מאורר לא מסתובב כראוי
יש לי AC PRO 7 ורשום באתר שזה אמור להסתובב מ900 עד 2500 RPM, אך כשאני בודק בEVEREST הוא מסתובב על 600 בערך.
יכול להיות שזה משהו בביוס? מישהו יכול להסביר לי איך אני יכול להגביר את המהירות?
ד"א אל תגידו שזה בגלל שזה מתיישן המחשב חדש...
הקירור מחובר ללוח אם?
אם כן אז זה בגלל שהוא לא צריך להסתובב מהר בגלל שהמעבד בטמפ טובה
ככל שהמעבד יתאמץ ויתחמם אז המאוורר יפעל מהר יותר
ואם תחבר אותו ישירות לספק של המחשב הוא יפעל לך על השיא תמיד ואת החוט הצהוב תחבר ללוח כדי שתוכל לראות על איזה מהירות הוא מסתובב
אם לא זה בעיה במאוורר!!
ד"א
לי יש AC 6 PRO והוא מסתובב על 2206RPM ככה שכדאי שתבדוק ותחכה לעוד תגובות
תודה עזרת לי!
בכיף אחי אבל אני ישמח אם תשתף אותי בפתרון לבעיה!
פתחתי את החוברת של הביוס ^^
יש שתי שורות, אחת Smart FAN Control MODE שאת זה עדיף להשאיר AUTO
השורה השנייה, Smart FAN Control METHOD , היא זו שקובעת את מהירות המאורר, AUTO ז"א אוטומטי לפי המעבד, לא ממש טוב אבל שקט
INTEL QST שזה לפי טכנולוגית השקט, בערך 1000 RPM וזה עדיין שקט, LEGACY שזה כמו QST כמעט רק שזה עולה בהרבה לפי טמפ מחשב אבל את זה לא בדקתי.
והDISABLED זה זה שמבטל את אפשרות ההאטה ופשוט משתמש במלוא הכוח של המאורר, כששמתי את זה המאוורר עלה ל2700RPM והCHASIS עלה גם בכמה מאות סיבובים לדקה, אבל זה היה רועש מאוד וזה לא היה כלכך שווה אז זה אז בחרתי בQST כי במילא אין לי OC רציני והטמפ' סבירות.
יפה!
