oc ראשון שלי תוצאות וצריך כמה עצות
מפרט-e6600 זכרונות gskill 2048 800 לוח אם gigabyte ga965p ds3
אוקי העלתי תfsb שלי ל320 מ266 הטמרפטורות שלי במנוחה 43-45 שהפעלתי משחק כבד (test drive ultimate)
המעלות קפצו ל52-53 גג לא עובר את זה גם אם כמה תוכנות כמו איסיקיו ועוד כמה בסגנון
הנה תמונה מהcpuz
http://tinypic.com/fullsize.php?pic=676f1op
יש לי כמה שאלות האם המתח הזה מספיק ?? האם הטמפרטות טובות?? עשיתי שהמאוררים של המחשב שלי יעבדו על 800 פלוס rps משהו כזה אני חושב זה טוב או שזה מעט מידי או יותר מדי.. תודה לעוזרים
אגב טמפרטורות בדקתי בCore Temp
הטמפ' בסדר גמור במאמץ.
מומלץ לקנות קירור כמו TUNIQ TOWER או SCHYTE INFINITY ואז אתה יכול להתקדם יותר בOC.
יש גם קירורים לא רעים שעולים חצי מזה אם התקציב שלך לחוץ
יש את FREZEER 7 PRO בתקציב יותר נמוך.
תודה חברה יש לי כבר תTUNIQ TOWER יש במארז שלי p180
3 מצבים של המאוררים עכשיו העלתי לרמה 2 אז המעלות ירדו ככה ב5.. ככה שעכשיו זה 45-48 בערך במאמץ מינוס פלוס
ואם אפשר בבקשה שאחד מכם יענה לי על השאלות זה יהיה מצוין
הטיוניק שלי לא ממש מכוון על הרמה הכי גבוהה אתם אומרים כדי לי לשים אותו בעוצמה הכי חזקה?? כי זה גם דיי טיפה מרעיש וזה מעצבן
אתם יודעים אולי על תוכנה ממש מדויקת בקשר למעלות של המחשב יותר אמינה מcore temp
עשיתי גם OC ל 2880 על ה E4300 שיש לי
אבל הטמפ מגיעות ל 60 ב TAT
אבל המתח על הCORE רק 1.31v
תנסה להוריד מתח אולי תחסוך כמה מעלות
לפי מה שהבנתי אפילו לא צריך להעלות מתחים בשביל להגיע ל 2.8~, אבל אל תתפוס אותי במילה.
אתה יכול להגיע ל3.2GHZ בלי לשנות מתחים. תעלה לבאס 355 כמובן בהדרגה...
הוא יכול להעלות לבאס יותר גבוה מ 333 רק עם זכרונות 800, נכון?
הוא יכול להגיע גם לבאס 400 עם זכרונות 667 - הכל תלוי בזיכרון עצמו.
אנחנו תמיד אומרים 333 כי זה הבאס ש"מובטח" בעצם מאחר ובבאס כזה יחס 1:1 לא עושים OC לזיכרון.
רוב אם לא כל הזכרונות הפשוטים במהירות 667 יכולים לדעתי לעבוד ב-700MHZ וכבר ראיתי זכרונות זולים שעוברים גם את זה,הכל עניין של מזל.
שיפרתי את ה-oc שלי :yelclap:
הנה תמונה של ה-cpu-z
http://tinypic.com/fullsize.php?pic=4yq8gw0
אני צריך לעלות מתחים או להוריד??
הזכרונות שלי עכשיו בתדר של 760 שבסטוק הם 800 מה אני צריך לעשות? אתם ממליצים לי לעשות להם גם OC?
טמפ' שלי במאמץ 46-50 גג
super pi של 1m אני מסיים ב15 שניות
up up up up up up
המחשב יציב? תריץ בדיקות מאמץ לכמה שעות לראות עם הכל יציב.
אם הוא לא יציב אז תנסה לעלות מתח אם הוא יציב והטמפרטורות טובות תמשיך לעלות את הבאס.
Talool, הנושא ננעל על הקפצה. אנא קרא את חוקי הפורום.
