עזרה| תגידו הספק כוח שלי מוציא אויר חם מאחורה זה הגינוי????.....
תגידו מה הספקי כוח מוציאים אויר מאחורה הם מוציאים חום או קור והוא גם התחיל להידפק לי קצת הוא התחיל לעשות קצת רעשים שאני מדליק תמחשב והוא מוציא אויר חם זה הגיוני????????.
וזהו תודה לעוזרים
הגיוני מאוד. הוא מוציא את האוויר החם שנמצא בו החוצה.
זה בדיוק מה שהוא אמר לעשות
אם הוא לא היה עושה את זה, אז צריך לדאוג
מה?! אוויר חם?? תחליף אותו מהר!! הוא מקרר לך את המחשב בסוף החלקים יקפאו ולא יזוז כלום P: :lol:
סתם סתם, אבל הרעשים זה לא בסדר....... כנראה המאוורר מלא באבק, אם זה ספק ג'נרי ב50 שקל כמו שאני מעריך - קפוץ לחנות כל שהיא וכבר תקנה חדש [גם ככה תצטרך לפרק ולהרכיב אותו מחדש כדי לנקות] - ככה יהיה לך אחד "שקט" [היי,ה כל יחסי בחיים] ואחד ספייר..........אלא אם כן בא לך לנקות ת'מאוורר אז כל מה שצריך זה איזה שהוא נוזל שומני כמו WD-40 [לא שמן טיגון ;D]
חחחחחחח תודה על התגובות פשוט דוד שלי החמור הזה הלחיץ אותי אומר לי שספקי כוח לא צריכים להוציא אויר חם....אז חשבתי...אה ותגיד ניקתי תאבק כבר איזה פעמיים פתחתי אותו פעמיים וניקתי תאבק אבל הוא עדיין עושה כזה רעש בהתחלה שאני מדליק תמחשב ואז זה מסתדר חוזר להיות שקט ומה זה השמן הזה WD-40 איך זה ניראה??........
זה בכלל לא בסדר, זה ישרוף לך את הקיר מאחורה. :screwy:
אז זהו, שניקית את חלל הספק, לא את המאוורר שזה מה שמרעיש לך, WD-40 זה בקבוק כחול ברובו עם פס לבן לקראת הקצה הגבוה שלו, עם מכסה אדום לרוב ובא עם קשית השפרצה נקודתית, ניתן לקנות את זה בכל חנות לחומרי בית, ACE לדוגמא.......... אבל זה נמצא באמת בכל חנות לכלי עבודה וחומרי בניה וכו'.....
לגבי איך לנקות, הרי לך לינק ישיר למדריך של HWZONE כיצד לנקות מאורר - http://hwzone.co.il/guides/fanoil/
כל מה שנותר לי זה לאחל לך בהצלחה.
