צריך לבטל את הEIST כדי לעבור 3.6GHZ בDQ6??
המפרט בחתימה. ???
  • תגובות 37
  • צפיות 2.5k
EIST \מבטלים כדי לשמור על יציבות... כן תבטל....
לא יודע אם זה מה שמגביל אותך אבל זה לא יזיק לנסות...
לא ביטלת EIST ושאר ירקות?! כל מה שקשור להורדת מהירות, THROTTELING וכד' יש לבטל בביוס.
סבבה.
אני אעדכן מחר.
הסבר בקשה? מה זה EIST ? ועל עוד שאר ירקות כמו?
עם כבר דיברתם על EIST, אני מחפש אותו בביוס ואני לא מוצא.
עם אני זוכר נכון צריך לילחוץ על צירוף מקשים ואז ניפתחות לי עוד אפשרויות, עם כן אילו מקשים צריך לילחוץ?
נחרש עשרות פעמים...
עם כבר דיברתם על EIST' date=' אני מחפש אותו בביוס ואני לא מוצא.
[/quote']
אם אני לא טועה אז CTRL + F1... לא יודע אם זה גם באסוס, בג'יגבייט כן...
תודה רבה לך, אני אנסה.
עריכה:
זה לא עובד, מישהו יכול לעזור לי?
עריכה:
כנראה שבלוחות של אסוס אין את האופציות "הנעלמות" האלו..
אצלי גם אין, חשבתי שאולי בדלוקס שלך יהיה.............
מה שאתה רואה בביוס זה מה שיש לשחק איתו כנראה..
[TY][ link=topic=267659.msg2362041#msg2362041 date=1182041371]
http://hardocp.com/image.html?image=MTE3MjExMzM2NXloeWRseVA5TUJfMl8xOF9sLmdpZg==
תודה, לעשות כמו בתמונה?
אבל אין שמה העלאת מתח\תדרים\תיזמונים, אין כל אלה לא מופיעים לי.
ובמדריכים ל-OC ללוח אם שלי מופיעים אופציות שאין לי, רק חבל שלא מסבירים איך ליפתוח את האופציות האלה.
עריכה:
עשיתי את זה כמו בתמונה עכשיו הטמפרטורות שלי עלו כולה ב-2\3 מעלות ל-Core 1\2, עכשיו אני רואה גם טמפרטורה של ה-Cpu בכללית היא מקודם היתה לי 30 עכשיו בין 20 ל-14 שזה לא הגיוני, מה בסיבה לבעיה הזו?
דיי פשוט , שנה את ה AI tuning ל : Manuall
כמו בתמונה:
תודה רבה!!
אבל אתה יכל לענות לי על השאלה השנייה, שעשיתי את הביטול ירקות\Eist כמו בתמונה.
יש טמפרטורה באוורסט שמצויינת כ-Cpu טמפרטורות בכללית של שני הליבות של המעבד.
עכשיו היא הייתה לי על 30 מעלות, אחרי שינוי ההגדרות המעלות נעות לי בין 14 ל-20, שזה לא הגיוני.
אני מקווה שלא העתקת מה שיש בתמונה אל הביוס שלך?!
הבאתי את זה שתראה מה מחליפים כדי לקבל את כל המתחים והמהירויות..
בשתי הפעמים בדקת עם אוורסט?
וביטול ה EIST - נעשה כשהמחשב תחת אוברקלוק?
העתקתי את הנתונים מהתמונה ש-MM{}RTAL][TY][ הביא, למה לא הייתי צריך להעתיק?
ובדקתי בביוס וכוליי ל-Cpu ירדו 10 מעלות עם לא יותר, וזה לא הגיוני.
שאני מחזיר את ההגדרות לקדמותם זה מיסתדר לי.
וביטול ה-Eist פשוט מאוד רציתי לבטל עוד שבוע מגיע לי קירור למחשב ואני רוצה לעשות לו OC.
בלי קשר ל-OC אני רואה שיפור די טוב בביצועים שה-Eist מכובה כניסה יותר חלקה לתיקיות, אתרים, טעינות של דברים קטנים שמעצבנים וכוליי.
