הגיעה הזמן..... בניית מחשב בסכום 5k =]
אז סוף סוף יש לי עבודה ממש מעולה (מה סוף סוף סימתי לימודים לפני שבוע =)
ואני רוצה מחשב חדש בגלל שהעבודה מאפשרת לי את זה D:
סכום 5500 שקל אפשר חריגה של 100 שקל לא יותר =]
אהההה ללא ציוד הקפי בלי מסך הארד דיסק 80 GB (אני יעביר את ה250 למחשב הזה)
שיהיה אינטל וכרטיס של nvidia כי אני אוהב אותם =]
תודה רבה רבה רבה רבה לכל העוזרים....... וגם שמעתי שה8800 gts שווה בטרוף.....
אז תודה לכל העוזרים.... (לא חייב להיות עם ה8800 רק שמעתי זה חיה רעה....)
תודה עוד פעם =]
תעזרו לי D=
תודה =]
עריכה:
חשוב להזכיר שאני שחקן קאנטר סטרייק סורס
וכרגע אני משחק על 40-70 FPS
ואני יודע שאני יכול יותר עם יהיה לי יותר FPS
אז שלמחשב יהיה לפחות 100 FPS יציב D:
ועוד פעם (פעם אחרונה אני מבטי) תודה =]
מה אתה צריך FPS כשאין לך קירות?
עוד דקה אני עורך את ההודעה עם מפרט
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1304
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪650
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ₪1691
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪389
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪229
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ₪390
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪406
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪415
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪5555
איזה מסך אתה רוצה לחבר למחשב הזה?
מעבד:
Intel Core 2 Duo E6420 2.13GHz 4Mb BOX 1,197 ש"ח
לוח אם:
Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 LGA 775 655 ש"ח
זיכרון:
G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400CL4D-2GBPK 557 ש"ח
הארד דיסק:
Hitachi Deskstar 80Gb 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA II 7K80 248 ש"ח
כרטיס מסך:
Gigabyte nVidia Geforce 8800GTS 320 mb DUAL DVI Retail - GV-NX88S320H-B-RH 1,900 ש"ח
צורב די.וי.די
LG GSA-H12N x18 Multi DVD-Recorder Black Bulk 170 ש"ח
מארז
NZXT APOLLO Steel Midtower BLACK 384 ש"ח
ספק כוח
Enermax Liberty 400W Active PFC 515 ש"ח
סה"כ 5,627 ש"ח
זה מ Pandas לכן זה עבר את 5.5...אבל בחנויות אחרות אני מאמין שיהיה לך 5.5..בול.
תהנה.
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
הארד דיסק:
כרטיס מסך:
צורב די.וי.די
מארז
ספק כוח
סה"כ 5,627 ש"ח
תהנה.
יקרנים הפנדס האלה.
אתה יכול לקחת את זה...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1103
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤650
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1683
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤329
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤210
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤556
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤406
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤415
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5298
או אם אתה לא עושה OC זה יהיה יותר מישתלם...
הכרטיס מסך פה יותר חזק וזו גירסא שבאה עם OC מהמיפעל ומוציאה בחלק מהמיקרים אפילו יותר ביצועים מגירסאות GTS 640MB
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤739
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤543
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS CALIBRE OVERCLOCK 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1928
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5072
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
מעבד:
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤543
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
בקיצוק פאנדס יקרנים בטרוף.
בכל מיקרה תיקראו מה הוא רוצה!!!
הוא לא צריך 250 ג'יגה אלא 80....
לכן במפרט הראשון שהבאתה שים לו את הכ.מ עם הO.C ..שבמפרט השני וואלה יש לך מערכת פצצה!!!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1304
לוח אם:
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1691
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤389
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤229
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤390
מארז:
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5555
המחשב נשמע פצצה אחי תודה רבה...
אני יעשה עוד כמה בירורים על המקום הזה כי אני לא מכיר אותו כל כך....
ואני חושב שבמקום הזכרונות ההם אני יכך את אלו....
מה אתה אומר?
ואני לא רוצה לקנות סתם
עריכה:
ראיתי עכשיו את המארז של זה....לא אהבתי =[
המארז הוא מצוין בלי קשר לאיך שהוא נראה אם אתה חושב שאתה משלם על המראה של מארז
שמע יש שם מארז באותו כסף עם חלון שאני יוכל קצת לעשות מודינג וכו.....
תסתקל שם שניה על המארז ותגיד לי מה אתה חושב...
ותודה =]
ותודה =]
1. לגבי הזכרונות: אם אתה עושה אוברקלוק אז תיקח אותם כי אם לא זה סתם בזבוז בסף כי ההבדל לא מורגש
2. אם המארז שהתכוונת הוא NZXT DUET אז לפי התגובות פה בפורום הוא פחות איכותי מהAPOLLO.
בסדר גמור אני לא מתכוון לOC אז אני ישאר עם הקודמים...
אבל חבל לי על המארז אני רוצה לעשות איתו משהו יפה =[
זה שיקול שלך, אני אומר לך מה שממליצים אם אתה מאוד רוצה את המארז duet אז תשאל לגביו בפורום המתאים
