איזה נייד עדיף מבין השניים?...תקציב 4000-4300
למה אתה צריך את המחשב?
אם אתה צריך חזק הייתי לוקח מאייבורי ומשדרג את המעבד למינימום T5500
אם לא הייתי הולך על האחריות של HP וקונה מפנדה...
רמת העיקרון 2 המחשבים כמעט אותו דבר חוץ מה BLUETOOTH
אני צריך תמחשב לשימוש של אינטנרט אופיס סרטים וקצת משחקים...
אז עדיף את המחשב מאייבורי...מה ההבדל בין המעבדים?
ומבחינת סרטים לאיזה מהם יש מסך איכותי יותר?
וגם שווה לשדרג את מערכת ההפעלה לויסטה פרימיום? או שהוא גם ככה לא יצליח להפעיל אותה?
אני הייתי בודק את מתן השירות ( אחריות ) טוב טוב לפני שהייתי מבצע רכישה ... :screwy:
ולפי מה אני בודק את זה לפי מה שרשום בחוזה של האחריות או לפי ניסיון של אנשים אחרים?
ואיך המחשבים יתפקדו עם ויסטה פרימיום?
תראה אני מכיר את שתי החברות ואת האמת לא נעים לי להגיד אבל מ IVORY לא הייתי קונה .....PANDAS דווקא בסדר גמור :xyxthumbs:
תראה אמרתי לך לבדוק את מתן השירות כי זאת בעיה שכיחה מאוד בישראל !!!!! מה שאני תמיד ממליץ זה להתקשר ליבואן של אותו מוצר שאתה מתכוון לקנות ולשאול אותו מאיפה מומלץ לרכוש את המוצר.
לדוגמא אם הייתה קונה DELL ....תתקשר ך DELL ישראל ותשאל אותם איפה מומלץ לבצע רכישה.
אפילו אם תשלם טיפה יותר זה ישתלם לך לטווח הארוך ( מתנצל אם אני מכניס אותך לסרטים אבל אני מדבר מנסיון )
את msi איבורי מייבאים אז הבנתי לא לקנות מהם...
אתה יכול להמליץ לי על מחשב עד 4500 שקל שיש לו מינימום 80 ג'יגה 1ראם
ואם המעבדים של amd מספיק טובים אז אין בעיה גם מחשב מבוסס amd
ואיך הכרטיס מסך x1100 לעומת 950gma הוא יותר טוב טיםה או ששניהם אותה רמה?
תראה יש לך את שני המחשבים הבאים אחד INTEL והשני AMD ( מחשבים של DELL )
אני הייתי ממליץ יותר לכיוון ה INTEL נכון להיום הם יותר איכותים מ AMD .
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-6400+1.86+80GB.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1501-80+Turion.htm
למרות שה TURION הוא מעבד סבבה לחלוטין :xyxthumbs:
לגבי הכרטיס מסך בלינק שהצעתי לך יש את ה X1150 שהוא וה 950 של INTEL באמת אותו חרא : )
מקווה שעזרתי
איך זה לא עדיף עליהם?
http://www.nirtech.co.il/catalog/product_details.aspx?prodid=1791
פשוט המחשבים של דל יקרים מהאחרים ולא תמיד יותר טובים אז אני מסתכל עליהם פחות
יש לי גם אפשרות לקנות את זה http://www.tronics.co.il/Product.asp?productid=764
רק עם מעבד t2350 ג'יגה זכרון ו120 ג'יגה
ב3900 חדש יש איזה מבצע בעבודה למישהו מהמשפחה זה שווה?
