התלבטות בין מספר זכרונות?
C2G6400C4 2Gb KIT (1G X2) XMS2 6400C4 CL-4-4-4-12 DDR2 800 ש"ח 722 קרוסאייר
C2G6400 2Gb KIT (1G X2) XMS2 6400 CL-5-5-5-15 DDR2 800 ש"ח 609 קרוסאייר
GD22G800UK 2Gb KIT (1G X2) DDR 800 ULTRA CL4 DDR2 800 ש"ח 701 גייל
GD22G800K 2Gb KIT (1G X2) DDR2 800 ש"ח 450 גייל
K1G800 1Gb KINGSTON Original DDR2 800 ש"ח 195 קינגסטון
אממממ אני מתכוון לעשות OC למערכת שלי (העתידית) אבל לא מתכוון לעבור את ה400BUS ככה שאין צורך בזיכרון שהוא יותר מ800, השאלה אם אני באמת צריך CL4? ומה ההבדל בביצועים בין ה4 ל5? המערכת מבוססת אינטל....
אם לא מתוכנן OC רציני אז ההבדלים זניחים...תיקח מה שזול ומגיע עם אחריות ארוכה...
מה התקציב שלך בגדול ?
השאיפה שלי היא להגיע ל400*9 עם Q6600 אז אני לא רוצה לעבור את ה400....
האחריות היא 3 שנים מהיבואן על כל הזיכרונות, ולקרוסאייר אחרי ה3 שנים יש לכל החיים אבל שאני צריך לשלוח את זה ישירות אליהם, אבל הזיכרונות האלה לא כאלו שנוטים להתקלקל (אל אם כן הם יצאו פגומים מהמפעל ואז מגלים את זה על ההתחלה בשימוש הראשוני) אז זה לא מה שמדאיג אותי...
יותר אני רוצה לדעת מה יהיה ההבדלים בביצועים בין הCL4 לCL5 ?
ובגדול אני יכול לקנות כל אחד מהזיכרונות פה מה שהכי יתאים לי, אבל כמובן שהמטרה היא לחסוך כמה שיותר....
או קיי אז המלצתכם היא?
ובזניחים, אתה יכול לפרט קצת יותר? אולי בשבילי זה לא יהיה כזה זניח...
כל זיכרון 800MHz במחיר טוב ואחריות ארוכה...
לא חסר זיכרונות כגון הPK/HZ וכו של G.SKILL שעולים 600+- שקל ועושים הרבה מעבר ל800 ול1000...
זה כבר שיקול שלך...לדעתי במחיר שלהם חבל לא לקנות.. ;D
ולגבי הביצועים..אתה לא תרגיש שום הבדל...אין ממש מה להסביר...
אלא (מה שהצעתי) פחות או יותר הזיכרונות שזמינים לי, אז אני יבחר מבניהם.
אז אם זה כמו שאתה אומר, ההתלבטות היא בין ה
לבין ה
שכיב יכול הקינגסטון יגיעו כשתי יחידות נפרדות, והגייל יגיעו קקיט שמיועד לdual channel ובציטוט שאמרו על הזיכרונות האלו "KITS FOR BEST DUAL CHANNEL PERFORMANCE" ההבדל הוא רק 60 ש"ח ממש לא משמעותי אבל אני צריך לדעת שיש בזה משהו......
בגדול גם סטיקים נפרדים יעבדו ב DC לא פחות טוב מהקיט..
אבל אם כבר להשקיע אז תקנה את הקיט...
טוב סבבה לדעת חשבתי אולי בגלל שהם יעודיים לDC.
ואם לא יהיה הבדל אז מה הטעם להוסיף את הכסף?
ואיזה חברה יותר טובה גייל או קינגסטון?
אין חברה "טובה יותר"....לכל חברה יש דגמים טובים ויש פחות..
וכל העניין של התוספת הוא בקניית קיט.. מה שאומר שהם נבדקו ביחד וכו...
