מעוניין במפרט עד 5.5k
כולל מסך,
מחשב בשביל משחקים
לא מתוכנן OC
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤723
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤461
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2278
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤746
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤224
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤382
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤406
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5502
מסך איכותי מאוד, שיספק את הסחורה בצורה מצוינת גם במקרה של שידרוג כרטיס מסך בשנים הקרובות...
לקחת לו את כול הכסף על המסך :sleep: עדיף שיקח 19 אינץ ו 8800 GTS במקום.
מה החוכמה לקחת כרטיס מסך שהמסך לא ינצל? הבן אדם בנה לו מפרט בשכל..
חוץ מזה אל תשכח שהמסך נשאר יותר זמן מכל המחשב..
פותח האשכול, לך על המפרט הזה..
העם אפשר מעבד של intel
ומסך 19 אינץ
רציני, ביג גיא יא מעפן מה אתה מביא לו מסך כזה בתקציב כזה :S שורף לו את התקציב
הנה אחד אחר
מעבד:
מחיר: ¤723
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3
מחיר: ¤461
מסך:
LG LCD 19" L1953TR 2ms DVI
מחיר: ¤1309
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1648
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
צורב DVD:
מחיר: ¤224
זיכרון:
מחיר: ¤382
מארז:
מחיר: ¤406
אני לא בטוח כלכך במסך כי אני לא מבין במסכים אבל אם ימליצו לך על אחר שנכנס ב1300 אז קח את ההצעה, גם לקחתי לך 8800GTS שזה יחזיק לך לכמה שנים ולא תצטרך לשדרג בזמן הקרוב, שיש לו גם גוף קירור מעולה וגם אם זה יתחיל לקרטע תוכל לעשות לכרטיס המרצה (זה לא דורש ניסיון)
עריכה: אם אתה לא עושה OC אז עדיף לך AMD זה מביא יחס טוב יותר של מחיר לתמורה...
קודם כל, דבר יפה.
אם לא שמת לב, המלצתי לו על המסך הזה בשביל שידרוגים עתידיים, שלא יקנה כרטיס מסך חזק והמסך לא ינצל אותו.
אין לי בעיה לתת לו גם מפרט עם מסך 19'', אבל כדי להכניס גם 88GTS במפרט צריך לרדת במעבד:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤636
מסך:
DELL LCD 19" E197FP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR ¤1277
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤228
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5517
מסכים עם בורגר... :xyxthumbs:
בנה לך מפרט טוב
הייתי הולך על -
קרור למארז : GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤ 51
מארז : COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤ 233
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 407
אם אתה יכול לחרוג מהתקציב בעוד 250+-...
ואם בא לך לקנות מחשב הרבה יותר טוב באותו מחיר חכה לירידת מחירי מעבדים ב22 ליולי...
**ביג גאי שכחת ספק...
בשביל מה אתה שם לו DS3?! :bash: ואם הוא לא מתכנן OC למה לא AMD (נותנים תמורה יותר טובה למחיר במקרה שלא מתוכנן OC)
אויי איינשטיין כול כך צדק שהוא אמר שלטיפשות של האדם אין גבולות...
חברה, זה לא שכונה פה. אז תתחילו להירגע.
בגלל זה:
ומסך 19 אינץ
