המלצמה לסט של 2.1 רמקולים בתקציב של 1000 ש"ח מינוס
שלום, הייתי מעוניין לקנות סט של 2.1 רמקולים למחשב.
בעיקר למוזיקה, סרטים וטיפה למשחקי מחשב.
אני קראתי את הFAQ וגיליתי שיש את Z2300וLogitech
אבל השאלה אם אלה סוג הרמקולים היחידים ששווים בשוק?
והבנתי שהחסרון היחיד שמרמקולים בזאפ זה הגודל העצום של הבס.
אגב לחבר שלי יש את ה Z5500וLogitech וממה שאני חושב זה בערך אותו סוג? רק מלבד
חמשת הרמקולים, לא ככה?
תודה מראש על התשובות (:
הסאב של הZ2300 קטן יותר מהסאב של ה Z5500
כן, אני חושב שזה דיי ברור שהוא יותר קטן.
אבל התכוונתי מבחינת האיכות של הסאונד, אם ה Z 2300 באותה איכות סאונד
ואם זאת המערכת היחידה שמשלמת במחיר שציינתי?
ותודה על התגובה המהירה :)
דבר ראשון, אני שמח לראות שיש אנשים שקוראים את הFAQ לפני ששואלים שאלות.
דבר שני, למוסיקה כנראה שהמערכת המשתלמת ביותר תהייה הIDOME (שלחתי מייל ליבואנים כדי לדעת מתי הם מגיעים, ומחכה לתשובה...).
דבר שלישי, לפי אנטולי, הJBL אנקאונטר הם בערך ברמה של הHK סאונדסטיקס, אבל 200 ש"ח פחות, מה שעושה אותה למערכת מאוד משתלמת (כי אני אישית אהבתי את הסאונדסטיקס- רק שבמחירים של הארץ הם לא משתלמים בכלל).
ה2300 לא טובים בהרבה (מספיק) מהסאונדסטיקס לפי דעתי... ולא מצדיקים הפרש של 400 ש"ח מול האנקאונטר (שוב, לפי דעתי... במיוחד כשאתה מחפש מערכת משתלמת... הZ2300 טובה בשביל מישהו שאין לו בעייה להשקיע את ה400 ש"ח האלה כדי לקבל את התוספת בביצועים)
ואוו חתיכת תשובה הבאת לי IG
תודה :xyxthumbs:
קודם כל אני קראתי את הביקורת על IDOME ובאמת אהבתי את המראה שלהם ואת הביקורת של אנטולי
אבל באמת ממה שהבנתי יש בעיה להשיג אותם בארץ :-\
אז אני כנראה יורד מהמערכת Z2300 לפי מה שרשמת פה.
אז מה אתה אומר שמומלץ, הJBL של אנקאוטר או לחכות לתשובה שלך לגבי ה IDOME ? או שבאמת לקחת את הרמקולים
עם העיצוב המוזר של סאונדסטיקס? לפי הלינק של ניצן
תודה שוב פעם על התשובה המקצועית והמהירה :) :)
תראה מבחינת שמע אין הבדלים גדולים וכולם מתאימים לך.
השאלה מה אתה יותר אוהב מבחינת עיצוב?
מה יותר אהבת בכללי?
וגם מחיר קובע...
ואם אתה מוכן לקנות גם מחו"ל אז אולי כדי ללכת על IDOME אבל אתה מוכן לקנות גם מחו"ל?
עכשיו קראתי עוד כמה נושאים בפורום שקשורים לנושא שלי.
הבנתי שיש ל HK צליל עמוק ויפה אבל... מהעיצוב לא התלהבתי כל כך וכמו כן הכפתור של הבס
נמצא מאחורה וזה דיי מוזר יחסית.
ואני לא מוכן לקנות מחו"ל, סתם כאב ראש מיותר וגם אחריות והכל..
עדיף משהו מהארץ למרות המחירים "הקרועים" פה.
גם אני חושב אולי באמת או ללכת על Z2300 למרות שכמו ש IG המחיר שלהם קצת מוגזם
חבל באמת שאין עדיין את IDOME בישראל למרות שהסיקור שלהם היה מלפני חצי שנה ועדיין יש בעיות להביא אותם לפה :\
בקיצר אני עדיין בדילמות.
תודה :xyxthumbs:
אני מציע לך ללכת לאיזה חנות ולשמוע את המערכות, ולראות אם שווה לך להשקיע ב2300 או שההבדל בינם לבין האנקאונטר\ KH לא מצדיק את ההפרש...
אגב, קיבלתי תשובה מגלובל טק (אחרי שעה בערך... כל הכבוד להם :))
שלום רב
נכון הננו הנציגים היחידים של אביט בארץ ונשמח להפיץ ולתת שרות לכל המוצרים שלהם שנקנו מאיתנו דרך חנויות המורשות
הרמקולים כעת עברו בדיקת תקינות במכון התקנים ונמצאו כשירים להגיע לארץ הקודש
הנני תיקווה כי כבר בחודש הבא לקראת אמצע יולי תוכל לראות את הרמקולים הנ"ל אצל המשווקים שלנו
נשמח לענות על כל שאלה
בברכה
גלובל טק הפצה בע"מ
מה יותר אהבת בכללי?
וגם מחיר קובע...
יש הבדלים בסאונד, ובעיקר בעיצוב, בגלל זה כל אחד צריך לדעת מה חשוב לו יותר...
ברור שיש הבדלים מסוימים אבל לא גדולים במיוחד.
אני גם מציע שתסע לחנות כלשהי (אולי באג שיש להם את שלושתם) ותבדוק את הרמקולים.
עם כל הכבוד
Z2300 היא אחת המערכות היותר מומלצות בתקציב הזה של מערכות 2.1
את הסאב של סאונדסטיקס צריך לכוון על הרבע ואפילו פחות וככה הוא מתאים לכל סוג מוזיקה שתזרוק עליו.
רמקולים נהדרים שווים את המחיר לדעתי (עלו שנה שעברה 1100 :bash:).
עוצמת ווליום לא גבוהה ברמה שאתה יכול לשבת יותר מחצי מטר מהם.
טרבל - יש לו מגבלות ב extension, כלים מסוימים לא נשמעים ריאליסטים (אבל ככה זה ברוב המערכות למחשב).
סך הכל אם יש לך אפשרות לשמוע אז חובה.
כרטיס קול טוב גם כן חובה.
הסאונדסטיקס מומלצים בחו"ל בעלות של משהו כמו 130$= 500~600 ש"ח... בארץ הם עולים יותר בכיוון של 200$...
Altec FX4021.
יש להם סאב ענקי וגם שלט אלחוטי. אם תוסיף קצת לתקציב תוכל לקנות גם את MX5021.
Altec FX4021.
אם אני אוסיף תקציב ועוד תקציב ועוד תקציב אז.. השמיים הם הגבול כמו שאומרים חח
זה התקציב הכי יקר שאני יכול להרשות לעצמי.
בכל מקרה תודה לכל מי שאגיב.
אם באמת IDOME יגיע בעוד חודש אני חושב שאני אחכה לראות אותו.
אבל בנתיים רק חנות באג יכולה לספק לי השמעה של כל הרמקולים שציינתם?
או שיש חנויות אחרות באזור המרכז?
