YES MAX שווה הצטרפות?
סוף סןף עוד מעריץ של אמריקן צ'ופר :xyxthumbs:
מייקי מלך העולם !
אבל הוא סתם מקבל קרדיט ולא עושה כלום ::) מה שכן, הוא מצחיק רצח :-*
קיצר, אמריקן צופרס וMB אלו הסדרות הכי טובות שיש 8)
  • תגובות 68
  • צפיות 5.6k
HD של מקסטור?? מגניב
זה בול כמו במחשב לא? (לא החברה, הדגם/סוג)
אי אפשר באמת לשים אחד גדול יותר או לחבר אותו לממחשב ולהעתיק את הסרטים או לשפר את מערכת ההפעלה?
:nixweiss::kopfpatsch:
ברור שזה כמו מחשב, איזה עוד כבר יכול להיות
ואפשר לשים אחד יותר גדול הרי זה מה שהמדריך מדבר עליו :kopfpatsch:
לגבי להעתיק את הדברים משם, צריך לראות את זה, אולי זה באמת אפשרי (אם זה לא מוצפן) ולשפר את מערכת ההפעלה לא, היא לא נמצאת על הHD
אני מאמין שזה אכן מוצפן, אבל כפי שניתן לראות במדריך, אכן ניתן להחליף את הדיסק קשיח באחד גדול יותר.
התוכן מוצפן, ויש שם איזה File system מוזרה... אי אפשר להעביר תוכן למחשב.
מה ברור בזה?
אולי החיבור שלו שונה ואין מתאם כזה למחשב?
הרי ראית במדריך איך הכונן מתחבר
ואתה גם מודע לזה שאין יותר מדי חיבורים שונים ל HDים והיה גם רשום שהוא הוציא מהמחשב (אם אני לא טועה) ומכל אלה ניתן להסיק שזה כונן רגיל
את האמת רק הסתכלתי על התמונות, לא קראתי ;D
ולא ממש שמתי לב לחיבור, זה FLAT או SATA?
והרי הHD לא מתחבר ללוח אם, אז אולי החיבור שלו שונה..
IDE רגיל
הHD כן מתחבר ללוח אם רק שהלוח אם הוא לא כמו שאתה רגיל לראות
אני מבין שכבר הסטנו קצת את הדיון.
אני לא מבין משהו, YES MAX ו-HOT MAGIC משתמשים בטכנולוגיה של NDS [אותה טכנולוגיה?] להצפנת התוכן שמוקלט בכוננים הקשיחים.
זה אומר שאי אפשר לקחת תוכן ולהעתיק מהממירל מחשב אבל אפשר להחליף HDD ולעשות GHOST מהכונן הישן לחדש? אם כן, אז נחמד, כי לפחות אפשר לשדרג את הכונן הקשיח. ואני לא מבין למה YES ו-HOT לא מציעות אפשרות לשדרג.
לפי דעתי הן כן, רק שהן לוקחות על הזה הרבה כסף.
גם די מעצבן שאין להם איזה כלי לגבות את הדברים שמוקלטים כי כל פעם שמחליפים ממיר הכל הולך :-[
לא ידעתי את זה.
אתה יודע כמה HOT לוקחת על שדרוג. ולמה משדרגים? שווה לבדוק.
נכון. זה בהחלט מעצבן.
הדרך היחידה היא, לשכנע אותם לארגן לך ממיר חלופי זמני, עד שתסיים לראות את התוכניות שיש לך על הממיר הקיים.
ולאחר מכן, שייקחו ממך את הממיר הדפוק, והחלופי יישאר אצלך או שייקחו את הדפוק ויתקנו ויחזירו לך וייקחו את החלופי. מה שמתאים לך.
אבל! זה לוקח המון זמן לשכנע אותם לעשות את זה. המון זמן! וצריך ליפול על הבן-אדם הנכון מיד או לאיים הרבה פעמים שאתה מתנתק ולהביא אותם למצב שאתה נמצא משליחת הפקס לניתוק.
הן לא, כשעברנו דירה קיבלנו ממיר מצוין (דוקסיס) מהיר, דק, יפה ועובד טוב מאוד!
לאחר מכן הוא נשרף ובטענה מגוחכת של "אין לנו במלאי דוקסיסים" הביאו לנו ממיר סמסונג שמן איטי ומגעיל במקום. ::)
בקשר לשדרוג, אין לי מושג, אני פשוט מניח שאם תרצה אז בטח יביאו לך ממיר חדש או משהו (לאיתי)
דיברנו על ממירים עם HD ולא סתם ממירים
מבוסס על משהו? לי יש קשרים ביס (אבא מקשר בין יס לחברת קבלנות וכל המתקינים אצלנו מהחברה הזו) ואף פעם לא שמעתי על זה :nixweiss:
