מפרט - 8000 שקל.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1265
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤636
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ¤2278
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2044
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS
מחיר: ¤381
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK
מחיר: ¤574
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE
מחיר: ¤40
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU
מחיר: ¤398
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤407
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1
מחיר: ¤48
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7855
(שווי ההנחה: ¤216)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
חשבתי על המפרט הזה שלמעלה. לא מתכנן OC, תקציב 8K, כולל מסך ובלי צורב DVD. השימוש הוא בעיקר משחקים כבדים (כולל משחקי DX10 שיצאו בעתיד).
מה אתם אומרים ?
תוריד את ה FLOPPY ותחליף לזכרונות במהירות 677MHz אם לא מתוכנן OC.
הפלופי אומנם עבר מן העולם אבל עדיין יש אנשים שזקוקים לו..ככה שזה החלטה של פותח הדיון.
בכל מקרה,אם תיקח את הזכרונות הבאים תחסוך כמעט 200 ש"ח ולא תרגיש שום ההבדל בביצועים. (אפילו אם תחליט אי פעם לעשות OC איתם תוכל להגיע לתדר של 3GHZ +)
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3190
בתקציב כזה עם מסך והכל , הייתי משנה את זה :
מסך BW206 SAMSUNG - עניין של בחירה , אישית בגלל הפוטנציאל שיש למחשב אם תרד במסך הייתי משנה - זה לא מאוזן
לוח אם - DS3 - לוח מעולה , אבל שייך לעבר, ולתקציבים נמוכים יותר, קח - P5N32-E PLUS - עוד כסף, אבל עדיף מאשר מסך(לדעתי)
זיכרון - תשקיע עוד קצת CL4 , זה לא צריך לעלות יותר מדי , פשוט בחנות הזאת זה קצת יקר , תוכל להשיג ב600 ככה של GSKILL
למשל מ SKYPC
או אפילו של OCZ אם אתה FANBOY שלהם או משהו :) , ב650 גם , SKYPC
המסך של סמסונג פחות טוב..(והמפרט מאוזן מאוד..על מה אתה מדבר?)
הלוח DS3 ממש לא שייך לעבר ולאדם שרוצה לוח פשוט וטוב עם אופציה לשדרוג עתידי למעבדי עם 1333BUS ועדיין לא לשלם הרבה זה לוח נהדר (שגם מתאים ל-OC רציני יחסית)
הזכרונות שהצעתי לו יהיו מעל ומעבר בישביל השימושים שלו.ל-CL כמעט ואין משמעות במעבדי C2D ככה שאין שום סיבה לקחת משהו אחר ממה שהצעתי.
המסך של DELL מצוין, אין טעם להחליף.
כשאתה קונה מחשב ב8
ואתה מוריד 2.3
בישביל מסך , לדעתי זה לא מאוזן.
וכבר אמרתי בהודעה שזה עניין של בחירה , אז אין טעם לחפור .
אין ספק שהSAMSUNG פחות טוב , אני לא אמרתי אחרת ... אבל גם יותר זול
"ל-CL כמעט ואין משמעות במעבדי C2D " נגיד ואני מסכים , למה לא לסלם אותו מחיר ולקבל את המשמעות הקטנה?
הלוח הוא בישביל SLI עתידי.
אם אתה מוצא אותם זכרונות בנפח 2GB במחיר של 380 ש"ח עם CL נמוך יותר אז בבקשה..
חוץ מזה רבע מהתקציב להוציא על מסך זה מאוזן מאוד ועובדה שהצליחו להכניס לתוך המפרט גם 6600 וגם 88GTS 640M בלי בעיה..
לא מאוזן היה לקנות מחשב ב-4GB ולשים את המסך הזה.
חוץ מזה נגיד ותחסוך 500 ש"ח ותקח את הסמסונג - אין משהו שדורש בעצם שיפור ככה שסתם חסכת כסף אבל קיבלת משהו פחות טוב.
אם היו זקוקים לשיפור בכ.מסך אם בתחום אחר אולי היה טעם לרדת במסך - אבל במצב הנוכחי אין .
אז לקחת את המפרט רק עם הזכרונות של OCZ 667 של ה 300 ומשהו שקל ??
בדיוק.
LOL היתייחסתי למחיר למלע בטעות ב570 :screwy:
