E6600 מגיע ל 63-62 מעלות במאמץ, זה סביר? (קירור סטוק)
הרצתי TAT לכמה דק' והמעלות הגיעו ל 63-62~, זה הגיוני? אני עם קירור סטוק, כמה רעש הוא עושה שיהיה בריא.
בחנות אמרו לי שמרחו לי למעבד AS5.
הוא יחזיק OC אם בסטוק הוא מגיע למעלות האלה?
גם אני רוצה לקנות או AC: Freezer 7 / Scythe Infinity, הם יורידו את המעלות בצורה משמועתית, והם לא יעשו רעש במהירויות גבוהות?
כמו שאמרתי, זה עם E6600.
תודה מראש לעונים.
Freezer שקט שאתה לא שומע ומקרר
INF הרבה יותר חזק מ FREZEER (ונראה לי גם יותר יקר ב 100ש"ח). אם אתה לא עושה OC קח את פריזר ואם אתה מתכנת OC קחת את INF.
:xyxthumbs:
והטמפ' שלך סבירות.... :xyxthumbs:
60 מעלות במאמץ זה סביר? אחרי OC בקירור סטוק אנשים מגיעים למעלות האלו :-\
אם אני מעלה באס, ומשאיר את המתח, המעלות אמורות לעלות?
בקשר לקירור, ה Freezer עושה רעש במהירויות גבוהות? (במאמץ)
כן זה סביר....
בין עם אתה מעלה את הבאס או מתח המעלות אמורות לעלות...כמובן שבהעלת מתח או OC רציני השינוי הוא בהתאם..
והפרייזר שקט גם בRPM מקסימלי..
סבבה, תודה.
ואני מקווה שתמיד הוא שקט?
כי אני שקניתי את המחשב לא שמעתי אותו, עכשיו בלי עין הרע שומעים אותו, ומה ששומעים זה את הקירור של המעבד.
אז כדאי לי לקחת את הפריזר? כי יכול להיות שאני יעלה ל 3GHz~, בתקווה שאני יצליח.
יש לי את הפריזר, מאוד ממליץ עליו
הוא שקט במאמץ? במהירויות גבוהות?
כן.
הוא גם בא עם משחה טרמית כבר מרוחה אז הקטע הזה נחסך לך.
האיגלו לא עדיף ?
התקני אותו אתמול והוא פשוט מעולה !
במנוחה 44 ובמאמץ 56 גג !
האיגלו אחלה קירור ועדיף במעט על הפרייזר...
