מה הבדל בין גרסאות המעבדים e4xxx לבין e6xxx ?
אני מעוניין לדעת מה הבדל ביניהם ?
מעבדים שונים לגמרי...
מי יותר חזק ומה הם נבדלים ?
אתה נתת לי שני סדרות של מעבדים ולא מעבדים בפועל...
אתה מדבר על 4300 או 4400 או 4500 העתיד לצאת?
אתה מדבר על 6300 או 6320? 6400 או 6420 או בכלל 6600 או בכלל 6550 ו-6650 או 6750 ו-6850 שעתידים לבוא? (מקווה שלא טעיתי בכלום)
אתה מעוניין ב-OC?
לא חוכמה לקחת את המעבד הכי חזק,צריך שהוא יהיה גם משתלם אתה לא חושב?
הכי חזק כיום בסדר 6XXX זה X6800 אבל הוא עולה 3K-4K..מעוניין?
ה-FSB, ה-E6XXX מגיעים עם FSB של 1066, בעוד ה-E4XXX מגיעים עם FSB של 800, תכלס, הבדל הביצועים זניח ביותר, מה שכן, ה-E4XXX ידועים ביכולת המהרה מעולה ;D
סדרת E4XXX טובה מאד ב OC מכיוון שיש לה FSB נמוך יותר וככה אפשר לעשות OC עם מערכת יותר זולה גם ..
אפשר להגיע אותו ל 3GHZ עם זיכרון 667 ושניהם יהיו על 333 וככה לקבל מעבד חזק יותר מ E6700
אבל כמו E6300 וE6400 יש להם רק 2MB זיכרון מטמון אבל גם זה זניח ....
ישירות מהאתר של אינטל - השוואה בין כל מעבדי ה E6XXX לבין מעבדי ה E4XXX (אפשר להשוות שם גם מעבדים אחרים, וגם מוצרים אחרים):
http://compare.intel.com/pcc/showchart.aspx?mmID=884351,884354,888505,884352,888502,884355,888210,885034&familyID=1&culture=en-US
בעיקרון, סידרת ה E6000 משתמשת ב FSB של 1066MHz, והמעבדים הנוכחיים מיוצרים עם 4MB של L2 (אם לוקחים בחשבון את העובדה שמעבדי ה E6X20 החליפו את מעבדי ה E6X00, שהשתמשו ב 2MB של L2), בעוד שסידרת ה E4000 משתמשת ב FSB של 800MHz ומיוצרת עם 2MB של L2. כמו כן, מעבדי סידרת ה E4000 לא תומכים בטכנולוגיית ה VT (תמיכה חומרתית במעבד לדימוי 2 מערכות הפעלה במקביל), בעוד שסידרת ה E6000 כן.
מה זה אומר תמיכה חומרתית לדימוי 2 מערכות הפעלה במקביל? זה יגביל אותי מתישהו? אני צריך את זה?
אם אתה לא מריץ שתי מערכות הפעלה במקביל, אז לא, אתה לא צריך VT ;D
אוקי תודה על הסבר . תכלס מה כדאי לי e4000 או E6000 או שזה לא משנה ?
אין מעבד כזה, E6000, באופן בסיסי, ה-E6XXX יותר חזקים, אבל אם אתה מתכנן אוברקלוק, אז אתה יכול להרשות לעצמך E4XXX בזול שאחרי אוברקלוק, יהפוך למפלצת ביצועים קטנה.
מה התקציב שלך?
מה השימושים שלך?
אתה מתכנן OC?
האמת שיותר הגיוני להתאים מעבד למפרט שלם...
וקח בחשבון שתקציב נמוך לוקחים amd, אבל מצד שני ל-amd אין מתחרה בביצועים ל-e6600 ומעלה...
ובכל מקרה כמו שאמרו לך אתה יכול לקנות בלי חשש מעבד מסדרת ה-e4xxx, הם לא מיושנים או משהו כזה...
