הארכת טווח קליטה של רשת אלחוטית
1) לא מומלף לשנות את הספק המשדר כך סתם ...זה לא משחק ...זה יכול להפריעה לתדרים שכניים ושנית זה יכול להיות מסוכן כבר .
2) יש שתי אופציות
א: אנטנה כיוונית (צלחת כזו שמרכזת את הספק לאונה כיוונית במקום אונה איזוטרופית
ב: יש אפשרות לבנות מערך של משדרים ..וכך לכסות שטחים גדולים מאוד
  • תגובות 53
  • צפיות 17.5k
טוב אז ככה...
אם זה לינקסיס ישן אולי יש לך את הבעיה שהייתה לי ואז אתה צריך איי פי קבועה מחברת האינטרנט שלך...
בקשר לאנטנה... אני לא מאמין באנטנות הם מוסיפות עוד 5DB
נגיד שזה עוזר במשהו...
אני במקומך הייתי שוקל השקעונת ב ACCES POINT
קטנה וחמודה ואז יהיה לך פיצוץ של קליטה.
אני עשיתי את זה לא מזמן לחבר טוב והתוצאות מדהימות.
חלק התבלבלו ביני לבין מישהו אחר ששאל שאל בתראד שלי..
אני רק צריך אנטנה אני לא עובר לכבלים פשוט אני גר במושב ויש לי חדר שמנותק מהבית לכן אנטנה נראית לי האופציה הכי טובה כי אני יכול לשים אותה בחוץ
ואם אני יקנה עוד ראוטר או ACCES POINT אני לא יוכל לשים אותם בחוץ כי יש גשם לחות וחיות אחרות
אם עכשיו יש לי קליטה קו אחד אבל יש אפילו שהראוטר בתוך הבית אז אם תהיה אנטנה בחוץ היא בטוח תשפר משהו לא אולי לא תהיה קליטה מצוניית אבל 3-4 קווים יהיה או שגם זה לא?
אתה יכול להוציא את האקסס פוינט רק כשאתה משתמש במחשב...
היא לא חייבת להיות שם קבועה...
לא נראה לי רעיון טוב כי אם יש גשם ואני רוצה להשתמש במחשב אי אפשר להוציא...
מישהו שם אנטנה ויכול להגיד לי אם זה שיפר לו...ועל איזה אנטנה אתם ממליצים עד 450 שקל עם ערכה לחיבור
אתה יכול להכים קנטנה ולחברה ללצחת לויין במקום הLNB תאמין לי זה יהיה בשבילך יותר מידי אפילו !
כך אתה מוזמן לעניין בלינק בנ"ל יש שם דיון http://www.netstumbler.org/showthread.php?t=19514
אני מתכנן לעשות גם כזה דבר אבל לקליטה ולא לשידור ;D :yelclap:
פותח הדיון, חבל סתם להסתבך ולזרוק המון כסף, אתה יכול לקחת 2 ראוטרים אלחוטיים פשוטים, אחד אתה מחבר למודם ושם איפה שבא לך ואת השני אתה שם איפה שהקליטה קצת פחות טובה והוא יגביר לך אותה, כל כך פשוט עוד לא היה.
לא נראה לי רעיון כל כך טוב לשים ראוטר מחוץ לבית
יש ראוטר שיכול להיות מחוץ לבית ועמיד לגשם?
למה מחוץ לבית? :nixweiss:
תראו לפי הציור איפה הראוטר נמצא מה יש בין הראוטר לבין החדר שלי...
אני צריך שיהיה קליטה בחדר שלי בגלל זה אני צריך שיהיה משהו בחוץ לכן אנטנה זה הפתרון הכי טוב..
אנטנה תעזור בקליטה?..ואיזה אנטנה כדי לקנות?
[attachment deleted by admin]
איך בדיוק עושים את החיבור בין שתי הראוטרים? יש לי בעיה דומה כמו של פותח התראד, ויש לי ראוטר של 2wire. אני פשוט צריך לקנות ראוטר נוסך ולחבר אותו לחשמל? או שיש עניין של קוניפגרציה?
מצטרף לשאלה...
אני צריך לבדוק את זה מול אחד הראוטרים שלי אבל בעיקרון אמורים להגדיר אחת מהם כDHCP ואז הוא כבר עושה את כל העבודה
אם אני שם ראוטר בחדר שלי למה שהוא יקלוט את הראוטר שבבית אם המחשב לא קולט?
