איך עושים מוד שקט למאוורר שלא מחובר במולק&#150
יש לי מאוורר 120 ג'נרי ואני רוצה לעשות לו את המוד של ה- 7V הבעיה שהוא לא מתחבר לספק אלא ללוח אם ולא מצאתי דרך לשלוט עליו,
גם לא עם SPEEDFAN משום מה, קיצור אפשר לעשות מוד שקט לאמוורר כזה ?
ד"א החיבור שלו הוא חיבור קטן כזה בגודל של 3 ס"מ שמתחבר ללוח אם...
אי אפשר לשלוט עליו דרך שום תוכנה עם הוא מחובר לספק כוח!
אפשר לקנות מתאם פשוט שעולה 10 ש"ח בכל חנות מחשבים ולחבר אותו ללוח אם ואז לשלוט עליו בלי בעיה אלא אם כן יש לך לוח של GIGABYTE ואז אי אפשר לשלוט על מאווררים דרך הלוח אם.
אבל הוא לא מחובר לספק כוח, הוא מחובר ללוח אם, אז מה עושים ?
אופס אני אידיוט ;D לא שמתי לב :bash:
צריך חיבור 3 או פין.
מה יש לך? (כמה פינים)
בעיקרון הדרך הכי טובה היא פאן באס...
אבל ניתן לעשות את המוד שאתה מדבר עליו עם דיודה מסויימת כמו פה:
http://www.atechfabrication.com/images/htpc/HTPC_fan_speed_cable.jpg
יוסי ברור שפאן באס זה הפתרון הכי מומלץ אבל עולה כסף ::)
חוץ מזה איזה חיבור יש לך למאוורר? כמה פינים?
אופס... :-[
כנראה שאני שכחתי הכל מאז החוג לאלקטרוניקה בכיתה ו' :silly:
כבר אמרתי חיבור בגדול של 2 ס"מ עם 3 חורים שנכנסים לתוך חיבור בלוח אם.
ד"א החיבור של המאוורר הוא הנקבה והחיבור שעל הלוח אם הוא הזכר.
טוב זה 3 פין אז כנראה הלוח לא תומך!
אז או שתקנה פאן באס או שתשאר עם המצב הנוכחי :xyxthumbs:
אם תרצה לקנות פאן באס תן תקציב ונמליץ לך :xyxthumbs:
אין צורך בפאן באס, הפתרון שנתתי מתאים לו בול, אני עשיתי אחד כזה בעצמי וזה עובד עד היום יופי...
אני לא זוכר איזה נגד זה בדיוק... תשאל בפורום אלקטרוניקה.. זה מוד מאוד מאוד פשוט..
אני בעד שתתן איזה פאן באס פשוט כי גמני רוצה לקנות ואין לי כסף להוציא על שטויות למחשב עכשיו ...תודה =]
דבר שני ...לפותח הדיון אין לך לוח אם של Gigabyte?
sunbeam rehobus
100 שח.. פאנבאס מצויין, יש לי אותו... החסרון היחידי הוא שהלדים שלו מאירים חזק מאוד, אבל לא בעיה לסדר את העניין...
יקר לי...
אין משהו פשוט יותר ?
אני צריך את זה לשני מאווררים.
איפה ובכמה משיגים את הנגד הזה שהראת מקודם ? זה משהו נפוץ ?
יש לך מדריך איך לעשות את המוד הזה ?
יש אחד מצוין ב90 אבל אני לא זוכר את שמו ולא מוצא אותו באינטרנט עכשיו.
בקשר לנגד בזה אני לא מבין.
עריכה: יש גם את זהhttp://com4u.co.il/Product.asp?Pid=SCB-CD&Cat2Cat1ID=22&Cat2ID=286
אבל הוא רק לאחד אבל בכל זאת חמוד- היה לי תקופת זמן.
