מספר שאולות ולבטים XBOX 360
אוקי, אז בקיץ אני טס לארה"ב, וחשבתי אולי זאת הזדמנות לקנות XBOX 360... יש לי מספר שאלות:
1) יש לי מחשב בסדר גמור:
מעבד: AMD 3800X2
זיכרון: 1G 667
כרטיס מסך: 1950PRO
כל השאר פחות משנה... האם כדאי בכזה מצב להשקיע בקונסולה? ראיתי שאמרו שקונסולה זאת חוויה אחרת לגמרי, אבל בכל זאת.
2) איזו גירסה של ה-XBOX 360 כדאי לקנות? אני מתלבט בין הפרימיום לעילית, שההבדל (ב-BestBuy) הוא 100$.. מה ההבדל בין שתי הגרסאות?
3) האם יש בעייה של תמיכה ב-PAL אם אני קונה מארה"ב?
4) כמה צ'יפ יעלה לי בארץ? (אם אסור לשאול פה פשוט אל תענו)
5) לדעתי בקרוב (כמה חודשים-חצי שנה), תגיע לביתי פלזמה 42 אינץ', וכמו שאני מתאר לעצמי עם תמיכה ב-720P... האם בגלל גודל הפלזמה האיכות תרד? או בגלל שזה 720P האיכות תתאזן?
6) שאלה אחרונה, האם יש אתר של השוואת מחירים בארה"ב, כמו ZAP של הארץ לדוגמא? ב-google כתבתי prices comparative, וזה נתן לי כמה וכמה אתרים... האם יש אחד מוביל?
תודה רבה וסליחה על החפירה
  • תגובות 44
  • צפיות 4.8k
1) נתחיל מהשאלה הגדולה - לקנות XBOX360 או לא לקנות? התשובה לשאלה הזאת היא ייחודית לכל אחד.
אם המחשב שלך "מקרטע" במשחקים החדשים ואתה רוצה לשחק במשחקים החדשים והטובים שיש להציע היום אז במקרה זה הייתי מציע לך לקנות קונסולה במחיר סביר יחסית וכך אתה מבדיל בין מחשב שהוא לצרכי עבודה / אינטרנט / אופיס וכדומה לבין קונסולה שהיא מיועדת למשחקים (בעיקר).
אם המחשב שלך מאוד חזק וכל מה שאתה צריך, לדוגמא, זה להשקיע עוד כמה מאות שקלים בזכרון אז אולי עדיף שתשאר עם המחשב ותהנה ממנו כל עוד הוא מריץ הכל טוב ואז בעוד שנה, כשהמחשב יתחיל לקרטע, תפנק את עצמך בקונסולה חדשה וטובה.
חווית המשחק היא שונה וטובה בקונסולות. רק לחבר לטלויזיה ולשחק. בלי להתעסק בשדרוגים ובקנפוגים כלשהם. אני מבטיח לך שלא משנה איזה קונסולה תקנה אתה תהנה!
2) xbox360 elite מגיע עם הארדיסק של 120 גיגה וחיבור HDMI.
xbox360 premium מגיע עם הארדיסק 20 גיגה.
אם אתה יכול להשקיע אז לך על העלית בגלל החיבור HDMI שאולי בעתיד הרחוק-קרוב ישתלם (לא חובה אבל בהחלט יכול להיות תוספת נחמדה). מבחינת ההארדיסק, כל עוד אין פריצה שמאפשרת להריץ סרטים מתוך ההארידסק, אני לא רואה בהארדיסק גדול יתרון פה בישראל כי סביר להניח שאתה לא תתחבר לרשת הליב ותוריד סרטים ודמואים משם אז לכן 20 גיגה מספיקים די והותר לשמירת saves של משחקים.
3) אם אתה קונה קונסולה שהיא NTSS אז ירוצו עליה משחקי NTSC בלבד, וההיפך בהתאמה!
כמעט כל המשחקים שיוצאים לאיזור כזה יוצאים גם לאיזור השני אז שלא יהיה לך חשש שתפסיד איזה שהוא משחק, אבל קח בחשבון שתצטרך לקנות מתאם חשמל אם תקנה קונסולה מארה"ב.
4) אל תשים צ'יפ, תבצע פריצת FIRMWARE שהיא פריצה דרך תוכנה וגם לא מחייבת אותך להלחים שום דבר פיזי על גבי הקונסולה. לגבי מחיר, חיפוש קטן בגוגל ואתה כבר תמצא :)
5) לא הבנתי למה אתה חושש שהאיכות תרד. ככל שהטלויזיה יותר גדולה ויותר איכותית ככה המשחקים יראו יותר יפה.
6) זה כבר לא התחום שלי... מצטער
אם יש לך עוד שאלות - תשאל
אני לאחרונה רכשתי XBOX 360 פרימיום ופלזמה 42".
אין לך מה לדאוג מבחינת האיכות כי רואים מעולה וזאת חוויה שונה לגמרי מהמחשב,מאז שקניתי אני לא משחק יותר במחשב אלא רק ב-XBOX (ויש לי מחשב די חזק,ראה מפרט).
בכל מקרה בעניין איזה שיטת שידור לקנות אז אני קניתי PAL ונראה לי שאם אתה קונה בארה"ב אז אין שם להשיג PAL אבל לא נראה לי שזה כ"כ ישנה כי בכל מקרה כל המשחקים בסוף יוצאים לשתי השיטות (ויש גם כמובן משחקים שהם REGION FREE שעובדים על שתי השיטות).
מה שהכי כיף זה גם שכל משחק חדש שיוצא אתה יודע בוודאות שהוא ירוץ בצורה חלקה על המכשיר ולא צריך לדאוג לשידרוגים של כרטיס מסך,הוספת זיכון וכד'.
שורה תחתונה : אל תקנה עוד מחשב כי זה יהיה פשוט ביזבוז כסף כי הרי יש לך מחשב די חזק ולאינטרנט זה הרי הרבה יותר ממספיק ואל תישכח גם שעוד מעט תהיה לך כדבריך פלזמה 42" ואז בכלל אין על מה לדבר,אין לך מושג איזה כיף זה לשחק על מסך בגודל כזה שאתה יושב על הספה בסלון.
קודם כל תודה רבה לשניכם על התשובות המפורטות והעינייניות!! :yelclap: :yelclap: :yelclap:
אולי מישהו יכול מעט להרחיב על FIRMWARE? האם זה נחשב לחוקי או לא?
ואתר השוואת מחירים בארה"ב יש למישהו?
תודה רבה רבה
תודה רבה... אלו האתרים המציגים את המחירים הטובים ביותר?
לגבי פריצת firmware, שזו פריצת תוכנה ונשמעת לי טובה יותר, אפשר מעט פירוט?
כמו כן תודה על התגובות המהירות והטובות! :yelclap:
פריצת FIRMWARE היא פריצה שמתבצעת דרך תוכנה ופורצת את הקונסולה שלך בצורה כזאת שבאפשרותך להפעיל משחקים צרובים.
סוג כזה של פריצה הוא הכי טוב בגלל שלא מדובר במשהו מחייב וסופי אלא תמיד תוכל לעדכן את הפריצה כשתצא גירסא חדשה (ולפעמים יוצאות גרסאות חדשות).
כמו שאתה מבין מחוקי הפורום אני לא יכול להסביר איך מבצעים את הפריצה או איפה ניתן לשלם שיעשו לך אותה.
אבל חיפוש קליל בגוגל ימצא לך את כל התשובות שאתה מחפש
הבנתי, תודה רבה... ;D
גם אני בעד לשחק בקונסולות אבל סתם בשביל שתדע אתה יכול לחבר את המחשב לטלויזיה דרך HD (אני כמעט בטוח שקיבלת מתאמים ביחד עם הכ.מסך).
בקיצור זה גם סבבה כזה כתחליף לקונסולה.. במיוחד עם כמה שלטים של XBOX360 ומשחק חזק כמו GuiltyGearXX :smile1:
(זה רק בגלל שהPS2 שלי התקלקל... לא יצא לי לשחק בGOW2 !!! :bash: )
פותח הדיון יש כן הרבה חובבי 360 שלא תמיד אומרים את כל האמת
אבל יש כן גם פאן בויס של חברה אחרת שיכול להגיד תבעיתיות ב360 בארץ
1-
UK repair company withdraw Xbox 360 repairs as problem is Endemic
Micromart, a UK company which has supposedly been in the industry of repairing games consoles for 10 years has announced that they are no longer offer a repair service for the Xbox 360's ring of death fault. They claim the problem is endemic (constantly present) and the volume has made the repair process non viable. However, other repairs to the Xbox 360 are still on the menu.
זה מדבר על בעית חומרה חמורה שקורת כניראה להרבה מאוד 360
אם האחריות בארץ לא היתי קונה 360 כל עוד הבעיה מאוד נפוצה
2-לשחק במולטיפליר מקוון צריך גם לשלם גם ליקנות כרטיס מנוי כי מיקרוסופט חסמה ויזה מהארץ
גם אתה יכול לקבל באן על המכשיר אם הוא פרוץ וגם אולי בעתיד היא תחסום אזורים לא מורשים
וכבר היום חוסר תמיכה בויזה ישראלית וזה שחיבים לשקר בקשר לכתובות מוכיחים שמיקרוסופט לא "נותנת אהבה"
לישראלים
3-הרבה מהמשחקים הטובים שיוצאים ל360 יוצאים גם למחשב
לחלק אומנם יקח שנתים שלוש אבל הרבה יוצאים באותו זמן כמו אובוויליון \DIRT ועוד הרבה
ככה שאם יש לך מחשב חזק אני ממליץ ליתרחק מה360
לפחות עד שתיפתר בעית החומרה אם לא ביכלל
מה שכן הייתי עושה זה שידרוג כזה-
מוסיף זיכרון ל2 גיגה
קונה כרטיס מסך 8800GTS 640 (אולי צריך גם ספק חדש שיחזיק תכרטיס)
קונה ידית 360 (מתאים גם למחשב)
במצב כזה תקבל גרפיקה יותר טובה
נוחות של הידית במשחקים שיש לה יתרון
וזה יחזיק בערך כמו ה360 שכבר יותר מישנה וחצי בשוק
ויהיה לך אפשרות משחקים מקוונים בלי תשלום ובלי באנים
גם תוכל לחבר לטלוויזיה אם תירצה
אוקי, הבנתי... התגובה שלך עזרה להוריד אותי קצת לקרקע...
טוב אם אעשה שדרוג למחשב, זה יהיה בעתיד הרחוק יותר...
השלט של ה-XBOX360 הרגיל לא פועל על המחשב לא? צריך אחד שמותאם לא? כשחיפשתי בזאפ, ראיתי רק בבאג, ב-278...
מלבד הארגונומיות, אם אקנה שלט של חברה אחרת, שמתמחה בייצור למחשב, השלט של ה-XBOX ייתן פייט?
השלט של ה360 מתאים גם למחשב וגם לPC
השלט של הXBOX הישן מתאים רק לXBOX
מה שכן בשלט האלחוטי של ה360 אתה צריך איזה מתאם
אבל הם נימכרים במחיר סביר בארץ
פשוט תיקנה בקופסה שמצוין אליה שזה גם למחשב
נכון לכרגע הייתי מציע לך לקנות מאופיס דיפו, יש להם מחיר מאוד אטרקטיבי לשלט הזה (230 לאלחוטי ו-200 לחוטי, ואם תרוץ ללקנות עכשיו תקבל החזר 50 שקל ממיקרוסופט לא משנה איזה מהם תקנה).
בשביל השלט החוטי לא צריך שום מתאם פשוט תסתקל שעל הקופסא רשום CONTROLLER FOR WINDOWS.
ואני יודע שבאופיס דיפו מוכרים ת'אלחוטי עם המתאם מצורף אבל אין לי מושג לגבי חנויות אחרות...
קודם כל אני קניתי את השלט האלחוטי וזה כיף לאללה!!
אני חושב שאם אתה לא רוצה לקנות את ה360 אז עדיף לך באמת לדרג ולקנות את השלט הזה כי הוא יהפוף לסטנדרט!
הבנתי... ומה לגבי זמני תגובה וכאלה? איך הוא בהשוואה לשלטי PC אחרים? שוב, מלבד הארגונומיה... מבחינת פרטים טכניים...
תודה רבה רבה אתם אחלה :yelclap:
