בעיות עם מאורר עובד מהר מידי...
קניתי מאורר די יקר בשם Vantec Tornado 80MM Case Fan של TT
זה מאורר עם חיבור ללוח אם כך שהוא לא יעבוד סתם הכי מהר שהוא יכול (6600RPM)...
שזה מלא!!!
זה עושה המון רעש אפילו אי אפשר לדבר והוא גם יכול להיתקלקל שלא לדבר שלא צריך כזה דבר...
עכשיו יש לי בעיה מוזרה המאורר עובד במלו המהירות כול הזמן כאילו המחשב שלי נישרף כמובן שזה לא נכון...
ניסיתי להגדיר את המאורר דרך תוכנה SpeedFun התוכנה אומרת לי שהמאורר פועל במקסימום מהירות 6600RPM ולא משנה מה אני אומר לו לעבוד ב10% מהמהירות אפילו זה לא משנה הוא עובד במלו המהירות מה אני יוכל לעשות כדי להוריד את המהירות ?
כמובן שאני יכול לחבר לחות של המאורר "נגד" שלא יתן לו מספיק חשמל לעבוד במהירות הזאת אבל זה פרימיתיבי מידי מה אני יכול לעשות ? :nixweiss:
הוא לא ישרף...
SpeedFan תוכנה דיי דפוקה. תגדיר את זה בביוס והכל יהיה בסדר...
ניסיתי גם בביוס לא עוזר וגם אם המאורר לא ישרף זה עדיין עושה מלא רעש...
תבדוק בחיבור של המאוורר שיש שלושה חוטים, לא שניים. יכול להיות שאין לו אפשרות לשינוי המהירות...
עריכה:
לא משנה... יש לו חיבור לשינוי הRPM.
בכל מקרה, זה מאוורר ממש רועש.
Fan Speed: 5700 RPM
Air Flow: 84.1 CFM
Noise: 52.2 dBA
אז מה אני יכול לעשות ? או שאני לא יכול ?
זה פשוט מאוורר רועש. אתה יכול להנמיך אותו, אבל אתה אומר שזה לא עוזר...
