שאלה על httpd.conf בשרת apache {עדכון}
שלום
החלטתי להקים שרת HTTP עם PHP ו MYSQL למטרת למידה
עד עכשיו הסתדרתי עם מדריכים ברשת והכל בסדר יחסית
אבל כאשר אני מנסה להפעיל אתר שפועל על PHP מן הסתם קובץ ההפעלה שלו הוא index.php
אז אני חייב לרשם את שם הקובץ בכתובת לדוגמא http://domain/index.php
עכשיו אני רוצה שזב יהיה ככה http://domain
מקריאת מדריכים הבנתי שאני צריך להוסיף שורות מסוימיות לקובץ httod.conf של ה apache
AddType application/x-httpd-php .php
אז הוספתי אותה וזה לא עוזר
זאת אומרת על המחשב שלי זה עובד אבל שמנסים להכנס ממחשב אחר חייבים להקליד http://domain/index.php
נ.ב
אני צרפתי להודעה את הקובץ thhpd.conf .הוספתי לו סיומת TXT כדי שיעלה לאתר.
אולי אתם תמצאו את הטעות שלי או נקודות לשיפור
****עדכון***
*שככתי לספר שאני על מערכת הפעלה WINDOWS *
urinka
urinka@gmail.com
[attachment deleted by admin]
חפש
wamp יש דברים מוכנים שהכל מקונפג והרבה יותר פשוט לעבוד איתם
OK מה זה wamp
ואם אתה מתכון למאין חבילה מקונפגת אז אני השתמשתי בfoxserver
אבל המצב הוא כזה
אשמח לשמוע יותר פרטים על ה wamp
ושוב אם אפשר לנסות לעזו לי עם המצב הנוככי
אני מזכיר הקובץ httpd.conf מצורף להודעה כדי להקל על העזרה
שוב תודה
הקובץ לא מצורף.
והfoxserver לא נראה משהו, עזוב אותו
WAMP זה קיצור של windows apache mysql php\python\perl... ומה זה אומר? זה אומר חבילה אחת (או במקרה הזה, קובץ EXE אחד) שמתקין לך הכל ומקנפג לבד. לחלק מהWAMP יש גם ממשק משתמש שמקל על כל העיניין - נותן לך להריץ אץ הסרבר, לרסט אותו, לבחור מודלים בPHP וכ'ו
קיצר, תבחר לך איזה WAMP אחד ותתקין אותו. אני אוהב את זה שבתוצאה הראשונה בגוגל, הוא מהיר ונוח לשימוש.
טוב דבר ראשון הקובץ כן מצורף (זה בשורה שכתוב שאני מחובר שיניתי את השם שלו ל httpd.conf.txt כדי שיהיה אפשר להעלות אותו )
ואפילו הורידו אותו פעם אחת
עכשיו מה שאני אומר זה שה FOX SERVER רץ מצוין ולא היו לי בעיות עם הגדרות
אני ינסה את ה WAMP אבל יותר מאוחר
אני כרגע מנסה לפתור בעיה מסוימת קטנה
כמו שכתוב בתגובת הפתיחה אני עושה את זה למטרת למידה ולכן חשוב לי לפתור את הבעיות
אני יודע שאם עושים את זה בשביל להקים אתר שע המחשב בבית זה מאוד נוח שהכל מקנפג את עצמו
נ.ב
אם אתה לא מצליח או לא מוצא את הקובץ שצרפתי
צור איתי קשר ב ICQ 178151490 אני ישלח לך
ושוב תודה
כן, עכשיו שמתי לב :silly:
בכל מקרה, כל הקטע במערכת WAMP זה שהכל מקונפג ומוכן מראש, אני מעדיף לא להתעסק עם מערכות מוגדרות מראש ולכן לא אעזור.
המלצתי על wampserver.com (אם אני לא טועה), עדיין תקפה, אם בכל זאת אתה ממשיך עם FOXSERV- בהצלחה לך
OK
אם אני יתקין את ה WAMP אז הבעיה תפתר?????
(הכוונה לעבוד עם ה WAMP במקום ה FOXSERV )
עכשיו עוד שאלה כתבת שב WAMP הכל מקונפג מראש ומוכן
מצד שני כתבת שאתה מעדיף לא להתעסק עם מערכות מוגדרות מראש
כאן אני מניח שהתכונת ל FOXSERV
היתי שמח אם הית מסביר לי מה מהות ההבדל בין שני החבילות כדי שאני גם ילמד משהו מכל הסיפור הזה
לא רוצה להתעסק עם מערכות מוכנות = לא רוצה לשחק בקונפיגים שם כדי לא לדפוק את המערכת, למערכות מוכנות צריך להיות כלים להתעסק עם זה ואם אין אז משהו דפוק
1. אני מניח שע"פ מה שאתה אומר ב WAMP יש כלים כדי לשנות כל מני הגדרות במערכת?
2. האם זה יפתור את הבעיה שלי ?
3. אם יש כלים איפה אני יכל למצוא מדריך\סיקור שיכל להסביר את הכלים ואת השימוש בהם?
נ.ב
הורדתי את הגירסא
שאמרת אני כנראה יתקין אותה היום בערב
תן לי רק להדגיש, WAMP זה שם כולל לדבר שנקרא WINDOWS APACHE MYSQL PHP\PERL\PYTHON, אומנם לתוכנה הזו קוראים WAMPSERVER אבל WAMP זה עדיין שם כולל.
1. בWAMPSERVER יש לך שם אפשרות להחליט איזה מודלים יטענו, לרסט את המערכת ועוד
2. לפי דעתי כן
3. פשוט תתקין
