יש לי תקציב של 7000 ~ 7500 שקל למחשב
אני רוצה מחשב חזק למישחקים !! עם מסך LCD 19 אינץ'
אני רוצה את Gforce 8800 320 mb מהגירסא הכי חזקה אני חושב שזה של Asus לא ?
מישהו ???
שאני בונה מחשב ב Ksp ואני בא לחנות הם תמיד אומרים לי שהחלק הזה לא מתאים וזה אז תנו לי אתם הצעה ואני ילך ליקנות את המחשב עכשיו !! רק תיתנו לי ???
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1265
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3
מחיר: ¤641
מסך:
VIEWSONIC 19" VP930 8ms PIVOT DVI
מחיר: ¤1766
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1844
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620AS
מחיר: ¤400
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL
מחיר: ¤205
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5
מחיר: ¤411
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU
מחיר: ¤398
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤407
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7258
(שווי ההנחה: ¤79)
המסך 19 אינג' אחי 8 ms
1800 שקל?
מה הבדל בן 8 ms ל 2 ms ?
עם אתה יכול להוריד מהמסך עוד איזה 500 שקל
ולהכניס לי עוד 2 גיגה של זיכרון תעשה את זה כי אני מדפיס את זה..
ולגבי הכרטיס מסך GigaByte הוא מהכי חזקים מהגירסא 8 של ה320 מב ?
מתוכנן OC?
אם כן:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1265
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪636
מסך:
SAMSUNG LCD 19" 931BF 2ms DVI - 1:2000 ₪1524
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS CALIBRE OVERCLOCK 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1888
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪381
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ₪205
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ₪616
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA3052 MID TOWER CASE +25cm FAN w/o PSU ₪428
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪407
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪7304
בתוספת של 250 ש"ח תוכל לקנות את ה- SAMSUNG 206BW שהוא מסך 20.1"
זה הבדלים במהירות התגובה אבל לא תרגיש את זה. הVP930 נחשב לאחד המסכים בטובים, אין מה שתקנה כרטיס מסך כזה איכותי ותבזבז אותו על מסך שלא ינצל אותו..
אין בשביל מה לקנות 4 ג'יגה זכרון כרגע.. 2 יספקו אותך בנתיים
לא הבנתי מה זה OC ?
אתה אומר ש 8ms יותר טוב מ 2 ms ?
אני הולך עוד איזה חצי שעה ככה לחנות יש לי פה כסף במזומן 7500 :xyxthumbs: על השולחן
אז אני רוצה לדעת כל פרט ..
מה זה MS ?
ומזה OC ?
לא הבנתי מה זה OC ?
מה זה MS ?
ומזה OC ?
MS = מהירות תגובה של המסך. בוודאי שכמה שהיא יותר נמוכה היא יותר טובה אבל לא תרגיש הבדל, וזה לא הדבר הכי חשוב במסך..
OC = אוברקלוק= המהרה של רכיבים במחשב כגון כרטיס מסך, מעבד, זכרונות.
בכל מקרה, לפי דעתי במשך עדיף להשקיע ולקחת ה VP930 כמו במםרט הראשון ובלוח אם תיקח את גרסא ה P שהיא ללא כרטיס מסך מובנה..
שמעתי שכרטיס מסך מובנה זה על הפנים ..
סתכל מה הצלחתי ליבנות בעצמי עכשיו בKsp תגיד עם זה טוב :cool2:
[attachment deleted by admin]
המסך לא איכותי מספיק לתקציב הזה...
אם אתה אומר שיש לך את היכולת להשקיע עוד 300-400 שקל, קנה את המסך ההוא של VS שאמרו לך למעלה... אפילו אם זה לא מאותה חנות.. כי זה מסך איכותי ביותר
עם אני יקנה מסך בשובי 2000 שקל לא יהיה לי מספיק לזיכרון ולמעבד ..
אני מעדיף להפעיל מישחקים עם מסך לא הכי טוב ..
אתה מוציא מעל 1000 ש"ח על שטויות.
אתה לא צריך 500W LIBERTY בזבוז כסף.
בשביל מה כרטיס מסך של ASUS? הוא יעשה את אותה עבודה בדיוק כמו כרטיס מסך של כל חברה אחרת. בזבוז של 200 ש"ח.
זכרונות 1GB? אתה תיצור צוואר בקבוק לכרטיס מסך וכול המשחקים החדשים יקרטעו לך. קח שתי סטיקים של ג'יגה.
לוח אם יש את ה GIGABYTE 965P S3 שהוא יותר זול ונחשב למעולה.
מסך קח את ה VP930 של VIEWSONIC אין מה להשוות בכלל בין האיכות שלו לLG שאתה רוצה. הוא גם עובד על פאנל MVA שנחשב לפאנל הרבה יותר איכותי.
אתה אומר שהמישחקים " יקרטעו " לי רק ביגלל שאני מוסיף עוד גיגה זיכרון ?
אתה מדבר שטויות במיץ עגבניות תמיד זיכרון זה יותר טוב . ואני משאיר את ה 500 W בישביל שלא יסרף לי המחשב + בעתיד עם אני ירצה להחליף איזה חלק או שתיים :P
אני ביכלל רציתי לשפר ל 4 גיגה זיכרון אז ביכלל אתה אומר עכשיו שהם ביכלל " יקרטעו " לי ? אתה סתם מבלבל בסכל תגיד את האמת בטח יש לך 256 זיכרון זיכרון לא?
המסך שלקחת אחד החיות.. אני משתמש בו כרגע..
