שתי שאלות פשוטות, Js וSQL
שלום, שתי שאלות פשוטות, אבל לצערי לא הצלחתי לפתור וזה די דחוף..
הראשונה, יש לי דף HTML עם כמה כפתורי רדיו (שם הקבוצה - role), איך אני יכול בעזרת Js לוודא שאחד מהכפתורים מסומן?
השנייה, איך הולך תנאי מורכב במשפט Select? משהו בסגנון של (select * from XXX where (name=abc AND pass=123? מה הסינטקס המדוייק?
תודה רבה!
  • תגובות 39
  • צפיות 3.2k
קוד בשביל ה SQL >>>
SELECT * FROM users
WHERE users.name like '%whatever%' AND users.password like '%whatever%'
תשנה רק את שם הטבלאות ואת ה whatever תשאיר את סימני ה % לפני ואחרי השם והסיסמה הם בודקים שהשם הוא במדיוק כמו שהכנסת ולא חלק ממשהו למשל
hello ו hello2 יעברו את זה שניהם אם תוריד את ה%
1) תחפש בגוגל JS RADIOBOX, אולי תמצא משהו.
2)הסינטקס הוא בידיוק מה שרשמת, רק שחסר לך ' מסביב למחרוזות.
select * from XXX where name = 'abc' and pass = '123'
עריכה: לא כדאי לך לעשות את השאילתא שלך ככה, מכיוון שהיא פרוצה לSQL INJECTIONS.
תשלוף את כל הרשומות עם אותו שם משתמש, ותבדוק האם הסיסמא שווה. לדוגמא בASP:
sqlcmd = "select pass from XXX where name = 'abc'"
set rs = conn.execute(sqlcmd)
if not rs.eof
if rs("pass") == "123" then
'all ok now, the user is logged in..
'make sure u save it in session or cookies
else
'bad password
end if
else
'no user
end if
עריכה:
תודה רבה, הJS עובד.
עכשיו, האם הקוד הבא תקין?
pname=request.form("pname")
role=request.form("role")
team=request.form("team")
minH=request.form("minHeight")
maxH=request.form("maxHeight")
sestr="select * from player where "
if pname<>"" then
sestr=sestr&"pname='"&pname&"' AND "
end if
if role<>"" then
sestr=sestr&"role='"&role&"' AND "
end if
if team<>"" then
sestr=sestr&"team='"&team&"' AND "
end if
if minH<>"" then
sestr=sestr&"minH>'"&minH&"' AND "
end if
if maxH<>"" then
sestr=sestr&"maxH<'"&maxH&"' AND "
end if
כמובן שבהנחה שחותכים את הAND האחרון.. (אם מישהו יגיד לי איך לעשות זאת, זה יהיה נפלא)[br]פורסם בתאריך: 30.06.2007 בשעה 15:17:19
סליחה על ההקפצה, אבל זה די לחוץ...
זאת השאילתא הסופית, האם היא תקינה?
select * from player where pname='fdsa' AND role='sf' AND team='tre' AND minH>'213' AND maxH<'354'
באיזה אופן / שיטה אתה משתמש לשליחת הנתונים ב-ASP ?
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1255">
</head>
<body>
if pname<>"" then
end if
if role<>"" then
end if
if team<>"" then
end if
if minH<>"" then
end if
if maxH<>"" then
end if
path=Server.mappath("../DATABASE/db.mdb")
Set oConn = Server.createobject("ADODB.Connection")
oConn.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)}; DBQ="&path
set oRs=server.createobject("ADODB.Recordset")
mysql="select * from players"
oRs.open mysql, oConn ,2, 2
if oRs.eof and oRs. bof then
response.write "Player was not found</br>"
response.write "<a href = '../html/search player.htm'>Search_again</a>"
else
response.write "<table border='1%'>"
response.write "<tr><td>Name</td><td>Role</td><td>Height</td><td>team</td></tr>"
Ors.movefirst
do until oRs.eof
response.write "<tr>"
response.write "<td>"&oRs.fields("pname")&"</td>"
role=oRs.fields("role")
if role="" then
response.write "<td>Unknow</td>"
else
response.write "<td>"&oRs.fields("role")&"</td>"
end if
Height=oRs.fields("Height")
if Height="" then
else
response.write "<td>"&oRs.fields("Height")&"</td>"
end if
team=oRs.fields("team")
if team="" then
else
response.write "<td>"&oRs.fields("team")&"</td>"
end if
response.write "<td><a href = '../players/"&oRs.fields("pname")&".asp'>player page</a></td>"
response.write "</tr>"
oRs.movenext
loop
response.write sestr
end if
oRs.close
set oRs = nothing
oConn.close
Set oConn = nothing
</div>
</body>
</html>
יש לך בעיה של ניגודיות בין שתי הקודים ...
באיזה שיטה לשליחת הנתונים מהטופס אתה משתמש ? POST או GET
תגיד לנו וכך נוכל יותר טוב לעזור לך....
POST
אגב, הניגוד בין הקודים הוא שבמשפט חתכתי ידנית את הAND האחרון... אם מישהו יוכל להגיד לי איך אני עושה זאת בASP, מה טוב.
2
3
4
בקוד 1 אין צורך ב-"/...." לפני מיקום מסד הנתונים
רשמת פעמיים את אותו קוד בתוכנית (קוד 2ו-4) תמחק אחד מהם....
אין צורך בקוד 3 משום ששם מסד הנתונים מסתיים ב mdb אז מסד הנתונים שייך ל-ACCESS ולכן אין צורך לציין זאת...
1. הדף והDB לא באותה תיקיה.
2+4. לא אותו קוד
3. נכון, אבל זה לא מזיק.
1. כאשר הדף נמצא בתיקיה הראשית והמסד ותיקיה משנית אז צריך לכתוב רק את שם התיקייה ושם המסד....
אתה יכול לעשות משהו כזה
sqlcmd = "select * from bla"
conds = ""
if needMoreCond then
if conds <> "" then
conds = conds & " and"
else
conds = " where"
end if
conds = conds & " a = condition"
end if
תודה רבה רבה!
עכשיו רק נשאר להגביל בJS את ההקלדה בתאים ספציפיים לאותיות/מספרים בלבד, וסיימתי את הכל.
תודה רבה רבה!
פרט יותר......
יש לי בטופס שני שדות, אחד אמור להכיל רק מספרים, והשני רק אותיות.
יש איזשהי פקודה בJS לבדוק את זה, אבל אני לא ממש זוכר אותה...
אם מישהו מכיר הוא מוזמן לספר, ואם לא אני אמצא את זה איפשהו...
