דעה על מפרט ב5K למשחקים וOC.
המפרט שבניתי הוא כזה:
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 684
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤ 552
לוח אם : GIGABYTE GA-P35-S3 ¤ 728
כרטיס מסך : BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1695
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤ 386
מארז : NZXT APOLLO w/o PSU ¤ 403
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 412
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 227
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 262
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5349
אני אשיג את החלקים עוד יותר בזול מזה, פשוט אני רוצה להיות סגור על החלקים עצמם. האם האינפיניטי של סקיית' טוב יותר מהטוניק? הספק יחזיק לי OC עד 3.2-3.4?
הטיוניק הוא הקירור אוויר הטוב ביותר שיש.
והספק יחזיק לך OC בלי דאגות...
אוקיי ואיך שאר המפרט? יש לי מסך LCD 17 של LG.
מה ההבדל בין הE4300 לבין הE2160 לשניהם אותו קאש, אותו FSB, אותו באס, מה ההבדל?
אולי כדאי לשנות את המעבד ל E2160...וכרטיס מסך קח של לידטק בלי OC מהמפעל ותעשה OC לבד...
כן אבל אחריות של BFG היא לכל החיים והמחיר הוא אותו מחיר אז אני מעדיף לקחת BFG.
מה ההבדל בין שני המעבדים?
ל E2160 יש 1 MB בקאטצ' לעומת ה 2MB של הE4300 זה הכול.
האם ההבדל הוא קריטי בביצועים? שמעתי בדיונים אחרים על כך שזו חסרון גדול מאוד 1 מגה קאש.
הרבה יותר משמעותי מההבדלים בין 2 ל 4. בעיקר במשחקים.
בעצם... הוא יתן לך לפחות ירידה של 20% במשחקים מה E4300.
מסקנה: אם אתה גיימר על תתקרב אליו.
לפחות 20% במשחקים? :-\ ואני כמו טיפש חשבתי שהכרטיס מסך הוא זה שמשנה.
בחייאת, אל תאמר סתם דברים.
clock per clock, כלומר אם שניהם באותו תדר, נניח 3.0Ghz (אבל יכול להיות גם כל מספר אחר) ההבדלים נעים סביב אחוזים בודדים, כלומר לא הבדל מורגש.
בטח ובטח אם אתה עושה OC למהירויות הללו אז הקאש לא יגביל אותך בשום דבר.
זה בהנחה שאתה לא מרנדר בטירוף...
יכול להיות ש ב OC ממש גבוה הקאטץ יגביל אותך פחות. אבל עם ה 100 שקל הבדל בינו לבין ה E4300 אני חושב שכול גיימר היה הולך על ה E4300 אפילו עם ב OC מעל 3GHZ ההבדלים בביצועים יהיו של 5-7% גג.
טוב בגלל שיש לי מחר בגרות ומשעמם לי :P אז מצאתי משהו על המעבד:
http://xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium-e2160.html
מצויין במאמר עד כמה ה CACHE קריטי במשחקים.
חח, גם לי הבגרות מחר אין לי מושג בכלום, לא למדתי.
אז נראה לי אני אקח את הE4300, אוףף רציתי את הQ6600 אבל הבנתי שאני לא אוכל להתקדם איתו הרבה בOC בכלל.
זה לא שלא תוכל בכלל, בוא נגיד שיש לו פחות פוטנציאל לOC מאשר ה E4300...בלשון המעטה ;)
xD בסדר אחי, אני אפוצץ את ה4300 שלי בOC לבינתיים ואנסה את מזלי עם הפנרינים.
תתחדש :xyxthumbs:
תודה אחי :smile1:
