אוברקלוק ל - Gigabyte 8600 gts
שלום לכולם,
הודעה ראשונה בפורום, נעים מאוד
קניתי לפני זמן קצר מחשב בעל הפרט הבא:
מעבד Intel Core2Duo E6600 2.4ghz
זיכרון פנימי 2 ג'יגה DDR2 Corsair 800 cl4 Mhz.
דיסק קשיח 320Gb במהירות 7,200 סיבובים בדקה WD.
מארז Gigabyte Aurora Aluminum Black .
ספק כח Enermax Liberty 500W Modular.
לוח אם Asus P5B-Plus Vista Edition .
כרטיס מסך Gigabyte Nvidia 8600 GTS 256mb Pci-Express.
הייתי רוצה להתחיל להוציא יותר מכרטיס המסך, (מתחרט שלא לקחתי 8800 320מ"ב אבל לא משנה...)
כרגע ה Core Bus הוא על 675 וה - Memory Bus על 1008, רציתי לדעת אם יש כאן אנשים עם אותו הכרטיס שעשו לו אוברקלוק ולקרוא לכמה הם העלו אותו ומה לדעתם הכיול הטוב ביותר שניתן להגיע עם המפרט שצויין.
תודה ;)
אם לא עברו 14 יום מקניית המחשב אתה זכאי להחליף את הכרטיס מסך, וזה דבר שמאוד מומלץ ה86GTS גרוע
לצערי ה 14 יום חלפו...
עכשיו נשאר להוציא את המיטב ממה שיש
-> מקפיץ <-
אולי משהו יכול לזרוק כמה מס' לאוור ככה שתהיה לי אינדיקציה, תודה
לפי מה שאני יודע זה כרטיס גרוע לאוברקלוק...
והוכחה טובה לכך היא שבעל 86GTS מהפורום עשה OC לכרטיס שלו והביצועים רק ירדו...
אם בכל זאת תרצה לעשות אובר, יש מלא תוכנות ומדריכים, יש באתר מדריך איך לעשות אובר לכרטיס מסך, ויש שם רשימה של כל התוכנות שצריך, תקרא את המדריך ואני לא חושב שיהיו לך עוד שאלות
ה86GTS הוכיח את עצמו כאוברקלוקר חרא מצטער אחי לבאס אותך...
86XX הם כרטיסים מאוד חלשים עבור הכסף, עכשיו אם כבר היית קונה 8800GTS לא עשית את זה, היית יכול לקחת 8600GT לעשות לו OC בקטנה ולהגיע לGTS, אני מצטער על מה שקרה אבל הגעת כבר לגבול של ה8600GTS.
ממש ביאסתם אותי... :'(
בא לי לזרוק אותו לים,אולי אני אתרום אותו, מישהו יודע מה המחיר עבור ה EVGA OC 8800 GTS 320 ?
אוקיי תודה, יש איזושהי הסכמה איזה חברה מ 8800 כדאי לקחת ?
כלומר EVGA או אחרת ?
אכן , OC גרוע (לפחות שלי ככה..)
*אני אגב זה החבר המדובר שה OC הוריד לו ביצועים ולא שיפר..
שמתי לו קירור מטורף של ZALMAN VF900-CU וזה משאיר אותו על מקסימום 56 מעלות במאמץ מלא של שעות..
אבל עדיין הוא OC לא משהו..
אני כרגע על 700/1080 ללא ארטיפקטים ב ATITOOL בכלל למשך הרבה זמן.. יותר מזה טיפה וכבר יש ארטיפקטים אחרי שתי דקות בדיקה..(אפילו שהטמפ' נמוכה ביותר..)
אני מוכן לעשות באנץ' שנית ב 3DMARK במיוחד בשבילך כדי לעמוד אחת ולתמיד כמה משפר (או מוריד) ה OC בכרטיס..
אעדכן עוד כשעה כאן.
*אז ככה ,
קודם כל הבנתי מה גרם לגריעה בביצועים לאחר ה OC - זה קרה בגלל שמזערתי את ATITOOL לסרגל כלים במקום פשוט לסגור אותו. בדקתי את זה פעמיים וזה אכן קרה בגלל זה..
לגבי הביצועים ב OC - הרמתי מעט את הקלוקים ל 700/1050 וכל ההבדל שקבלתי ה 3DMARK-05 הוא תוספת של 270 נק'. עלוב.
קלוקים יותר גבוהים מזה הם אפשריים אך יש כבר ארטיפקטים ב ATITOOL ולכן אני לא שם אותם בשום פנים ואופן.
11278 נק' בסטוק מול 11548 באוברקלוק. צרפתי תמונות..
הוספתי גם תמונות של לפני ואחרי החלפת הקירור ל VF900-CU התותח.. שמשאיר אותו תמיד על מקסימום 57 מעלות במאמץ מלא של שעות.. (45 במנוחה)
[attachment deleted by admin]
ואוו ! תודה רבה אחי על התשובה המפורטת, אני שמח למצוא אח לכרטיס :)
בכל אופן יש לי שאלה מאוד חשובה, למה בשם כל מה שקדוש אני מקבל כולה 5379 בסטוק ב 3DMARK ועוד איזה 300 נק' עם OC עדין
אתה מקבל פי 3 ממני, רעיונות ?
אתה מקבל את הציון הזה כי אתה בטח עושה את הבדיקה על 3DMARK 06 ושים לב שג'קו עשה את הבדיקה על 3DMARK 05
אמת אתה צודק, אוקיי, מישהו יכול לומר אם הניקוד של ב 06 נחשב טוב/סביר ?
אחלה ציון
