4000 ש"ח ללא מסך
שלום
אני מחפש מפרט ב4000 ש"ח ללא מסך.
לא רוצה לעשות OC...
בעיקר לסרטים ומשחקים.
שיהיה מחשב טוב, אין בעיה לחריגות קטנות מהתקציב.. בלי מסך מקלדת ועכבר.
מה שחשוב זה שתהיה תאימות טובה בין ההארד וויר.. שאני לא אגלה אחרי הקנייה
שיש לי קריסות של המחשב בגלל חוסר תאימות.
אם תוכלו לעזור לי עוד היום זה יהיה נחמד..
תודה רבה!
מעבד:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ₪659
לוח אם:
GIGABYTE GA-M61VME-S2 ₪373
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪389
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ₪210
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz DUAL CHANNEL KIT ₪497
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ₪233
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪415
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR AMD ₪141
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 X2 ₪95
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪3026
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6581
זה יהיה עדיף:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.6GHz 1MB CACHE - ADA5200CSBOX - BOX ¤976
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤543
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL ¤992
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤389
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤229
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤390
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤233
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤415
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4180
מפרט דיי דומה, עם מעבד ולוח יותר טובים. כרטיס מסך קצת יותר זול, וספק שיחזיק לו את כל המערכת בלי דאגות ;)
שחכת להזכיר עם כ.מ הרבה יותר חלש !
והמעבד\לוח אם כמעט לא משפיעים על הביצועים !
מה ההבדל בין הכרטיסים?
ובאמת ללוח אם ומעבד אין השפעה על הביצועים של המחשב?
אני לא מתכוון להשתמש בתוכנות כבדות, הדבר הכי כבד שירוץ עליו זה משחקים
קצת תוכנות אופיס, תוכנות לסרטים ואימיול
