מה דעתכם על מפרט מחשב הבא ב 10000 ש"ח עם מסך 20 אינץ
אני לפני קניית מחשב ראשי לבית שאמור לעשות את מרבית הדברים הקשים (אינטרנט, משחקים, סרטים, צריבות ועוד). מה דעתכם על המפרט והאם יש משהו לשנות בו:
מעבד Intel COre 2 Duo E6600 2.4GHz במחיר 1360 ש"ח
לוח אם: GIGABYTE GA-P35C-DS3R במחיר 1005
זכרונות: OCZ DDR2 2048MB 800MHz מתואמים במחיר 880 ש"ח
כונן קשיח: WD 320GB 7200RPM 16MB SATA II במחיר 495 ש"ח
כרטיס מסך: BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E OC2 version אחריות לכל החיים במחיר 2200 ש"ח
שני צורבים: ASUS DRW-1814BLT DVD-RW X18 sata במחיר 210 ש"ח לאחד
מארז: COMPUCASE CI-6A19 black במחיר 235 ש"ח
ספק: ENERMAX LIBERTY 500W במחיר 620 ש"ח
מסך: DEL 2007WFP DVI המחיר 2415 ש"ח
מקררים: ZALMAN ZM-F3 120mm ולמעבד zALMAN CNPS 7700 Cu מחיר 70 ש"ח ו 270 ש"ח בהתאמה
יש גם הרכבה ...
האם יש משהו נוסף ששכחתי או משהו שצריך לשנות ?
תודה על התגובות
תוסיף מחירים
הייתי לוקח LIBIRTY 400WATT
ומנסה למצוא מארז אחר שיכנס לתקציב
ולמה שני צורבים?
הייתי גם לוקח קירור אחר למעבד
למה לרדת בהספק הספק ? המחשב אמור לשמש אותנו זמן רב וקשה לדעת מה נוסיף אליו בעתיד כך שהספק של 500W נראה לי עדיף.
אני זקוק ל 2 צורבים כדי לבצע גיבויים או שיכפולים של DVD או CD ביתר קלות (מבלי להעביר את ה Image דרך ה HD).
מה רע בקירור שנבחר למעבד ? המטרה שיהיה שיעשה את העבודה טוב ושקט.
מחירים אוסיף בערב
אני רוצה מארז פשוט "פושטי" כדי שלא יקרוץ לגנבים. פרצו לי לדירה ולקחו את אחד מהמחשבים (הראשי) שנראה יפה וחדש, לכן אני פחות רוצה להשקיע במארז ומיצידי שיהיה הפשוט ביותר, מלוכלך ונראה שלא שווה לקחת ...
אני לא מתכנן O.C.
הליברטי 500 ממש לא מומלץ במחירו.
הזלמן יקר ורועש ומקרר פחות טוב מהנינג'ה + או הטוניק טאוור
אם אתה לא מתכנן OC קח בחשבון שהזכרונות הללו לא אמורים לעלות לך יותר מכ-500 ש"ח אחרת אין שום טעם לקנות אותם
אם אתה יכול לחכות לסוף יולי אז המפרט הזה יהיה נפלא, אתה יכול להוריד ממנו מה שבא לך:
מפרט המחשב החדש
שיקנה מחודש יולי המאוחר עד לאוגוסט המוקדם
מעבד: Intel Core2 Quad Q6600 2.4Ghz מחיר: 1569 ¤
לוח אם: Abit IP35 Off Limits מחיר: 689 ¤
זיכרון: G.skill 4096Mb Pc-6400(2048Mb X2) מחיר: 1323 ¤
דיסק קשיח: Western Digital 2500AAKS מחיר: 291 ¤
מארז: Nzxt Lexa Classic Series מחיר: 612 ¤
כרטיס מסך: Leadtek 8800Gts 640MB מחיר: 1876 ¤
צורב דיוידי: LiteOn DVDRW LH-20A1S מחיר: 164 ¤
כונן דיסקטים: Sony Floppy 1.44 Black מחיר: 28 ¤
ספק כח: Hec Zephyr 750W Active PFCמחיר: 645 ¤
מערכת הפעלה: Vista Home Premium מחיר: 583 ¤
כרטיס רשת: Edimax EW-7128G 54Mps PCI מחיר: 101 ¤
חיבורים חיצוניים: (Unknowns Makers)Esata2מחיר: 52¤
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7536.35
(שווי ההנחה: ¤396.65)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
אם אתה רוצה אתה יכול להוריד את החיבור החיצוני, את מערכת ההפעלה ואת כרטיס הרשת ואז זה בכלל פחות מ7000.
המסך זה משהוא כמו 2250, אז 9250, מה אתה אומר?
עדכנתי את המחירים של הפריטים בהודעה המקורית.
אני זקוק למחשב די עכשיו כי המקורי שלי הלך .... להמתין זו בעיה. להמתין למה ? להורדת המחיר ? כל הזמן יש ירידת מחיר.
המפרט שציינת, מהיכן הוא ?
מIQPC, הם עומדים לשווק בחנותם את הפריטים הללו מיולי המאוחר לפי בקשתי.
נראה לי שזה אחלה של דיל:
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר הקטגוריה מק``ט
1,276 1,276 1 מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box מעבדים IE6600
928 928 1 לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS4 מור לוי 39214
362 362 1 כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB SATA2 לייף 2500AAKS
712 712 1 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4 זיכרונות למחשב F2-6400PHU2-2GBHZ
2,024 2,024 1 כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 640MB PCI-E כרטיסי מסך LV381
392 196 2 צורב ASUS DRW-1814BLT X18 DVD כוננים אופטים 30910
359 359 1 מארז ללא ספק NZXT Apollo מארזים NZApolloB
414 414 1 ספק כח Enermax Liberty 400W ספקי כח ELT400AWT
140 140 1 קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775 קרור ומודינג AC-FREEZER-7-PRO
2,374 2,374 1 מסך מחשב רחב Dell 20" 2007WFP 16ms LCD WIDE מסכים OP-RC03-1198
327 327 1 סט מקלדת ועכבר אלחוטי Logitech Cordless Desktop S 510 דיקומפיוטר 967557-0119
125 125 1 הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד) שרותי מעבדה 10
13 פריטים
9,432 ¤ סכום כולל מע``מ
(SkyPC)
אם אתה לא צריך מקלדת ועכבר אז בכלל תוריד ויוצא לך מחשב קטלני :)
תתחדש.
הזמת עם הצורב, יש צורבים טובים גם בפחות מ200 ש"ח.
הוא יכול בהפרש לשים גם 4 ג'יגה של ראם עם הוא ירצה 2X2GB בערך ב800 ומשהו שקל.
קובית קרח,הוא שם 2 צורבים וכ"א מהם עולה פחות מ-200 ש"ח
lonbenon,מסכים במאה אחוז
וואי, צודק לא שמתי לב...
