המלצה ללוח אם, תקציב 800-1000 ש"ח.
אני משדרג את המחשב שלי וחסר לי רק לוח אם...
התקציב בשבילו הוא 800-1000 ש"ח.
אשמח להמלצה ללוח אם מתאים במסגרת התקציב, רצוי שיתמוך ב-DDRIII, אבל זה לא חובה, אם הלוח אם הזה הוא לא מספיק טוב או מומלץ.
זה החלקים שאני עומד לקנות:
מעבד E6600
זיכרון 2 GIGA
כרטיס מסך 8800GTS 320MB
ללוח אם צריכה להיות תמיכה גם בשני דיסקים קשיחים, אחד SATA ואחד SATAII.
תודה לעוזרים מראש
ASUS P5K3 למרות שאישית לא ראיתי כזה עדיין למכירה
הוא לא מעבר לתקציב ?
ממש אין צורך לקנות לוח עם תמיכה ב - DDR3 (לחסוך ממני את הטיעונים המגוחכים בעד הרעיון הזה בבקשה).
מצטרף לשאלה...גם אני צריך לוח באותו תקציב...שיתאים לOC וחשבתי על לעשות SLI לכרטיס ( GTS 640MB)
ה-P5K3 הוא ממש מעבר לתקציב והוא עולה בסביבות 1500 שקל ככה שהוא ממש לא בתמונה
אני הייתי מציע לך לקחת את ה-Gigabyte P35C-DS3R שמשלב את שני סוגי הזכרונות כך שאתה לא צריך להוציא עכשיו הון על זיכרון DDR3
ובעתיד כשהמחירים יירדו תהיה לך האופציה לשדרג
רז - למה אתה עושה SLI לשני GTS? זה לא יוצא לך 4000 שקל בערך?
אני מחכה ל-22 ביולי בקניית מחשב (אפילו עד תחילת אוגוסט, כי אני לא אהיה בארץ בתאריכים האלה)
אז האם ייצא לוח אם שיתמוך בשניהם עד אז?
למה זה לא כדאי? (זה נותן שדרוגיות למחשב לפי דעתי)
אני עוד לא בטוח שאני עומד לעשות זאת...אין לי הרבה ידע בנושא...
חשבתי שאולי אני אקח את הGTS במקוםן GTX למערכת שלי כדי לחסוך...
ואז שאני ארצה לשדרג אני יוסיף עוד GTS בSLI...
אני לא בטוח שאני צודק.. ???
אז אני אשמח לשמוע עובדות בנושא וקצת עצות... :xyxthumbs:
תודה רבה
רז
GigaDude - זה טוב מאוד שאתה מחכה לתאריך המיוחל כי אתה תחסוך הרבה כסף ככה.
הלוח שהצעתי קודם מתאים במיוחד לצרכים שלך ולתקציב שלך. הוא עולה כרגע בסביבות 850 שקל, והוא תומך בשני סוגי הזכרונות.
מה עוד שיש לו יכולות OC טובות וכבר הגיעו איתו במבחנים לבאס 500 בלי מאמץ מיוחד.
רז - החשיבה שלך די נכונה והגיונית, אבל בפועל הדברים לא כ"כ מסתדרים.
קודם כל זה תמיד סבבה שיש לך אפשרויות שדרוג עתידיות על הלוח, אבל במקרה הזה אני לא חושב שזה נחוץ.
1. ה-SLI לא הוכיח את עצמו יותר מדי, בדר"כ כרטיס אחד חזק יותר יהיה עדיף. עוד דברים ש-SLI תלוי בהם:
א. לוח עם תמיכה "מלאה"/חלקית כגון 975X או 680i עולים יותר בדר"כ מ-P965.
ב. צריך ספק חזק להחזיק מערכת כזאת מה שמוסיף עוד קצת לעלויות, שלא לדבר על צריכת החשמל המוגזמת.
2. עלות של שני GTS היא בסביבות 3800-4000, כש-GTX אחד עולה 3000.
הבנתי שאתה לא מתכוון לקנות את שניהם עכשיו, אבל תחשוב שכשתרצה לשדרג כבר יירדו המחירים וייצאו דברים אחרים, וכבר לא יהיה לך באמת משתלם לקנות עוד כרטיס כזה... יהיה לך יותר משלתם למכור את מה שיש לך ולקחת משהו יותר טוב.
לוח מומלץ לדעתי כרגע (יש סיכוי לא רע שזה ישתנה ב-22.7) הוא מה שהצעתי קודם ה-Gigabyte P35C-DS3R.
תודה רבה על המידע החשוב BV ;) (בקשר לSLI)
אז אני אוותר...
אתה חושב שהP35 שווה את ההשקעה, אני מתכוון שהאם שווה לשלם עוד 200ש"ח על האופציה לשדרג בעתיד (מעבדים חדשים של אינטל, DDR3)
תודה רבה :xyxthumbs:
רז
יש לך פה אחלה לוח בפחות כסף ויש לך שם תמיכה בהכל חוץ מ DDR3 עלות הלוח 624 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_315_1206&products_id=16681
תהנה!!!
כן אחלה לוח - עם כרטיס מסך מובנה.... בדיוק מה שהוא רצה...
רז - לדעתי שווה להשקיע את ההפרש, חוץ מהדברים שציינת קודם - אתה לוקח כביכול דור חדש יותר של ה- P965 שלפי מה שהיצרנים אומרים גם עשוי מחומרים איכותיים יותר.
אבל יש גם כאלה שיגידו אחרת - תחליט בעצמך אם אתה בצד שלי או לא :)....
