E6600 @1.6 GHZ?! צריך עזרה
קניתי לא מזמן מחשב חדש
Gigabyte 965P DS3P
E6600
8800 GTX
Liberty 400W
2 GB G skill 800
בדקתי ושמתי לב שהמעבד על 1.6 GHZ כשהוא אמור להיות ב2.4GHZ
מישהו יודע מה הבעיה? וזה נורמלי שהמעבד בטמפ של 50C (לפי EVEREST)
ועוד שאלה, למה הטמפ של הליבות הוא 56 ושל המעבד ב50, זה לא אמור להיות אותו דבר?
תודה מראש
זאת פונקצייה של המעבד לחסוך בחשמל שאין צורך בכל כח העיבוד שלו.
תאמץ אותו ותראה מייד איך המהירות שלו עולה.
זה נקרא EIST
אתה יכול לבטל את זה בביוס
פתחתי שתי קבצים RAR, ואת COH ברקע
ועדיין
זה נקרא EIST
אבל... זה לא אמור להעלות אוטומטית את המהירות של המעבד כשמעמיסים עליו?
או שזה מעלה רק בעומס מסויים?
תבדוק כמה % CPU בשימוש.. בדרך כלל מעל 80% (לפחות אצלי) הוא מתחיל לעלות MHZ.
אני מופתע שאתה מריץ 8800GTX על LIBERTY 400W ;D
זה פונקציה שנקראת EIST שבמנוחה מרודיה את תדר המעבד. אל תדאג הכל תקין, גם אצלי זה ככה.
היה בסביבות ה30% ככה, אז הכול בסדר
עכשיו בקשר לטמפ', הם תקינות? (ירוק = לוח, אדום = מעבד והבורדו Core 1)
ועוד שאלה אחת הטמפ של הCORE 1 ושל הCPU שונה, הם לא אמורות להיות אותו דבר?
המליצו על זה בפורום דיי הרבה P:
זה נראה לי פלא שאתה מריץ אותו ... חחח
בכל מקרה הטמפרטורות אף פעם לא יהיו בדיוק...ככה זה
והטמפרטורות אין משהו חריג
אוקי תודה על העזרה
A 500W PCI Express-compliant system power supply with a combined 12V current rating of 34A or more *Minimum system power requirement based on a typical PC configured with an Intel® Core2 Extreme X6800 processor
יפה שהוא מריץ לך אותו.. רק תיזהר לא לדפוק לו איזה OC עצבני כי אתה כבר עכשיו עומד על הגבול :P
גם לא תכננתי OC עצבני, אני מפחד עליו X=
וזה עם מעבד X6800, לE66 יש צריכה יותר נמוכה לא?
יש הבדל אבל לא רציני.. של 10W-15W בערך. ככה שאתה עדיין יושב על הגבול :jump:.
אם אתה לא מתכוון לעשות OC או לשדרג ת'מחשב בזמן הקרוב, אז לא אמורה להיות לך בעיה.
