עדכון קריטי למעבדי C2D, מישהו יכול לשפוך קצת אור?
מישהו יכול להסביר למה הדבר הזה גורם?
מי שנפגע בעיקר מהבאגים הם אלו שמריצים מערכות קוד פתוח, יוניקס, לינוקס, BSD וכל השאר.
עצוב מאוד לגלות שכלום לא השתנה באינטל. :bash:
  • תגובות 102
  • צפיות 7.9k
רגע רגע
יש בעיות במעבדים? כי לא שמתי לב לשיש בעיות עם הE6600 שלי
רגע רגע
כי הבעיות יכולות להראות לך כבעיות WIN נטו, ואז כרגיל מאשימים את MS$.
דוגמאות?
האמת היא שיש איזה בעיה עם הלוחות אם של ג'יגבייט, שאני יודע שגם אני וגם יגאל סובלים ממנה (לי יש 965P-S3, לו יש DS3), והיא שהמערכת מסרבת לעשות COLD-BOT, יענו, מפעילים מחשב אחרי זמן-מה שהוא היה כבוי, WINXP עולה, מסך כחול, WINXP עולה עוד פעם, ואז המערכת פועלת כרגיל, יגאל האשים את הלוח, ולכן גם אני עצמי חשבתי שזה הלוח, האם יכול להיות שזה לא הלוח, אלא המעבד?
עם אכן הבעיה במעבדים, הצרכנים שכבר קנו, יכולים לידרוש את כספם? כלומר עם ישנם בעיות? או לעדכן את הדגם של המעבד שיש ברשותם לדגם מתוקן?
אני לא מבין מה כולם לחוצים. אם קניתם את המעבד לפני חצי שנה ועבדתם איתו עד היום (לא משנה OC או לא) והכל עובד בסדר, אז מה העניין?
לי עדיין אין את מה שציינתם.(COLD BOOT).
זה מאוד תלוי מה אתה עושה במחשב, אם המחשב מיועד למחקר מדעי ומערכות שרת קריטיות, כגון: בית-חולים.
אתה היית מוכן לעבור ניתוח בידיעה שהשרת בחדר הניתוח עובד עם מעבד C2D, חלילה וחס! יותר גרוע WIN+C2D. :kopfpatsch:
אבל שמדובר ב-LINUX+OPTERON אתה יכול לישון בשקט.
איעכס.. :puke: רק מהמחשבה שהת'רד הזה הולך להפוך לעוד ויכוח על AMD VS INTEL קיבלתי בחילה. יש מספיק ת'רדים כאלה- דיי! :pissed:
אוי, אורי תירגע. כאילו אנחנו פה מנהלים של לא יודע מה. כולה משתמשים ביתיים-משחקים או עריכה או סתם שימושים קלים, אז אם זה לא השפיע עד עכשיו אז לזה לא ישפיע בעתיד ואם כן יש אחריות.
אני בדרכי לקנות מחשב
תכננתי על מעבד אינטל E4400
זאת לאחר בדיקת השוואת ומציאה שהאינטל יעילים יותר
אתם חושבים שבגלל הבאגים באינטל, עדיף לקנות AMD?
עם הייתי יודע, הייתי לוקח מעבד AMD או מחכה עם הקנייה, זו רק דעתי, לבנתיים לא ניתקלתי בשום בעיה, אבל עם אני יתקל אז מה שאמרתי בתוקף.
מוזר שעד עכשיו ה"באגים" כביכול האלו לא גרמו למליוני אנשים להתלונן על המעבדים........ ועד הפירסום הזה הכל היה ורוד בעולם הקונרו...
דיי לחרטט רבאק, המעבדים האלה עובדים יופי יופי אצל מליוני אנשים...
פתאום אנשים כאילו מתבאסים וחושבים על AMD.... המעבדים מעבדים? מוציאים תוצאות טובות למרות הבאגים? מה אכפת לכם?
זה בסך הכל עידכון שכאילו מראה שאתם משתמשים באינטל והם אמינים משהו כזה
A microcode reliability update is available that improves the reliability of systems that use Intel processors
זה לפי מה שאני הבנתי מהמשפט הזה
כדאי שתחזור לבית ספר...
כתוב שמדובר בתיקון שמשפר את האמינות במערכות מבוססות אינטל.
