מפרט לחבר תקציב4500
הנה המפרט:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5600 DualCore OEM AM256DCT ¤ 1035 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 464 1
מארזים Raidmax COBRA שחור ¤ 386 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ¤ 436 1
זיכרונות Kingston Original 1GB DDR2-667Mhz K1G667N ¤ 210 2
קשיחים WD 160GB 8 IDE WD1600JB ¤ 308 1
כרטיסי מסך Leadtek Nvidia Geforce 8600GT 256MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 749 1
כונני דיסקטים alps black Floppy 1.44 Flop-black ¤ 36 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 187 2
הרכבת מערכת הרכבת מחשב חדש מחלקים ¤ 134 1
מחיר סופי: 4342
התקציב הוא 4500 שקל ללא אפשרות חריגה.
המחשב הוא בעקרון להכל אבל בעיקר לאינטרנט ומחשקים לא ממש כבדים כמו black and white, 2 gta san andreas, heroes of might and magic 5
חבר שלי רוצה שהמחשב גם יעבוד בעוד 3-4 שנים טוב
תודה.
למה לקחת דיסק קשיח עם חיבור IDE? זה ממש בזבוז...
הנה הצעה ממני של אינטל:
הנה הצעה של מחשב מבוסס AMD:
8600GTS הוא כרטיס לא מישתלם...
אם אפשר לחרוג טיפה זה יהיה מעולה...במיוחד אם המחשב מיועד למישחקים ולמשך כמה שנים..ליגה אחרת בכלל מה8600GTS/GT
מעבד:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ¤659
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤543
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1683
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤329
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤210
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤556
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤406
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤415
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4766
המפרט האחרון מצוין,
רק לרדת בזיכרונות לזיכרונות של OCZ שעולים 390 ש"ח, לחסוך מעל 150 ש"ח ולהשקיע אותם במעבד/דיסק קשיח.
המפרט טוב אבל הוא מאשדוד או מאיפה שIQPC נמצאים וחבר שלי צריך מחנות שקרובה לחיפה ואני גם לא צריך geforce 8800 כי חבר שלי לא גיימר רציני וזה סתם בזבוז כסף לפי דעתי...
מה אם המפרט הזה?
מארזים Raidmax Sirius Aluminum Black + Window 2x120MM No PSU ¤ 486 1
קשיחים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 305 1
כרטיסי מסך Gigabyte Geforce 7600GT 256Mb DUAL DVI Bulk NX76T256DB ¤ 738 1
צורבים LG H50NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 187 2
מחיר סופי: 4428
תודה בכל זאת על העזרה.
יש מארזים יותר טובים (אפולו, 6A19 וכו'...)
בכל מקרה, המפרט נחמד רק תשנה את הכרטיס מסך ל 8600GT של Leadtek, שיעלה כמו ה 7600GT ששמת במפרט,
ואת הספק תחליף למשהו זול יותר בסגנון ה 400TRT של HEC, אין צורך בליברטי בכרטיס מסך כזה.
מה אם הספק הזה Delta 450W Active PFC V2.0 120MM Sata 24Pin PCI-E?
לקחת את ה8600 יש מלא ביקורות לא טובות אליו...?
אם אתה רוצה אתה יכול לקנות מ TMS, זה קרוב אליך, ויוצא יותר זול ממה שהבאת עד עכשיו...
מארזים Compucase HEC 6A19 Black 425W ¤ 497 1
זיכרונות G.Skill 2GB DDR2-667 DualKit (2x1GB) F2-5400PHU2-2GBNT CL5-5-5 ¤ 459 1
קשיחים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 397 1
צורבים LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black ¤ 221 1
מחיר : ¤ 3822
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5600 DualCore OEM AM256DCT ₪ 1035 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ₪ 464 1
מארזים Compucase HEC 6A19 Black 425W ₪ 497 1
זיכרונות G.Skill 2GB DDR2-667 DualKit (2x1GB) F2-5400PHU2-2GBNT CL5-5-5 ₪ 459 1
קשיחים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ₪ 397 1
כרטיסי מסך Leadtek Nvidia Geforce 8600GT 256MB DDR3 DualDVI Retail ₪ 749 1
צורבים LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black ₪ 221 1
מחיר : ₪ 3822
אז שכבר יעלה בכרטיס מסך ל8800GTS (הוא רוצה מחשב שיחזיק לו לאורך זמן ה8600 ממש לא עונה על הדרישה הזאת) ובזכרון תעלה ל800.
תקציב 4.5K חבל לא לשפר אם אפשר וצריך.
הוא אמר קודם שאין צורך ב88GTS, למרות שאני אישית לא רואה סיבה למה לא לשדרג אליו.
בקשר לזיכרון - אין צורך ב 800MHZ אלא אם כן הוא מתכנן OC.
אם חבר שלך רוצה מחשב שיריץ משחקים לתווך הארוך, אז התשובה היעילה ביותר היא לקחת E4300, בעוד שנתיים
ללמוד איך לבצע OC לתת לו הקפצה לכיוון ה3/2.8GHZ, ולקנות כרטיס מסך 8600GT ואחר כך להחליף אותו נניח
GF9600GT או 3600XT.
המפרט שbig_guy7 טוב אבל הוא צריך שני צורבים כדי שיוכל לצרוב מדיסק לדיסק לא?
ואתה בטוח שכדי לקחת מארז שיש בטוחו ספק לא עדיף לקחת אותם בנפרד?
אפשר להעתיק מדיסק לדיסק גם עם צורב אחד.
הספק שמגיע עם המארז הוא ספק איכותי, ולא מהספקים הג'נריים שרשום עליהם 500W ועולים 70ש"ח.
הוא יחזיק את המערכת בלי בעיות.
אוקי תודה לכולם על העזרה חבר שלי כנראה בסוף יקח את המפרט הזה
קשיחים WD 250GB SATA II WD2500JS ¤ 366 1
כרטיסי מסך Leadtek Nvidia Geforce 8600GT 256MB Extreme DDR3 DualDVI Retail ¤ 834 1
כוננים אופטים Sony DVD Rom X16/40 Black DDU-1615B2 ¤ 106 1
צורבים LG H50NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 187 1
מחיר סופי: 4079
המפרט הזה טוב?
הדבר היחידי שמדאיג אותו זה מה שpain_killer12 אמר זה נכון שבאמת במחשב לא יחזיק הרבה זמן בגלל שהכרטיס מסך הוא ל 8800 אלא 8600?
הוא יחזיק בסדר גמור, השאלה מה יהיו השימושים בו וכמה הוא ישחק במחשב.
אם, וכאשר הוא יחליט שהכרטיס מסך לא מספק לו ביצועים מספיק טובים, שיחליף לכרטיס יותר חזק בהמשך.
