בקשת מפרט דחופה בשביל גיימר + עבודה גרפית תקציב 6 אלף.
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
כרטיס מסך BFG nVIDIA GeForce 8800GTS OC2 320MB PCIe
צורב LG GSA-H44N X18 DVD
מארז ללא ספק NZXT Trinity
מסך מחשב LG 19" L1953TR 2ms LCD
לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3
כונן קשיח Westren Digital WD1600JS 160GB
ספק כח Enermax FMA 535W
6,430 ¤
יש פה גלישה של 400 ש"ח ששווה את זה..
כרטיס מסך כמו שרצית 88GTS, מסך 19" תותח, מעבד חזק במיוחד וכו'..
די!!! כמה פעמים אפשר להגיד?!
הלוח הזה פשוט לא כדאיי!!! יש את ה GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 שהרבה יותר טוב ממנו!
אין צורך בגירסת ה OC2 בכ.מסך, גירסת הOC הרגילה תספיק
בתקציב כזה לא כדאי לא לקנות 250GB.
וספק כוח כבר נאמר פה, ליברטי 400!!!
6,430 ¤
דיי אני לא יכול יותר...
תעשה טובה, ותפרוש כבר לדוקים...
קצת OC והכל נכנס לך בתקציב:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤636
מסך:
DELL LCD 19" E197FP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR ¤1277
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1633
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160815AS ¤314
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤194
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤544
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤398
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤407
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6020
אם אתה לא רוצה OC הייתי ממליץ בחום על המפרט בראשון שהציעו לך
אם אתה ממש מתעקש על E6600 ללא OC, תצטרך לחרוג ב-500 ש"ח.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1265
לוח אם:
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤382
מארז:
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6460
סוף סוף מפרט נורמלי ;)
אם הוא מחליט שהוא לא עושה OC, אז שיקח את הכ.מסך של BFG, הוא מגיע עם OC מהמפעל ועולה פחות או יותר אותו הדבר...
תודה רבה רבה לכולם, אני כנראה לוקח את המפרט של 3P עם הE6600 והכרטיס מסך רק של BFG.
תודה רבה כולכם עזרתם לי מאוד! =]
לא קראתי את כל התגובות אז אני מראש מתנצל אם אני חוזר על נאמר פה.
את המחשב שלי קניתי ב ksp ואאני מאוד מרוצה,הם זולים וכמו כן הם עשו אחלה עבודה במחשב שקניתי.איכות הרכבה שהאמת הפתיעה אותי (המפרט מצויין בצד )
אבל אני לא ממליץ לך לקנות דרכם מסך,נכון המחירים יותר זולים אבל אם תהיה לך בעיה עם המסך לא יתהיה לך אחריות הכי טובה.
ברוב המקרים ksp מייבאים בעמצם את הרכיבים ובמקרים של רכיבים יקרים שעלולה להיות בעיה (כמו במסכים) צריך אחריות טובה.
היבואנים הרשמיים של סמסונג בארץ הם "חיון" ושל lg "ח.י אלקטרוניקה" אני בטוח שבמקרה של המסכים הם מייבאים עצמאית משום שבמחירים כאלה אין מצב שהיבואן הרישמי מעורב.
במקרה של המכלול אין שום בעיה,למרות שהם מייבאים עצמאית.כמה כבר יכול להקלקל מעבד וכרטיס מסך עם קרור פסיבי...
אם אתה רוצה אתה יכול להיכנס לאחד מאתרי המכירות פומביות ולקנות שם מסך איכותי עם אחריות של יבואן רישמי.
זה מה שאני עשיתי,השגתי את ה 226bw של סמסונג במחיר זול יותר ממה שדילרים משיגים.
בksp מציעים אותו ב1890 בלי אחריות של חיון.בשאר השוק המחירים בסביבות ה2100-2200 .
אני הצלחתי להוציא אותו ב1549 עם אחריות
