ואי לא נמאס לאנשים - "גולשים כבדים ישלמו יותר"...
אז תחליף ספק. תעבור לספק אחר, אולי יקר יותר, אבל כזה שנותן מהירות בפועל גבוהה יותר. אבל לא, תמיד הולכים על הכי זול ואח"כ מתפלאים שהמוצר מחורבן. איכות עולה כסף.
רגע אני לא הבנתי נכון נראה לי................. אתה אומר שעל אותה מהירות לדוגמה של 2.5/256 אחד ישלם 10 שקל בחודש והשני ישלם 50 בחודש אז זה שמשלם יותר אז המקסימום שלו יהיה יותר מהמקסימום של הראשון שמשלם 10??.......
תקנו אותי עם אני טועה לגבי זה..
  • תגובות 59
  • צפיות 6.9k
הוא אומר וזה נכון בהרבה מקרים שאתה מנוי לספק זול
לא תמיד תקבל את אותה מהירות כמו ספק יקר
גם ככה הרבה מאוד אנשים לא יבדקו מהירות וככה ספקים זולים יכולים לתת שרות הרבה יותר זול
מה אתם מדברים שטויות אני משלם 14 שקל לבבל ו45 להוט על 2.5 ואני בטוח ש90 אחוז מהאנשים פה משלמים יותר ממני בהרבה תמורת אותה מהירות ולא נהנים יותר ממני בדברים שצריך להנות מהם......
עם תיתן לי איזו דרך להוכיח אשמח לפרסם פה תוצאות תוצאות.....
2.5 הורדה ומה שחשוב ל...זה גם שליחה כמה קצב שליחה יש לך ?
ובזק בינלאומי נחשבים מאוד טובים אולי הכי טובים בארץ
אם השגתה מחיר כזה אם שליחה טובה אז זה מצוין אבל בטח נתנו לך שליחה איטית
והמחשב שלך דלוק כל הלילה
19 KB/s :מהירות ההעלאה שלך היא
זה מה שקיבלתי.......
ומה קשור שהמחשב שלי דולק כל הזמן???
שלי רישמית זה 256
ומה 19?
אתה אולי בודק אם תוכנה ואין לי מושג כמה זה בתוכנה
אני שואל כמה רישמית נתנו לך כי פחות מי 100 זה מתאים למשתמשים קלים מי 150 זה בסדר 256 זה טוב
ומעל זה כבר מצוין אבל מאוד יקר
אם אתה מדליק אותו בלילה להורדות יכול להיות לזה 2 סיבות
1-התוכנות שלך מחורבנות\לא מוגדרות טוב
2-המהירות שלך איטית
חוץ מיזה יש סיבות מישניות כמו קבצים לא פופולרים וכו
אבל אני מוריד הרבה ומאז שאני במהירות שליחה טובה למרות שיש 3 מחשבים ברשת אני לא מדליק תמחשב בלילה
פשוט לא צריך
מה שלקח לי ימים להוריד יורד ביום ולפעמים הרבה פחות טלוי בפופולריות של הקובץ
להרבה סדרות לוקח כמה דקות להיות עצלי במחשב כמו נארוטו שופידן לדוגמה
קשה לך להפוך 19 KB ל קילו ביט???..... קיצר זה יוצא 152....... :-\
אז על מה בעצם זה משפיע ככל שיש יותר , איפה זה בא לידיי ביטוי?[br]פורסם בתאריך: 2.07.2007 בשעה 20:32:08
ואם אני רוצה להגדיל למי בעצם לפנות זה לספקית?[br]פורסם בתאריך: 2.07.2007 בשעה 20:34:40
טוב זה באמת שלא לעיניין להגיד דברים שאתה לא יודע........
קודם כל אני משאיר תמחשב דולק בלי קשר לתוכנות שיתוף קבצים.....
עם אני הולך לישון ואני לפני השינה שם להורדה כמה דיסקים אין לי סיבה שלא להשאיר את המחשב דולק.....
קיצר זה שטויות מה שאמרת....
המהירות שליחה מאוד משפיע על קצב ההורדה בP2P
ויתכוונתי שהרבה אנשים מחוברים בקצב שליחה איטי ואז מדליקים תמחשב כל הלילה שזה פשוט דפוק
את מה שהם חסכו בכסף לספק\תשתית הם מבזבזים על חשמל
להגדיל מהירות זה גם בספק וגם בתשתית
ככה שלכל אחד מהם אתה צריך לשלם יותר כדי לקבל מהירות יותר גבוה
אם המהירות שלך מספיק גבוה אין לך צורך בכלל להדליק מחשב בלילה
מהבוקר עד הלילה אתה יכול להוריד גיגות בכיף אם זה קבצים פופולרים
רק לדוגמה היום התחלתי להוריד קובץ של כמה גיגה אפילו לא כל כך פופולרי התחלתי בבוקר
זה הוריד כבר 70% וזה נחשב מאוד איטי בחיבור שלי וזה בגלל שהקובץ לא פופולרי
אם זה היה קובץ פופולרי מזמן הוא כבר היה יורד
אבל זה לא משנה כי מחר לפני הלילה הקובץ הזה כבר יסים להוריד
ולמעשה בגלל המירות הגבוה לא רק שאני לא מוריד בלילה הרבה ימים אני בכלל לא מוריד כי אין לי שום קובץ שאני רוצה
ולא הורדתי כבר
אז נכון אני משלם יותר אבל מקבל הרבה יותר
המהירות העלאה בארץ היא פשוט ******.
בשביל להשאיר את ה ratio שלי על 1 בטראקרים פרטיים אני חייב לרמות אותם, ולזייף את המהירות אפלאוד שלי ל- 200 +.
יכול להיות שזה קצת מוגזם, אבל זה בגלל שאני מוריד מעל 25GB ביום :P.
יש ציבורים ואני מוריד רק מציבורי ולא צריך לזיף כלום
ומה לעזזל אתה עושה אם 25 גיגה ביום?
לי כימאת אין כבר מה להוריד
הרבה סדרות אני צופה ישר ב-
http://stage6.divx.com/
חלק בTV-LINK אבל משתדל שלא כי הרבה בTV באיכות ירודה
ככה שמבחינתי זה בעיקר משחקים ותוכנות אבל לוקח זמן לסיים משחקים או פשוט לא לשחק בהם יותר
ככה שאני לא מבין למה אתה צריך להוריד 25 גיגה ? כמה זמן פנוי יש לך?
גמרתי עכשיו את הבגרויות אז יש לי יותר מידי זמן פנוי :-\.
ובדרך כלל אני לא מוריד בכאלה כמויות...
פשוט קיבלתי מחשב חדש אחרי איזה 6 שנים, אז אני מפציץ בהורדות של משחקים, מי מלא טראקרים פרטיים.
וברור שעם 15 אפלואד מסכנים אני לא יכול לעלות 10-20GB ביום (אפילו לא בחודש) אז אני נאלץ לזייף את האפלואד.
אני עם 512kbps העלאה וממש לא מעלה 10GB ביום, אלא יותר כמו 4-5GB וזה כמובן במקרה הכי טוב (אם היו מורידים ממני כל היום)
כך היה באמת בחצי שנה הראשונה עם החבילה אך מאז ועד היום יוצא שאני מעלה הרבה פחות (ובעיקר לגולשים בארץ) וזה מזיק מאוד למאזן באתרים בהם מעט מאוד ישראלים הרוב מחו"ל.
אוי רחמים.. האפלוד שלך לא מספיק כדי להגיע ל-Ratio של 1:1 בהפצת תוכן לא חוקי? :'(
עצוב נכון? :P
מקיסמום אני יחטוף באן :lol:
עצוב נכון? :P
מדברים על הישראלי המכוער ברשת... אתה לא רק גורם לעצמך לחטוף באן, אתה גם גורם לטראקטים לחסום את תחום הכתובות של ישראל.
לך תאנוס לעצמך עוד חלק מהאינטרנט.
לעניין הת'רד, לכל מי שמביא את ארה"ב כשיא הטכנולוגיה,
לא רק שהמחירים לרוב דומים, אלא שיש יותר משתמשי dial-up (אנלוגי) שם מאשר גולשים בכלל בארץ.
ומבחינת כיסוי פס רחב ישראל הרבה יותר מתקדמת מארה"ב.
כיסוי חיבור ה30Mbps הוא באחוזים מזעריים.
לגבי שוודיה, דרום קוריאה וכו', הסיבה שיש להם חיבורי FTTP (כבל אופטי לבית) זה בגלל שהממשלה דחפה את הנושא והקימה או עזרה להקים את התשתית.
ישראל היא מקום מרושת עד אימה, אבל בלי התערבות של הרגולטור, הטווית נהלים, סבסוד ורצון מצדם (משרדי הממשלה) זה לא יתאפשר.
