אוקיי אז עשיתי שידרוג למחשב שלי ומאז אני משאיר אותו פתוח ,אני צריך פיתרון לקירור
המפרט החדש שלי
AMD 5000+ x2 65w
asus m2n-e
2 זיכרונות של GSKILL ddr2 667 mhz 1 gigax2
evga 880 gts 640 superclocked
psu 650w coolermaster
מארז של CHENBRO עם מאוור 120 mm אחורי ומאוורר 80mm מקדימה
אוקי כרגע אני משתמש במאוור הסטנדרטי של המעבד (אני יודע להחליף דחוף) אבל נראה לי שאפילו עם מאוורר מפלצתי של ZALMAN אני עדיין יצטרך להשאיר את המארז פתוח (לפחות במשך הקיץ)
אשמח להצעת קירור
[br]פורסם בתאריך: 25.06.2007 בשעה 02:05:40
דרך אגב המאוורר של AMD מסתובב כזה לאט שאני כמעט יכול לקרוא את המדבקה
:bash:
מה הטמפ' במאמץ (שני PRIME95 למשך 10 דקות יספיק) ?
בשביל מה אתה צריך קירור חדש ? (מתוכנן OC או סתם מפחד מיולי-אוגוסט?)
בשביל מי אתה צריך קירור חדש ? (מה אתה מצפה לקרר, מעבד? כרטיס מסך? צ'יפסט? הרדיסקים?)...
מה הטמפרטורות של המעבד שלך?
כל עוד אתה לא עובר עם המעבד את ה-70 מעלות אתה צריך להישאר רגוע.
תודה על תגובתכם
אני מקרר מעבד ומשום שאני משחק והמארז סגור אז המשחק מתחיל לקרטע לי לדוגמא THE MARK
אוקיי כרגע 45 מעלות ללא מאמץ אם אני סוגר את המארז אז הוא עולה ל-52 מעלות אין לי מושג על כמה הוא יעבוד במאמץ עם מארז סגור מה שמפחיד אותי זה שהטמפרטורה של הלוח היא כמעט כמו של המעבד 45 מעלות אני לא יודע אם זה נורמלי פשוט המחשב הישן שלי היה AMD BARTON 2800 והטמפ, של הלוח הייתה גג 31 מעלות
הטמפרטורות סבירות, בעיקר כי חם.
אתה לא צריך לידאוג עם הטמפרטורה של המעבד שלך לא עולה על 70, וגם עם המעבד יגיע לטמפרטורה הזו, המעבד יכבה את עצמו ויעשה ריסט למחשב.
לא יקרה לו כלום.
הסיכוי שהמעבד ישרף לך הוא שואף ל-0.
אני חושב שהתקיעות הן בגלל הכרטיס מסך מה הטמפ' שלו במאמץ?
אם הטמפ של הלוח מגיעה גבוהה כמעט כמו המעבד אז אולי יש בעיה במארז..
אולי יש לך איזהי בעיה באוורור או שפשוט המאווררים שלך סתומים?
תבדוק מאווררים ואת הכרטיס מסך.
ולמשל אצלי הלוח אם יותר גבוהה מהמעבד.
המעבד על 35+- והלוח אם על 45-50.
כמו שאמרתי קודם כל הרכיבים חדשים כך שאין לי מה לבדוק את המאווררים שלהם
מה שכן שמתי לב שהטמפ' של הכרטיס מסך ללא מאמץ היא 75 מע'
דרך אגב על כמה מעלות מקסימום יכול לעבוד הצ'יפסט בלוח במצב נורמלי כרגע הוא על 45 מעלות ללא מאמץ
75 ללא מאמץ?! שלי במאמץ מגיע ל75-80! וגם הטמפרטורה של הצ'יפסט המארז והמעבד קצת מעל למה שהיא צריכה להיות.
למרות שמעבדי AMD יותר עמידים לחום מ C2D.
נראה כאילו יש לך בעיית אוורור רצינית במארז..
נורא יעזור עם תעלה תמונה של המארז כשהוא פתוח עם הסידור של המאווררים :-\
תסדר כבלים ותדאג לקירור הכרטיס מסך שגורם לך לתקיעות בוודאות.
תסדר דחוף כבלים!!! ;D
איך לקרר את הכרטיס מסך זה השאלה
קודם כול תסדר את הברדק עם החוטים.
תנקה אותו מאבק ותבדוק שהמאווררים פועלים כמו שצריך.
בקשר לכרטיס תנסה לבדוק על כמה % עובד המאוורר שלו דרך RIVATUNER.
