לא מצליח לעבור את ה3Ghz
מפרט:
4300
ds3
gskill 800 2gb hk
ניסיתי הכל לא מצליח לעבור את ה3 אני רציתי להגיע בעקרון לFSB 400 כדי לעבוד על יחס 1:1 עם הזכרונות אבל הבנתי שזה בעייתי בגלל משהו שכשור בSTRAPS
מישהו יכול להסביר מה הקטע או יותר חשוב פשוט להסביר לי על איזה תדר FSB ממולץ לעבוד?????
ועוד שאלה עד איזה מהירות אפשר לעבוד עם הזכרונות האלו? כרגע הם על 888
תודה רבה אבל בקישור שנתת לי לא היה שום דבר חדש
השאלה היא מה הלאה? איך אני מגיע לתדר 400 FSB ???
המקסימום שהצלחתי היה 350 וגם זה עבד רק שהעלתי לאט לאט בהפרשים של 10
עם מפרט כמו שלי לא אפשרי לעבור את ה420 ???? ואם לא אז מה מגביל אותי המעבד????
במכפלת של 9 להגיע ל-400 זה לא פשוט.
אני הגעתי ל-380 יציב ואני ממש לא רוצה לנסות לעלות.
אפשר לדעת איפה נתקעת כדי לדעת מה מגביל אותך?!
תפרט יותר על ההגדרות בביוס שלך (על מה מוגדרת כל אחת)..?
אם רצית להגיע לבאס של 400 במכפלה של 9 זה 3.6
עכשיו אם אתה לא מצליח להגיע ל3 אז אתה בבאס של 330-340 משהו כזה (אלא אם הורדת מכפלה).
בכל אין שום מניעה להגיע לשם עם המעבד שלך פשוט צריך יותר מתח למעבד. תעלה מתח למעבד עד שהוא יתיצב.
רק תשים לב שהתימונים קבועים והמתחים קבועים ידית ולא אוטו'.
FSB: 334
מכפלה: 9
לא זוכר את המכפלה של הזכרון אבל הוא במהירות 888Mhz (יחס 3:4)
תיזמונים 5-7-7-19 על AUTO
בשביל להגיע ל400 ניסיתי לעלות את המתח עד 1.5
כלום לא עזר לא היה POST אפילו מעל ל FSB 350
דרך אגב אני משתמש בקירור STOCK כרגע על 41 מעלות במנוחה 50 וקצת במאמץ
עריכה: ניסיתי עכשיו שוב, הצלחתי לעבור POST בFSB 387 אבל רק פעם אחת אחרכך ניסיתי עוד פעם ולא עולה
מה הקטע?! הבנתי שזה לא הבעיה של המעבד... כי הורדתי את המכפלה ל7 ואפילו שהוא מקבל הרבה יותר מתח ממה שהוא צריך עדין לא עולה POST
אז מה הבעיה שלי פה בעצם הלוח אם?! הוא הרי אמור לעבור בקלות את ה400
אם אתה אומר שזה לא הזכרונות ולא המעבד ובטוח ובטוח שזה לא הלוח אם
כנראה שלא נעלת/שינית כמה הגדרות בביוס שכנראה מגבילות אותך
תעבור על המדריך OC שיש פה באתר תראה שלא שכחת כלום
למה הזיכרונות על אוטו?? ולמה מחלקים של 2:3 קודם כל תייצב את הOC ב1:1 אח"כ תנסה לשנות אותם.
תקבע את התיזמונים ידנית של הזיכרונות תתן להם מתח של רגיל של 2.0V ותנסה שוב.
ואל תקפוץ בבאס תעלה לאט לאט 5 5 או 10 10.
תייצב אותו ב350 ואם הכל טוב תנסה ב360. אם טעם לקפוץ ל387 אם אתה לא מצליח לייצב אותו ב350 אפילו.
