בקשת מפרט דחופה בשביל גיימר + עבודה גרפית תקציב 6 אלף.
שלום לכולם, אני מבקש מפרט בשביל גיימרים ועבודה גרפית.
על המחשב אני יכול להשקיע בסביבות ה5000-6000 שקל והבקשה שלי שהוא יהיה עם מסך נחמד, ללא ציוד היקפי.
בקשה תתנו לי מפרט טוב עם כרטיס מסך חזק ועדיפות לאינטל.
עדיף מחשב שקט אם זה לא הבדל גדול של מחיר .
תודה רבה, עכשיו אני מבין בכל החומרה והכל, אבל שמעתי שאתם אחלה אנשים אז אני רוצה הצעות פה.
ד"א יש לידי את החנות KSP ושמעתי שהיא מאוד מומלצת וזולה, אנא תנו לי מפרטים משם או משהו בסגנון, תודה.
מעבד:
AMD ATHLON 64 5200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.6GHz 1MB CACHE - ADA5200CSBOX - BOX ¤965
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤465
מסך:
DELL LCD 19" E197FP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR ¤1290
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1688
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤384
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤226
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤386
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤230
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤411
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6028
לא ממש סגור על המסך, אולי יהיו פה הצעות יותר טובות לגבי מסך...
KSP יקרנים בטירוף, חוץ מזה המיקום לא משנה אתה משלם לשליח:
מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Box
לוח אם ASUS M2N-MX
כונן קשיח Western Digital WD2500JS 250GB
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
כרטיס מסך BFG nVIDIA GeForce 8800GTS OC2 640MB PCIe
צורב LG GSA-H44N X18 DVD
מארז ללא ספק NZXT Trinity
ספק כח Enermax Liberty 400W
מסך מחשב LG 19" L1953TR 2ms LCD
5,968 ¤
*הערה: אני לא סגור שהספק מחזיק את המחשב. בתוספת של
200 ש"ח תוכל לקבל ספק Liberty 500W שיחזיק בטוח.
תודה, אפשר עוד הצעות?
אני מעדיף מעבד של אינטל לדוגמא ה E6600 או דברים בסגנון, לגלוש קצת מהמחיר לא יהרוג, אבל לא יותר מדי.
2 ג'יגה ראם יחזיק את המחשב? לא עדיף יותר ל64 BIT?
ד"א איך המפרט הזה? אני בניתי:
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1265
לוח אם:
INTEL ISLETON 946GZ- D946GZIS
מחיר: ¤472
מסך:
LG LCD 17" L1753HM 2ms DVI
מחיר: ¤1100
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1672
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620AS
מחיר: ¤400
צורב DVD:
מחיר: ¤224
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5
מחיר: ¤411
מארז:
COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤233
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT
מחיר: ¤605
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6373
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
2G ראם יחזיק את המחשב כמו חיית טרף אכזרית.. הנה מפרט עם מעבד כמו שרצית:
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3
כרטיס גרפי Leadtek nVIDIA GeForce 8600GTS Extreme 256MB
ספק כח Enermax Liberty 500W
5,977 ¤
שמתי לך את הספק היותר חזק שרשמתי בהודעה הקודמת שלי..
בכדי לשים לך את המעבד שרצית הייתי צריך לןרדת בכרטיס מסך בצורה משמעותית..
למרות זאת אתה תוכל להיות עם הכרטיס מסך הזה בשקט 2-3 שנים ואז לשדרג..
לאומת זאת שאר חלקי המחשב חזקים בצורה משמעותית מהמפרט הקודם ולכן לא תהיה
לך כל בעיה להשאר איתם עוד הרבה זמן, וכמו שהזכרתי רק להחליף כרטיס מסך..
5,977 ¤
אם אני מוסיף את הכרטיס מסך זה לא יגלוש כלכך הרבה נכון?
[br]פורסם בתאריך: 18.06.2007 בשעה 21:36:18
מפרט סופי
מעבד:
מחיר: ¤1265
לוח אם:
GIGABYTE GA-945G-S3
מחיר: ¤489
מסך:
מחיר: ¤1100
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS
מחיר: ¤438
צורב DVD:
מחיר: ¤224
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 1066 CL5-5-5-15 - F2-8500CL5D-2GBHK
מחיר: ¤827
מארז:
NZXT TRINITY w/o PSU
מחיר: ¤311
ספק כוח:
מחיר: ¤605
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6909
אין צורך בליברטי 500W, ה 400W יחזיק את המערכת בקלות גם עם 88GTS 640MB.
למה לוח אם מיושן? קח את ה 965P-DS3 REV3.3.
זיכרון, אם 667MHZ יהיה יותר זול, קח אותו כי לא יהיה לך צורך ב 800MHZ אם אתה לא מתכנן OC.
תבדוק שהצורב מגיע בחיבור SATA, אם לא, תשדרג לאחד שכן.
תתחדש :xyxthumbs:
תתחדש :xyxthumbs:
מגיע עם SATA, סופית איך כל זה? :
מפרט סופי
מעבד:
מחיר: ¤1265
לוח אם:
GIGABYTE GA-945G-S3
מחיר: ¤489
מסך:
מחיר: ¤1100
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1672
דיסק קשיח:
מחיר: ¤438
צורב DVD:
מחיר: ¤224
זיכרון:
מחיר: ¤827
מארז:
מחיר: ¤311
ספק כוח:
מחיר: ¤605
אני לא מבין, התייחסת רק לשורה שכתבתי על הצורב?
הלוח אם מיושן, רשמתי לך איזה דגם לקחת.
הזיכרון בכלל עכשיו העלת ל 1066 שבו בכלל אין צורך אלא אם כן אתה מתכנן איזה OC מטורף....
וליברטי 400 יחזיק את המערכת בשקט!!!
אתה ממש מזלזל במסך.. אל תשכח שזה החלק שנשאר איתך הכי הרבה זמן..
המסך שאני שמתי לך עולה עוד 100ש"ח והוא יותר איכותי במלא! גם לי יש אותו!
דרך אגב.. במפרט ששמת הלוח אם ממש לא טוב.. כך את המפרט שאני שמתי לך רק תשדרג לכרטיס מסך 88GTS..
אוף ניסיתי לעשות את זה ואנ'לא מצליח, אתה יכול לרשום לי בבקשה זאת תהיה טובה ענקית את המפרט הזה כולל המסך 19 אינצ' האיכותי והכרטיס המשודרג?
תודה רבההה!! =]
אל תתקרב בכלל למפרט ששי הציע לך.
הוא דחף לך לוח אם ישן, כרטיס מסך זול, הספק שהוא דחס לך הוא ספק יקר ואין לך שום צורך בו, ומסך שלא בנוי בכלל למשחקים.
אם אתה רוצה מפרט יותר נורמאלי...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1069
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤583
מסך:
VIEWSONIC 19" VP930 8ms PIVOT DVI ¤1766
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤194
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤514
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤398
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤407
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6956
אם איכשהו פספסת את זה, התקציב הוא 6K, הבאת מפרט ב 7K.
צודק. אבל עם לא שמתה לב הוא כבר גלש ל - 7 :jump:
למנוע בלבול ושגיאות שלך -
ליברטי 500 לא משתלם, יש ספקים טובים יותר ממנו
