בקשר לקניה של g5 והגיוני יותר זול מ 518mx ואיזה גרסא לקחת
ככה ראיתי אותו בקי אס פי וכנראה ששם אני אקנה אותו זה קרוב לי לבית.
והבנתי שיש לעכבר שתי גרסאות איזה גרסא לקחת?
זה ה g5
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2932
וזה ה mx518
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2933
ואולי כדאי ללכת בכלל על זה הפוינט אוף ויאו
שנראה די מפתה בגלל המחיר שלו
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4447
השאלה אם הוא נח ביד.
ה - MX518 עדיף, תריץ חיפוש.
זה ה g5
וזה ה mx518
בקשר לנוחות
לא תוכל לדעת אם לא תנסה, ממליץ לך ללכת לאיזה חנות מחשבים ולנסות אותם.
לי יש את ה-MX518, לא התנסיתי באחרים. קניתי אותו במחיר מציאה ב-TRADEZONE, וזאת אחרי שקראתי המון ביקורות.
האמת בהתחלה לא היה לי נוח (זה היה ההעכבר הראשון שקניתי בלי לנסות אותו קודם), אבל אחרי יומיים שלושה הגעתי למסקנה
שזה העכבר הכי טוב/נוח שהשתמשתי בו מעולם (וכבר עברו כמה תחת ידיי).
אם תרצה יש עוד אחד ב-TRADEZONE, בפעם האחרונה שדיברתי עם המוכר (TMPUSR) ,העכבר היה עדיין למכירה.
תשלח לו בפרטי, אם תרצה.
יש לי 510 שזה הגרסא הישנה יותר של ה518, והוא העכבר הכי טוב שהיה לי. נוח מאד, עובד מעולה כבר כמעט שלוש שנים, ויש לו כפתורים רבים, במיוחד שימושיים ביותר שני הכפתורים שממוקמי ם איפה שאתה מניח את האגודל. לפי מה שאני מבין לG5 יש רק כפתור אחד שם. אני הייתי הולך על 518.
מעבר לזה, כדאי להשקיע טיפה בפד איכותי, במקרה שאין לך. תמיד עבדתי עם איזה זבל, והשבוע הזמנתי steelpad QCK mini ב40 שקל וההבדל פשוט עצום, פשוט תענוג לעבוד ובעיקר לשחק עכשיו עם העכבר.
לקנות 518 ולא את הG5 רק בגלל הכפתור האדום? חחחחחח... חוץ מזה יש גם G5 עם 2 כפתורים כאלה...
וגם רציתי להוסיף: כולם אומרים "אין כפתור אחורה, אין כפתור אחורה"
ובכלל חסר כפתור קדימה....
מה ההיתרונות של ה 518 על פני ה g5?
יותר חשוב לי נוחות.
דניס אני כבר זמן מה בפורום ומעולם לא ראיתי מישהו שממליץ על ה 518 על פני ה G5 אלא כאשר התקציב מאוד לחוץ
לגביי הגירסאות יש את הגירסא האפורה כתומה ואת האפור כחול
לכתום יש פס גומי בשקע עכבר איפה שהאגודל יושב ובכחול אין ולי זה קצת מפריע אני חייב לציין
אני עברתי לG5 מעכבר פשוט ב40 שקל והוא היה לי נוח מהשניה הראשונה שהשתמשתי בו
לG5 יש מישקולות ויש אפשרות לתזוזה לצד בגלגלת
לאח שלי יש אותו בגירסה הישנה יותר
בחדש יש עוד כפתור שהיה חסר להרבה אנשים
ת518 אין לי אבל יש לי תקודם ת510
ושתי העכברים מאוד נוחים
רק תיזכרו שזה עכברים לימנים בילבד אחרת זה יהיה מאוד לא נוח
אבל אולי יש גריסאות גם לשמלים תיבדקו אם אתם צריכים אחד כזה
קניתי לפני חודש את ה-G5, עכבר מאוד מקצועי, נוח לעבודה, מתאים יותר לאנשים עם ידיים גדולות, אין לו לחצן Forward, מה שלא כזה מפריע לי, יש לו יכולת לשנות את ה-DPI של העכבר בזמן משחקים (אתה יכול להגדיר עד 5 מצבים שונים, מה שמאוד טוב למשחקי fps אם אתה פרו, חוץ מזה שה-DPI שלו הוא 2000 לעומת ה-518 שהוא 1600, אבל אני בספק אם תרגיל בהבדל). אני אישית אוהב את העיצוב של ה-G5 יותר משל ה-mx518, (יש לי גם BF2142 special edition). המשקולות של ה-G5 זה לא עניין גדול, למרות שאני מרגיש בהבדל, אני מעדיף עכבר קצת יותר כבד (אולי ה-mx1000 הוא גם אופציה בשבילך?), ולכן המשקולות הללו טובות מאוד בשבילי (אתה יכול לשים 8 משקולות של 4.5 גרם כל אחת, או משקולות פחות כבדות, ויש הבדל, למרות שזה נשמע מזערי).
הבעיה לדעתי עם כל עכברי Logitech הינה שהגלגלת שלהם ממש לא איכותית לעומת הגלגלת של Microsoft שיש לה את טכנולוגית ה-Tilt, וזה מה שחסר לי בעכבר הזה בעיקר, כי שומעים מן רשרוש חלש כזה המעיד על חוסר האיכות של הגלגלת, וגם ההרגשה הרבה פחות טובה, אין מה לעשות, זה מה שקורה כשלוגיטק גונבת טכנולוגיה...
בקיצור, הבחירה שלי היא ללכת על ה-G5 שיוצא היום מאוד משתלם, או לקחת Microsoft intellimouse explorer ver 2 or 4,
Your Call.
אתמול קניתי את הG5...
מה אני יגיד לך, לוקח זמן להתרגל אליו... אבל זה עכבר מצוין!
G5 לוקח בגדול :hat:
קניתי את ה g5 הכתום כאילו האריזה ממש עכבר נח.
אין הבדל בין האדום לכסוף , משום מה הכסוף יותר זול...
יש הבדל כמו שרשמתי כבר בהודעה שלי
לכתום יש פס גומי באיזור האגודל שמונע הזעה
לכסוף או יותר נכון אפוק כחול אין את הפס הזה לי אישית זה קצת מפריע לא ברמה רצינית אבל עדיין קצת מזיעים
