נגן מומלץ בנפח 2-4 ג'יגה , תקציב עד 800 ש"ח.
אז ככה
אני מחפש נגן מוזיקה (ממש אין צורך בוידאו) עבור מישהי מאוד מיוחדת (אשתי לעתיד בתקווה)
דרישות מאוד ספציפיות, אני אשמח לתשובות מבעלי נסיון וידע.
הדרישות :
- דבר ראשון שיהיה אסתטי מבחינת תצוגה , עד כמה שאני רואה את זה - אסתטי = אייפוד.
- עברית, לא חובה, אבל מאוד מאוד רצוי.
- יכולת הצגת תמונות.
- ממשק לא איטי - זה חשוב.
- בעל יכולת הקלטה (למשל על מנת להקליט הרצאות משולחן המרצה באוניברסיטה)
עוד נקודות חשובות :
לא משנה אם הוא מבוסס HD או פלאש (למרות שבגדלים האלה אני לא חושב שיש מבוססי HD)
- אין צורך בוידאו, אבל אם יש נגן שעונה על הדרישות האלה ויש לו גם וידאו, זה לא חסרון.
חשבנו על ה IPOD NANO בנפח 2 ג'יגה, אבל מסתבר שאין לו יכולת הקלטה, מה שדי חשוב לנו.
איזה עוד נגנים יש, שעונים על כל הדרישות האלה ?
הרבה תודה מראש.
הiaudio D2 עונה על כל צרכיך, חוץ מעניין העברית שאני לא בטוח...
בכלל לא עלה בדעתי... ראיתי את הדגם הזה פה ושם בדיונים פה, אבל לא התייחסתי..
תודה רבה, זה נראה ממש מה שהיא חיפשה ! אני ממש חושב שנלך על זה.
אחרי חיפוש הבנתי שיצא כבר עדכון עם עברית, אז זה בכלל מושלם, בהחלט עונה על 100% מהדרישות.
נמכר בארץ בסביבות ה 800 ש"ח לפי זאפ, זה מחיר ממש זול לנגן מפואר כזה, לא ?
בכל אופן, בינתיים אם יש למישהו עוד הצעות , או משהו לומר על ה D2, אני אשמח לשמוע.
ושוב תודה !
מחזק! ^^
D2 הנגן הכי משתלם עד 800-900 שח
יש לו 52 שעות נגינה של מוזיקה (בפועל כ46-48 שעות אבל זה מאוד יפה לנגן כזה).
איכות שמע שלא נופלת מאייפוד (אפילו אולי יותר טובה).
יש רדיו + הקלטה מהרדיו
הקלטה איכותית (מנסיון).
וודיאו מאוד איכותי שזה בונוס נחמד
עיברית (למרות שהגופן מזעזע אבל זה עדיף על כלום).
זה הנגן הכי טוב שניתן להשיג עד 800 שח!
מאוד מומלץ.
בהצלחה.
אם המסך מגע לא מפריע אז את הD2.
אם לא D2 אז Meizu M6.
הרבה תודה לכולם ! היא כנראה באמת תקנה את ה D2
תתחדשו זה באמת נגן מעולה! :xyxthumbs:
לא הייתי ממליץ על ה D2
יקר מדי ביחס לנפח שלו.
במחיר של D2 של 2 ג'יגה, קונים M6 של 8 ג'יגה.
אני ממליץ על Zen V plus או על Meizu M6. שנים מהאיכותיים ביותר בשוק, ועונים על הדרישות שנתת.
D2
אחד הדברים הכי חשובים בו זה החריץ SD שמאפשר הרחבה
מה גם שהסוללה מספיקה להרבה יותר זמן מכל נגן מקביל (למרות שאני לא טוען שזה באמת 52 שעות כמו שהם מציינים)
אם התקציב מאפשר והמסך מגע לא מפריע הD2 זאת הבחירה הנכנוה לדעתי. עדיף על הM6.
D2
Meizu M6
סוללה של 36 שעות (שגם מספיקה ל 36 שעות במציאות!)
ומה לעזאזל טוב בחריץ SD הזה? אתה יכול להרחיב גג בעוד 8 ג'יגה.
אם מנסים לשים 16- המכשיר נהיה עגלה.
ואם קונים עוד כרטיסים- זה כבר נהיה יקר מדי.
תחשוב על זה רגע
M6 של 8 ג'יגה יעלה לך 900 שקל, שזה המחיר של D2 עם 2 ג'יגה. אם תרצה להרחיב ל 8 ב D2, זה כבר קופץ מעל 1200 שקל, שזה מוגזם. ב 1300 כבר קונים ZVM או נגן בליגה הזו.
נו באמת, האנטי שלך נגד ה-D2 חורג מכל גבולות הטעם הטוב:
1. ה-D2 בנפח של 2 ג'יגה כבר לא עולה 900 ש"ח אלא 800 ש"ח, ה-4 ג'יגה עולה 970 ש"ח.
2. אמנם הסוללה של ה-D2 לא תמיד מגיעה ל-52 שעות אבל היא כמעט תמיד באזור ה-45 עד 50 שעות, אתה מוזמן לקרוא קצת ב-IAUDIOPHILE פוסטים של אנשים שהגיעו לזמנים כאלו אם אתה לא מאמין לי.
3. 30 FPS של ה-D2 מול ה-18 FPS של ה-M6 (למרות שבעדכון הקרוב זה אמור לעלות ל-20FPS). אם אתה חובב של סרטים שיש בהם אקשן אז ההבדל מורגש בהחלט.
4. לגבי הרחבת כרטיס זיכרון זה ידוע שכאשר שמים בנפח גדול ב-D2 לוקח לו זמן רב להיטען לזיכרון אך זה חד פעמי, בפעם הבאה שתפעיל את המכשיר זה יהיה הרבה יותר חלק.
אני הוספתי כרטיס 4 גיגה SDHC של ATP סוג 6
ההדלקה הראשונית הייתה ארוכה (הD2 סורק את הכרטיס, ו 4 גיגה זה הרבה לסרוק) ההדלקה השניה הייתה זהה במהירות להדלקה ללא כרטיס
תמיד מחייך, אני לא מתכוון לזמן הדלקה ארוך.
עם כרטיס SDHC של 8 ג'יגה הוא נהיה טיפה איטי (בכלליות! לא רק בהדלקה!)
עם כרטיס של 16 ג'יגה הוא הופך להיות פשוט עגלה.
חוץ מזה, אתה מדבר על 30FPS מול 20FPS. השאלה המתבקשת היא-
האם פותח הדיון צריך את זה? הוא ציין שבשבילו וידאו זה דבר לגמרי שולי
התעלמתם לגמרי מהפוסט הראשון של פותח הדיון, ותקעתם את הנגן הכי יקר שאפשר לתקוע, שמציע כל מה שפותח הדיון לא ביקש אפילו. אני תמיד בעד לחסוך כסף.
אני היחיד שחשב להמליץ על הSansa E280? :smile1:
8 ג'יגה בסביבות ה750 שקלים, אחלה נגן, אני מאוד מרוצה ממנו(יש לי אותו).
