צריך לשנות תזמונים בשביל OC?
אוקיי אני רוצה לעשות קצת OC למעבד ואני לא הכי בטוח בנוגע לקטע הזה:
2. In BIOS you will see 4 separate timing digits, change them to the ones specified on your RAM
e.g. 4-4-4-12
CAS# Latency (tCL)
RAS# to CAS# Delay (tRCD)
RAS# Precharge (tRP)
RAS# Precharge Delay or Active to Precharge (tRAS)
When 1FSB:1RAM is overclocked above the rated frequency of your RAM use the following values
Timing: 5-5-5-15
vDIMM: 2.2V
e.g. DDR2-667 4-4-4-12 1.9V operating at ~400Mhz will need to be set to 5-5-5-15 2.2V
3. Leave the rest of other timings either at Auto or at their default values
נלקח מ: http://forumz.tomshardware.com/hardware/Core2Duo-Overclocking-Guide-v1-ftopict197995.html
אם אפשר קצת הסבר, בבקשה :)
אני עם 2X1GB 667MHZ.
לא הבנתי אם אני צריך לשנות מתח / תזמונים או להשאיר את זה איך שזה.
תודה רבה לעוזרים.[br]פורסם בתאריך: 26.06.2007 בשעה 01:43:41
סליחה על ההקפצה, אבל יש לי גם עוד שאלה.
איך אני קובע את המתח של ה vMCH ו vFSB ל 1.55V ו 1.40V בהתאמה? יש לי אפשרויות רק +0.1V +0.2V +0.3V, מה אני אמור לבחור?
בכלל צריכים להעלות מתחים כדי להגיע לבאס 300-333?
