קירור למעבד בשקט מקסימלי-כנסו
טוב תקשיבו החלטתי להחליף תקירור של המעבד ושל המארז עצמו כי אני מחפש שקט מקסימלי התקציב שלי עומד על כ300 ש"ח ואני צריך קירור למעבד ומאוורר 12 סנטימטרים למארז אני חושב אז חשבתי על זה:
‏Silent Wheel 13cm‎ של TT שמתאים גם לחורי איוורור של 12 ס"מ שעולה 40 ש"ח ועוצמת קול של 16dba
‏BigTyp 120 Vx CL-P0310-01‎ שגם בעוצמת קול של 16dba שעולה 250 ש"ח
אוקיי אז זהו לבינתיים יש לכם המלצות ושימו לב שאני רוצה שקט מקסימלי והמעבד שלי הוא E6300.
שימו לב למפרט.. :hi:
מתוכנן OC?
בכל מקרה רק לא המאוורר הזה לקירור מארז בשקט!!
והמאוורר של המעבד נחמד מאוד.
אבל השאלה האם מתוכנן OC?
לא לא מתוכנן OC בכלל כך שיהיה שקט מקסימלי ומה רע במאוורר הזה לאיוורור המארז???
בבקשה תענו לי זה מאוד דחוף חבר'ה...
פותח התרד הSilent Wheel מותאם להרכבה בעיקר על קירור מעבד ולא למארז..
כמו כן תוכל להתקין אותה בצורה אחת ..שהיא הוצאת אוויר...
ואם אין לך צורך בOC גם הפרייזר או האיגלו ב160+- שקל יספיקו..
ומאווררי מארז חפש של AC..
TT ידועים כזיפנים.
סתם לדוג', הם דרגו את הטונדרבלד (מאורר שלהם) כ 21DB, ב 7V אני עדין שומע אותו :screwy:
אוקיי אז הבנתי אז האם תוכלו להביא לי שמות מדוייקים מהאתר של KSP ומחירים ככה שאני אוכל לבדוק..בבקשה!
והאם הSILENT WHEEL יכול לשמש כאגזוז אחרוי במארז והאם הוא ישמור על שקט?? או עדיף מאוורר 12 ס"מ של AC ואני רוצה שקט מקסימלי..
היו לי שני Silent Wheel על גבי הקירור של המעבד והמאוורר שקט...
ועדיף כבר לקנות AC למארז...
כמו כן ישנם מאווררים טובים אחרים אבל אתה מוגבל לKSP.. :-X
תאמת אני לא מוגבל לKSP פשוט החנות הכי קרובה אליי תמליצו על כל מה שאתם יכולים..
נינג'ה פאסיבי יהיה הכי חזק ושקט לדעתי... אם אין OC זה יחזיק לך את המעבד קריר וטוב... (חובה מארז גדול ומסודר יחסית)
אפשר לשים גם את המאורר שמגיע איתו על 7V וזה הדבר הכי שקט שתשמע...
הוא יכול גם קירור פאסיבי למעבד של TR. ראיתי אחד כזה בארץ.
האם דגם זה של פריזר שקט:ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU ואפשר תשם המדוייק של הנינג'ה
ואיפו אני מוצא קירור של TR??
ומה עם זה:SCYTHE NINJA PLUS REV.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER
:xyxthumbs:
יש לי אותו, קירור מצויין
