מפרט עד 5000 מבוסס C2D
בונה מחשב לחבר וצריך את עזרתכם
תקציב 5K רצוי דרומה - לא כולל מסך (בחרתי לו את VP930 כבר - לי אקח אולי את הדל?)
לוח-אם אפשרי גם עם גריפקה מובנת כגיבוי - אין שום מחשבות על OC
כרטיס מסך- x1950xt לבין x1950gt 512MB (מעדיף כרטיס שיחזיק את crysis )
זכרון 2G
ספק לא יודע מה המינימום הדרוש פה 450W?? - מה שבטוח הוא רוצה ספק שיתן גם הגנה מסויים משינוי המתח והפסקות חשמל, כדאי שיהיה גם שקט יחסית אם אפשר
מעבד E6420
זהו פחות או יותר
תודה,
ריפר :)
בבקשה רבה,
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ₪723
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ₪461
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ₪1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ₪194
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ₪382
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪398
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪407
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪138
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ₪48
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪4770
יש תכנון לOC ? בכל מקרה הספק לא מגן ממכות ברק, בשביל זה יש מונע ברקים,
אומנם ככל שהרכיבים איכותיים יותר, סביר להניח שרק הספק ישרף ועד חלק, מאשר כל המחשב.
אם רוצים הגנה אמיתית לוקחים UPS..
בכל מקרה הוא רשם שאין תכנון ל-OC
המפרט של אקסטרקט מעולה.
תודה נשמע מעניין מאד אבל הכוון הוא C2D E6420 או חזק יותר..
זכרון הייתי מעדיף 800 אם אפשרי ואם נכנס לתקציב 320G עם 16 באפר גם יהיה נחמד.
ושוב תודה :)
למה זכרונות 800MHZ אם לא מתוכנן OC?
כי ה-800 נתמך בלוח-אם לא צריך OC או שהוא עושה התאמה אוטומטית זה לא משהו רציני.
כשקניתי לאח שלי על E4300 לא היית שום בעיה - זוהה והוגדר בביוס לבד.
יש רעיון למחשב מבוסס אינטל?
ואגב למה בכלל לכת על AMD כשיש את C2D??
אין שום צורך בזכרונות 800 לא בגלל המעבד ולא בגלל הלוח..
למה לקחתי AMD? כי ב-720 ש"ח מקבלים מעבד שעדיף על ה-6320 שעולה 300 ש"ח יותר למשל,ובכל מקרה ה-AMD הזה יעל הרבה הרבה יותר ממה שכל שחקן או משתמש רגיל צריך.יש רדיפה לא חכמה אחרי מעבדים חזקים יותר ויותר כשבעצם גם מעבד 3800X2 יספיק לרוב המוחץ של האנשים
כרטיס מסך קל לשדרג, לוח -אם ומעבד זה כבר מחשב חדש ובלאגן.
המעבד של AMD חלש יותר מה-C2D ה4800 אולי משתווה ל-6300 אבל לא ל-6420
בנוסך 1600 שקל על כרטיס כמה טוב שלא יהיה זה הוצאה מוגזמת לדעתי.
בכל מקרה זה עניין של העדפו בין השאר , ממה שקראתי ובדקתי אני מעדיף מעבד אינטל.
ההמלצה שלך מצויינת אבל אני נעול על אינטל.
יש מצב להמלצה מבוססת אינטל וזכרונות 800?- ובמחשבה שניה אולי באמת עדיף גרסאת ה-695P ל-OC אופציונאלי (שלא יהיו מגבלות..)
הריפר :)
עריכה
הנה לינק נחמד שמשווה את ביצועי המעבדים השונים ביישומים שונים
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e6420_5.html#sect1
אז קח מאותה החנות 1950XT שעולה 400 ש"ח פחות.
קח זכרונות 800 הכי זולים שתמצא (לא חשוב איזו חברה)
וקח מעבד 6600 (אם כבר אז כבר..ולהוסיף עוד 100 ש"ח ל-6600 זה כדאי לדעתי)
נשמע אחלה
כמה זה יוצא בסה"כ?
נופל בתקציב?
כן זה יהיה במסגרת התקציב..
סלח לי שאני לא בונה לך מפרט חדש אני עסוק ו"הדרכתי" אותך מה לקחת..
תוסיף ותחשב..בהצלחה.
אין שום בעיה תודה :xyxthumbs:
חסר לי רק ממישהו המלצה ללוח-אם, חשבתי על הדגם של אינטל, אולי עדיף אסוס או גיגבייט במקום?
DS3 REV 3.3 יתאים פה נהדר
