
(בדיוק כמו הדגם הישן, רק שהדגם הישן קיבל הוזלת מחיר
של 70$ בשביל להיפטר מהמלאי של המסכים הישנים)
בגלל שלמסך של דל יש יציאות אנלוגיות, אז המכס
החליט שמגיע למסך הזה מעמד של טלוויזיה.
ולכן יש עליו מיסוי של כ-33%.
ולכן מחירו בארץ 890$ ובמעבר לשקלים
3800 ש"ח. כמובן שדל ישראל מקבלת את המסך
במחיר יותר נמוך ולכן המסך נמכר במחיר של כ-4100
ש"ח בארץ (הם גם צריכים להרוויח).
אז המחירים ישארו באותו תווח מחירים.
בגלל המיסוי הגבוה, אתה רואה שהמחיר בזאפ ובחנויות בישראל
הוא דווקא די ראלי, תראה לי עוד מסכים בארץ, גם כאלו ללא יציאות
אופטיות שהמיסוי עליהם נמוך יותר, וגם הם בעלי פנל איכותי כמו של הדל (ולא TN)?
למסך של דל אין עוררין ולא מתחרים ברמת המחירים הזו.
בדיוטי פריי אני לא מאמין שיש את המסך הזה, זה מסך שפונה לשוק די מצומצם
אין הרבה אנשים שמוכנים לשלם על מסך כזה, או צריכים מסך כזה.
בדיוטי פריי תמצא מסכים שפונים לשוק גדול יותר, מסכים בגודל 17-19
טוב נראה לי שאני דיי סגור על המסך הזה לבסוף אחרי הרבה לבטים... ואחרי שראיתי את הגודל של 32' שוב ושוב שפשוט נראה לי קטן מידי ושזה לא "הדבר האמיתי" מבחינת גודל מבחינתי אז כניראה שאני ילך על ה Dell 2407WFP-HC כאמור ובבוא היום אני יקנה LCD נורמלית של לפחות 37' בתקווה שהמחירים יפלו בצורה דרסטית עד אז , בנתיים אני יתפנק לי עם ה 24' שאמורה להיות השקעה טובה לטווח הרחוק.
מאחר ואני לא היחיד שמעוניין במסך הזה לפי מה שאני רואה אז אם מישהו מכיר חנות זולה שתתחיל למכור את הדגם החדש Dell 2407WFP-HC
במחיר טוב מוזמן לפרסם זאת בדיון הזה, ואולי אף נוכל לארגן איזה מכירה קבוצתית ולקבל הנחה
אני סגור על המסך
אז אם אתה מוצא משו בזול אני קונה איתך..
סבבה... נראה לי שגם AloN(-)KiLLeR מעוניין גם , כך שזה עושה אותנו כבר 3 אנשים שזה כבר כוח קנייה מסויים.
שתדע- רק מהשבוע הראשון של אוגוסט יהיה לי מספיק כסף..
קודם שיגיע המסך לחנויות בארץ... ואז נבדוק אם יש אפשרות בכלל להשיג הנחה קבוצתית שגם זה תלוי בכמה אנשים יצטרפו שאני מעריך שבמילא לא יהיו הרבה
נראה לי אני בפנים, אבל אני רוצה קודם לראות אותה, איך רואים וכו'.
צריכים למצוא חנות עם אחריות כמו שצריך שזולים, אנחנו שלושה ובטוח עוד 2 גג יצטרפו אלינו, אני רוצה הנחה של 400-600 שקל :cool2:
ד''א, למה דווקא המסך של DELL? אין לו כניסת HDMI גם,
יש לו DVI עם HDCP שזה אקוויולנטי ל-HDMI רק עם מחבר אחר.
כל כבל HDMI יעבוד כאן.
HDMI מוסיף גם חיבור קול, אבל אם אתה רוצה לחבר מסך כזה לצורך טלוויזיה וקולנוע ביתי תחב את הסאונד למגבר בכל מקרה.
אני גם מעוניין במסך הזה..יש למישהו מושג בכמה זה יעלה מהגרסא הרגילה? ומתי הוא יגיע לחנויות?
כמו שנאמר כאן מקודם, אין שום סיבה שהמחיר יעלה היות ומדובר בעדכון גרסה ולא במוצר חדש שמהווה שיפור רציני.
הגרסה הזו אמורה להחליף את הגרסה הישנה שהיצור שלה כנריאה הופסק, אם כבר אמורה להיות ירידת מחירים דרסטית לגרסה הישנה כמו שקרה בארה"ב אך אני לא הייתי בונה על זה שיקרה אותו הדבר בארץ היות ולרוב האנשים אין מושג בבכלל עד רמת הפנל ועוד יותר לרמת הגרסה שלו כך שמבחינת הרוב זה לא מהווה שיקול... רק לנו המשוגעים לדבר שיורדים לקרביים של כל מוצר :) .
אני בפנים.
גם אם נצליח להוריד את המחיר מ-4.1K ל-8\3.7 זה מצויין
א.שתהיה חנות אמינה
ב.שתיתן אחריות טובה
ג.שתהיה אפשרות לשלם
באשראי ולא רק עסקת מזומן
אם נהיה לפחות חמישה,
החנות תעשה רווח כ"כ עצום שזה ישתלם לה,
זה הוא כסף גדול שאני לא מאמין שקיימת חנות
שתסרב לעסקה "ענקית" שכזו
שהגיעה גרסה חדשה ל-VP930 המחיר לא עלה,
זה הוא אותו דגם, בדרך כלל גם עם אותו מספר זיהוי
פחות או יותר ובדיוק אותם נתונים יבשים, ככה שאין מה לדאוג
