לעזאזל עם הכרטיס מסך הזה ...הוא נידון כנראה למוות מהיר
סאגה שלא נגמרת, מה שהולך אצלך עם הX1950CF :-\ אני במקומך הייתי שוקל ברצינות להחליף לכרטיס טיפה חלש יותר כמו שהציעו מקודם, אבל לפחות הוא יעבוד כמו שצריך. או לחילופין...להכנס בנועה בכל הכוח
RIVATUNER...
תודה ורטיגו,כלי נהדר ויעיל.
טמפ' בתוך המשחק היום לא עברו את ה 70 מעלות.
כרגע יש לי ארטיפאקטים רק בספלינטר סל אולי זה בגלל שהדרייבר שלי ישן (6.12)
שאר המשחקים -תענוג.
בורקס,הבעיה היא שאין כרגע למה להחליף.
נועה יושבים אי שם בצפון הארץ (נשר) אחרת ,מזמן הייתי נוחת עליהם בכוח.
לפני שאני מחליף או עושה צעד דומה אני רוצה לקבל תשובה סופית מ ATI
אני מקווה שבסופו של דבר מדובר בדרייבר ולא בחומרה תקולה (כרטיס )
צירפתי תמונת LOG FILE של RIVA אחרי הרצת שעה של המשחק GRAW על הגדרות מקסימליות.
ה FPS נע בסביבות ה 60 שזה טוב.
הטמפ' התחילה נמוך באיזור ה 65 מעלות ועלתה למקסימום שזה 75 .
1.האם זה נורמלי ?
2.מה לגבי השפעה של דרייבר ישן על ביצועים,יש קשר בין השניים?
[attachment deleted by admin]
יש מצב שהPIPES תקולים \ ליבה תקולה
ואיך אני יכול לבדוק את זה?[br]פורסם בתאריך: 17.06.2007 בשעה 01:39:32
שאר המשחקים -תענוג.
ההנחה שלי היתה נכונה,הדרייבר הישן (6.12) גורם לבעיה במשחק.
התשובה של ATI לבעיות במשחק ספלינטר סל דאבל אייגנט:
737-25104: Splinter Cell Double Agent: Corruption When Playing the Game With Anti-Aliasing Enabled
The information in this article applies to the following configuration(s):
* Splinter Cell Double Agent
* Radeon® X1950 series
* Radeon® X1900 series
* Windows XP Professional
* Windows XP Home Edition
* Windows XP Professional 64-bit
Symptoms
Corruption when playing the game with Anti-Aliasing enabled
Solution
To correct this issue, please download and install Catalyst Display Driver 7.1 or higher
אבל אין לך בעיה עם הדרייבר החדש?
אני לא עובד עם הדרייבר החדש.
אני עדיין עם ה 6.12 הישן.
ב ATI המליצו לי להשתמש בו עד שיעדכנו אותי עם הבדיקות שלהם.
כרגע הוא עובד פרפקט חוץ מהספלינטר סל
במקרה הכי הכי גרוע (אם היית ממשיך לראות עוד בעיות שונות בכרטיס...) היית דורש מהם את הכרטיס 1950XT עם 512MB והתירוץ שלך שלא תקבל את ה-256MB הוא עוגמת נפש שנגרמה לך מהשירות והתיקונים ואז תעשה OC קטן ושתווה אותו ל-XTX בעצם ל-1950CF
מה הבעיה לשדרג דרייבר? 7.3 עובד מצויין.
6.12 כרגע הכי יציב אצלי במערכת.
מפה ולמעלה משחקים קורסים ומסכים נכנסים לדיכאון,סליחה,קיפאון.
אני עם X800 וגרסאת CAT 7.2 במחשב הראשי, עוד לא נתקלתי בבעיית דרייבר אחת אפילו.
אני כמובן לא משתמש ב-CCC, אך ורק ATT.
ניסיתי גם את ATT וגם את הדרייברים של אומגה.
כנראה שיש לי בעיה במערכת/כרטיס מסך.
במחלקת התמיכה של ATI ביקשו ממני לא להתקין בינתיים דרייברים חדשים עד שיודיעו לי מה קורה.
אני ממתין.
