איטי, כ"כ איטי, מה זה יכול להיות?
שלום,
נדמה לי שאני נתקל בבעיה די נפוצה לאחרונה (לפחות משיטוט בהודעות הפורום)
יש לי את המחשב הבא:
adm athlon 64 3000 socket 939 box
gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939
KING PC400 KVR400 X64 C3A
לפני יומיים שלושה הוא החל להיות איטי להחריד
פירמטתי היום
בשעה הראשונה בה התקנתי את התוכונת השונות עבד יופי
מאז הוא חזר לסורו
כל הפעולות הבסיסות איטיות, העכבר זז לאט ובתנועה לא חלקה, המקלדת בקושי מגיבה
כ"כ לאט שזה בלתי אפשרי לעבוד.
חשוב לציין שאין קריסות של המחשב או משהו כזה
מה יכולה להיות הבעיה? מה וכיצד עלי לבדוק?
קודם כל תפתח את המארז ותנקה שם את האבק אם יש.. ככל הנראה זה זה.
כמו שאמרו תיבדוק עם יש אבק, תתקין אנטי ווירוס טוב ותיבדוק מרגלים ווירוסים הכל, כל מה שיכול להזיק למחשב.
אחרי זה תעשה תיקון סקטורים פגומים, ואחרי זה תעשה איחוי אני מבטיח לך שיפור בביצועים.
תיבדוק ב-HDD Life שהדיסק קשיח בסדר.
ד"א מה הטמפרטורות שלך?
המחשב נתקע לאחר שניות ספורות ממש
כך שאני לא מספיק להתקין שום תוכנה לבדיקות (ניסיתי everest ו- speedfan)
חשוב לציין שהמחשב נתקע גם במצב בטוח
ולהזכירכם הוא אחרי פירמוט אז אני מסופק אם מדובר ברוגלות או שאיחוי קושר לנושא.
עידכון:
פתחתי את המארז
המאווררים נראים בסדר גמור
אבק, אין הרבה, שכן המחשב עבר ניקוי יסודי לפני חודשיים.
:-? אם זה איזשהו רמז אז בשעה בראשונה אחרי הפירמוט הכל עבד תקין.... אני אנסה לפרמט שוב ולמעט בתוכנות...
תיבדוק כל פעם סטיק זיכרון יחיד ותיראה עם זה היסתדר לך.
מספר עידכונים מעניינים:
בדקתי את הזיכרונות
סטיק 1 - מערכת ההפעלה כלל לא עולה כאשר הוא היחיד. אני מניח בביטחון שהוא דפוק
אבל....
סטיק 2 - המערכת הפעלה ממשיכה להיתקע גם כשהוא היחיד שעובד
כל סטיק - 256M
השלב הבא: MEMSET[br]פורסם בתאריך: 23.06.2007 בשעה 19:34:56
טוב,
הבעיה כנראה התגלתה לה
לא מדובר בזיכרון שכן בדיקות ה- memtest לא העלו דבר
אלא דווקא בבעיה בלוח אם
מבין ארבעת הסלוטים שניים לא עובדים כלל ומערכת ההפעלה לא עולה כאשר הזיכרון מחובר אליהם
בשני האחרים מערכת ההפעלה עולה אבל נתקעת כעבור מס' שניות.
כל זה מביא אותי למסקנה שכנראה מדובר בלוח האם: gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939
האם ניתן לתקן משהו או שהפתרון הריאלי הוא החלפה מלאה של הלוח?
במידה וכן איזה לוח מומלץ למערכת הבאה:
Gigabyte FX6600GT GV-NX66t128D PCI-e 128Mb Video Card
תודה רבה
1) אסור לעשות דבל, ואתה יחסית לא חדש כבר אתה אמור לדעת את זה, תישתמש להבא בכפתור עריכה.
2) כולה עברו שעתיים, אתה צריך להריץ בערך 6 שעות או יותר את הבדיקה.
מקבל את ההערה על הדאבל
חייב לשאול עם זאת בעקבות ההערה שלך על השש שעות הרצה של memset:
לא ברור שמדובר בבעיה בלוח אם?
אם בחלק מהסלוטים כרטיס מסוים עובד ובחלק לא, הרי שבודאות הבעיה היא בלוח לא?
הסיכוי שגם הזיכרונות דפוקים קטן
ואשמח גם לעצה מה לעשות עם הלוח.
נכון, אבל עדיין בכל הסולטים בכללית לא כולם עובדים כמו שצריך וזה אומר שיש סיכוי שגם הזיכרון לא תקין.
איזה ספק כוח יש ברשותך?
ותריץ את הבדיקה לזיכרונות למשך 6-7 שעות לפחות
ספק הכוח שברשותי הינו:
Thermaltake TT420APD
אגב היתה לי טעות בסוג הזכרונות שרשמתי מעלה, הטעות כעת תוקנה
לא מכיר את יצרנית הזיכרונות הללו, תבדוק אותם בעזרת Memtest86+ כמו שציינתי למשך 6-7 שעות
סליחה, בחשבונית שבידי היתה טעות הקלדה, בדקתי בעיניים את הזכרונות והם של קינגסטון (KINK=KING).
עידכון:
הזכרונות נבדקו 99 שעות האחד ו-13 שעות השני
שניהם תקינים על פי הבדיקה
לוח מהסוג שהיה לי עד כה עולה כ- 400 ש"ח.
האם לקנות לוח זהה או שאפשר (ומומלץ) דגם אחר כלשהו, אשמח לעזרה.
הזיכרונות נבדקו גם כאשר הם עובדים בדואל?
כמות הזיכרון שלך היא 1GB? והאם אתה מריץ תוכנה כבדה כגון ZoneAlarm?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מספר עידכונים שחלו במהלך השבועיים האחרונים.
פניתי ליבואן שהחליף לי את לוח האם בחדש - הבעיה בעינה, כעבור כחצי דקה לאחר העלאת מערכת ההפעלה המחשב נתקע.
לקחתי זיכרון ממחשב שני שלי (CEON DDR400 512Mb CL3) והתקנתי במחשב הבעייתי - אין שינוי (לא בדקתי תאימות בין הלוח GA-K8NF9 Gigabyte לזיכרון).
בדיקת שני הזכרונות ב- dual יעשה במהלך הלילה.
השאלות שלי:
1. אם מישהו מכיר מעבדה טובה באזור המרכז - ראשל"צ (כזו שיודעת להתמודד עם בעיות לא טריוויאליות ולא מיד "תחליף את הלוח והמעבד") אשמח לדעת.
2. מה יכולה להיות הבעיה? לוח - הוחלף, זיכרונות - כנראה לא הבעיה.
אני כבר אובד עצות....
