איך למקם שני רמקולים+סאבופר בצורה מקסימלית ?
על מנת שיתנו את הצליל האיכותי ביותר...
שיהיו משני צידי המסך באורך שווה ממנו, בגובה העיניים (בעקרון צריך לצאת כזה משולש ביחד עם הראש)
וסאב למקם על הרצפה בעקרון אם תשים אותו על איזה שולחן או משהו אז הוא יעבוד
פשוט לא תרגיש את הבאסים כמו שצריך (יותר חלשים)
אם יש לך סאב מקצועי עם וופר, אז שהוופר יופנה לכיוון שלך ותן לו איזה מרווח של 10 סנטימטרים מהקיר
אוקיי, הבנתי . מחכה לעוד תגובות .
יש לי סאבופר לא מקצועי , פשוט שכזה , אם אני אשים אותו על הרצפה אז אני עדיין ארגיש שיפור בצליל ? ואם שמים אותו על המארז ?
HA?!
מה זה סאב מקצועי?! לכל סאב יש וופר, בין אם זה אחד של 10 אינץ' ובין אם זה אחד מסכן של 4 אינץ', ברור?
את הרמקולים הקדמיים שים במרחק שווה מהמקום שאתה יושב בו, כ30 סנטימטר לכל כיוון ואת הסאב (אם יש פינה בחדר קרובה אלייך אז עדיף שם) במרחק של 10 סנטימטר מהקיר כשכיוון הוופר מופנה אלייך.
ולא, אל תשים אותו על המארז, אתה גם תהרוס את הצליל וגם את החלקים של המחשב.
אל תשים אותו על המארז...
זה לא יתן באסים טובים
והסאב לא משמיע צלילים...
הסאב לא משמיע צליל?! :lol:
הוא משמיע צליל שנקרא באס, באס טוב מרגישים יותר מששומעים.
אבל הוא משמיע צלילים אחרת זה לא רמקול. ברור?
הבאס באמת לא משמיע צלילים
באס טוב לא אמור בכלל להשמיע צלילים אלא רק להרעיד את המקום (בכלל לא אמורים לשמוע אותו)
ואני יודע כי התנסתי עם אחד כזה וגם הסבירו לי...
אז אל תגיד לי שאני לא יודע
עריכה:
סתכל מה השעה... לא קראתי טוב מה שכתבת לכן לא הבנתי
אתה צודק
אבל צליל זה משהו טוב לאוזן (לא כמו הצליל שמשמיע הסאב)
תקרא לזה איך שאתה רוצה אבל לדעתי ולדעת רבים אחרים זה לא צליל..
לפחות בהגדרה
באס זה גל קול בתדר נמוך, לך עם ההמלצה של העקרב.
אני עדיין חושב שזה לא ממש צליל
לפחות לא בהגדרה!
אם זה לא צליל, אז למה פשוט לא מביאים לך פטיש שיהיה על השולחן וירעיד את המקום?
באס איכותי מרגישים ושומעים .. אתה בהחלט שומע אותו.
תודה לכל המגיבים.
שתי שאלות :
1. אם שמים את הרמקולים על המארז זה פוגם באיכות הצליל ?
2. איך הרצפה עוזרת לסאב לתת את הבאס האיכותי ביותר ולמה צריכים מרווח של דווקא 10 סנטים מהקיר?
על השאלה השניה אני לא יכול לענות לך במקצועיות, אבל השאלה הראשונה שלך מיותרת. אמרו לך שכדי למקם אותם "בצורה מקסימלית", אתה צריך לשים את הסאב על הרצפה.
עכשיו, בבקשה - שמישהו יענה לו על השאלה השניה ..
יש שיטה מאוד פשוטה למציאת מקום אופטימלי לסאב וופר.
אתה שם את הסאב במקום שבו אתה תישב או תקשיב למוזיקה ואז אתה פשוט הולך ומקשיב איפה הוא נשמע הכי טוב,
ובמקום הזה תשים אותו.
תודה לכל המגיבים.
שתי שאלות :
1. כן, וזה גם יפגע לך בחומרה
2. בגלל שהיא יציבה, פשוט הקיר מחזיר את הבאס הכי טוב תמיד אפשר קצת יותר או פחות.
לא אמורים לשמוע סאב..
