מציאות? BUS 700MHz עם E2140!
מגניב!
:o
מה !? איזה מעבד זה ? משהו חדש ?
ומה זה אומר עברו POST?
העובדה שהוא מצלם את הPOST מראה לך שהתדר הזה לא יציב בעליל...
TheReaper - זה לא עניין של יציב או לא. זה תדר דמה. המחשב כפי הנראה עדיין בתהליך ה-POST ולכן לא תדר המעבד ולא תדר הזכרונות באמת מקבלים את הערכים הנקובים.
חשבתי שזה ברור אבל כנראה שלחלקכם לא - התדר הוא דמה מהסיבה שנקובה לעיל. עדיין לא הגיעו לבאס כל כך גבוה - השיא העולמי עדיין עומד על באס 658MHz.
POST= Power On Self Test. תהליך הבדיקה הראשוני שמתבצע לחומרה בהדלקת המחשב.
אם במעבד הזה טמון פונטציאל עצום שכזה למה לא לקחת לוח P35 עם זכרונות DDR3 על תדר של לפחות 1666 Mhz עם תזמונים כמה שיותר הדוקים?
זה לא פוסט שלם גיא
"Yes, kiwi is right ... before post ends nominal CPUs frequency is about 1GHz ...
after post will set system your settings ... 700x8, but your system is not posting completely ..."
אכן זה לא פוסט שלם למחשב
אבל זה פוסט שלם לזכרונות
link=topic=268327.msg2367810#msg2367810 date=1182280184]
זה לא פוסט שלם גיא
קצת הבנת הנקרא לא תזיק. זה מה שאמרתי:
בקיצור, למי שתוהה - זה לא אומר שאכן המעבד כזה חזק. מדובר בסה"כ בווריאציה של Allendale, ולכן לא מדובר במעבד הטוב ביותר לאוברקלוק - אם כי עדיין מדובר במעבד זול שמגיע לתוצאות מרשימות באופן יחסי.
לא שמתי לב מיצתער
המעבד ממש חזק לOC ומציג תוצאות יפות הוא בהחלט קנייה שווה
פשוט תוצאה מדהימה.. אבל ראיתי לשאול.. מה ההבדל בין הסדרות של ה21xx לבין E4300\4400 ?
בהחלט תוצאה מדהימה..גם אם היא לא הכי מציאותית זה רק מראה את היכולות של המעבד הזה
בגדול ב21XX יש 1MB קאש ובE4XXX יש 2MB קאש.
בקטנה אולי הורידו עוד טכנולוגיה לא שימושית בE21XX... אני לא בטוח לגבי זה אבל זה גם לא ממש משנה...
