פורסם 2003 בפברואר 823 שנים שלום לכולם.בזמן האחרון יש לי בעיה שמידי פעם המחשב נתקע לי (זז לאט בטירוף ולא מגיב כמעט למעט תזוזות קלות של סמן העכבר) תוך כדי התקיעה יש ציפצוף רצוף כמו כאשר מקש במקלדת לחוץ ויוצר עומס על הזיכרון, כמובן שאין בעיה במקלדת, זה פשוט נשמע ככה.במצב כזה אין לי פשוט ברירה אלה לעשות ריסט וזה כמו שאתם יודעים די מרגיז ובנוסף אין לי אפשרות לשמור את החומר לפני הריסט. בעיה :'(האם מישהו יודע מה יכולה להיות מקור הבעיה?אולי נתקלתם בזה בעבר?אשמח לעצות ופיתרונים.תודה
פורסם 2003 בפברואר 823 שנים מחבר כנראה שזה באמת התחממות יתר כי לא שונתה חומרה כלל בזמן האחרון. יש לי מעבד P3 Slot1 500 Mhz והוא היה ב OC של 560 Mhz וכנראה שזה הבעיה. הורדתי את המהירות ל 515 Mhz ואני מקקוה שעכשיו לא יהיה לי בעיות (זאת בהנחה שזה מה שגרם לתקיעת המחשב). אין לי דרך למדוד את הטמפ' של המעבד, אבל אולי אתם יודעים איפה ניתן להשיג מד טמפ' פשוט לבדוק את זה? KoDkOd תודה רבה...
