בעייה ממש מעצבנת בWRT54GS
יש לי בעיה שהרבה פעמים מתנתק האינטרנט עכשיו הבעיה היא בכל המחשבים וזה לא בגלל קליטה.
וזה תמיד אותה בעיה והבעיה היא שיש מקום בשם סטטוס בדף הגדרות של הראוטר ויש שם כפתור בשם connect והרבה פעמים על דעת עצמו הוא מתנתק וגם שאני עושה לו connect לוקח לו זמן.
השאלה שלי היא ממה נובעת הבעיה? הבעיה במודם או בראוטר?
עכשיו אם הבעיה בראוטר יכול להיות שעידכון קושחה תפתור את הבעיה? אם כן עידכון קושחה מבטל אחריות?
תודה לכולם ולילה טוב
(אני מצטער שניסחתי גרוע פשוט אני ממש לא ערני כרגע מקווה שהבנתם למה אני מתכון)
התמונה של הבעיה (התמונה צולמה ללא הבעיה):
היה לי משהו זהה בראוטר אחר, אחרי כמה בדיוקת הבנתי שזה לא קשור לראוטר, זה בעיה בתשתית ובגלל זה יש לי ניתוקים.
נראה לי שגם אצלך זה ככה.
אם היה בעיה עם הראוטר אז לא היית רואה בעיה רק בחיבור לאנטרנט.
אוקיי יש אפשרות לעשות משו?
כי זה ממש מעצבןן
אם אתה מחובר לבזק תתקשר ותבקש שיריצו לך בדיקה על הקו כי יש לך כל הזמן ניתוקים.
אולי יותר מדי חיבורים<?
תודה מתן
תגיד יכול להיות שטלפון אלחוטי קשור לזה כי יש לי פה איזה 3 אלחוטיים..
אולי אתה צריך פילטרים...
בכל אופן, הכי פשוט שתבדוק את החיבור רק למחשב אחד (בלי הROUTER) ותראה אם יש ניתוקים.
(תנסה להוציא שיחות ולדבר בזמן הגלישה)
