כל המחשב בתוך מקפיא?
חשבתי על הקירור המושלם: מכניסים את כל המחשב לתוך תא הקפאה, מכוונים על מינוס מעלה אחת ולא צריך שום קירור נוסף.
מה דעתכם?
זה אכן יעיל, אבל דווקא עלול ליצור בעיות. הגדולה מביניהן היא התעבות.
מניסיון, אין בעייה לעשות זאת לכמה שעות אבל לא מומלץ כפתרון קבע.
שאתהצריך פריזר עם חורים בשביל הכבלים?
:bash:
אגב בגלל החור הזה ייווצר קצת קרח על הדפנות שבגלל החור יימס קצת ויגרום לך קצר...
:kopfpatsch:
מנסיון?
אתה צוחק?
ספר איך היה ;)
זה אכן יעיל, אבל דווקא עלול ליצור בעיות. הגדולה מביניהן היא התעבות. ...
למה היתעבות? איך יווצר דבר כזה?
כמובן שמדובר במקפיא המיועד לקירור מארז ולא בתא הקפאה רגיל ;)
זה היה ניסוי נחמד. כל המחשב עמד יפה בטמפ' הנמוכה, פרט לספק שעשה מעט בעיות, וזה גם לא ממש בריא לדיסק הקשיח לפעול בטמפ' שכזו.
למרות שניקיתי את כל הפריזר הייתה התעבות, אך היא הייתה מעטה והחום הנפלט מהרכיבים יחד עם המאווררים השתלטו על הסיפור. עם זאת, לא הייתי משתמש בזה כפתרון קבוע כי ברור מאליו שזה לא יחזיק יותר מדי זמן
לגולדי - בטמפ' שכזו תיווצר התעבות. זאת עובדה.
לכמה אפשר להוריד מבלי לפגוע ברכיבים?
למה צריך מקפיא אפשר למקרר ב4 מעלות
לא ממש מומץ....לחות שם מאוד גבוהה ...בגלל שקור צובר מים מהאוויר לכן יש צורך לינוק את הלחות ...
בכול אופן....למה זה טוב ...היעילות של יחידות קירור ...מים ...גז נחשבים הרבה יותר יעילים ....ופחות מרעישים ...(אני חושב)
כשקר יכולת קיבול המים של האוויר יורדת ולכן יש התעבות.
כשהאויר חם יש "רווחים" גדולים יחסית בין המולקולות המרכיבות אותו ויש "מקום" למולקולות של מים.
באופן הכי מופשט שאפשר....
בקור האויר לא צובר מים. הוא נפטר מהם. וזו הבעייה.
זה תלוי בהמון גורמים, אבל מקפיא\מקרר לא ממש מתאים לעבודה כזו באופן קבוע.
זה דורש ניסוי וטעייה, אבל בטמפ' סביבה של 10-15 מעלות לא צריכה להיות בעייה(כפי הנראה אם תקבע את טמפ' המקרר לכ-5 מעלות, זאת תהיה הטמפ' הסופית לאחר השוואת הטמפ'), אם כי לא הייתי ממליץ להשאיר את המחשב סגור ימים ולילות בתוך מקפיא פועל.
לגולדי ..
מעט מידע ...התעבות נוצרת כתובאה מלחות באוויר שבאה במגע עם חום\קור והופכת למים..
עכישו לחות והקור של ההמקרר + החום של המחשב = מים... זה אחד
דבר שני הארד דיסק בנוי לעבודה של 20 מעלות + פחות מזה עלול לפגום אותו
לא יודע בידיוק למה אני משאר שזה הדיסק עצמו שקופא? יכול להיות
מאותה סיבה לא שמים פשוט מזגן במארז...
לא מומלץ מסיבה פשוטה, הHD יתקע =|
אבל אם אוטמים את התא הקפאה ומשאירים רק פתח ממש קטן לכבלים, תיהיה "התעבות" ?
ד"א, מה זה "התעבות" ?
תהיה התעבות. עדיין טמפ' הסביבה תהיה נמוכה מדי.
