מפרט ב8.5K , אוברקלוק בינוני , משחקים כבדים . תודה רבה :)
זה המפרט שאני בניתי מה דעתכם?
המפרט נועד לOC בינוני למעבד ואולי בעתיד לכרטיס מסך. האם המסך טוב? אני לא בטוח לגביו,האם המארז טוב, יש אלטרנטיבות?
כנראה יקנה אותו בשבועיים הקרובים....
מחכה לתגובות ;D
זהו המפרט:
925 Intel Core 2 Duo E6320
647 לוח אם GIGABYTE GA-965G-DS3
405 כונן קשיח Western Digital WD2500YS 250GB דיסקים קשיחים ואחסון
494 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
3,184 כרטיס גרפי LeadTek WinFast PX8800GTX 768MB PCI-E כרטיסי מסך
179 צורב LG GSA-H44N X18 DVD כוננים אופטים
366 מארז ללא ספק NZXT Apollo מארזים
646 ספק כח Antec Neo 500W ספקי כח
130 קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
1,645 מסך מחשב Dell 19" 1907FP 8ms LCD מסכים
10 פריטים
8,622 ¤
תודה רבה לכם :xyxthumbs:
מה זה רז? :<
איפה המעבד 6600 והמסך 20"?
אין לך בשביל מה לקחת GTX עם מסך 19"
אתה סתם עושה טעות |:
אני חושב על לא לחכות לירידת מחירים... (נשברתי! אין לי כוח יותר לחכות :nixweiss:)
ולכן שיניתי את המפרט - תקציב של מקסימום 8.6K
1)הורדתי במסך ל19" במקום ה20" (חיסכון של 700 ש"ח ! )
2) הורדתי במעבד עם אותו CHASE אבל מהירות שעון שונה (חיסכון של 300 ש"ח) שאני בכול מקרה מעלה בOC.
3) במשחקים עתידיים עם פילטרים כבדים יותר וברירות מחדל גרפיות מטורפות יותר , אני בטוח שאני אנצל את כול עוצמתו של הGTX.
מה דעתכם? האם הטיעונים שלי נכונים?
והאם כדי לחכות לירידה מחירים בשביל כזה מפרט? (הירידה העיקרית תיהיה במעבדי הQUAD, בכמה ירידות מחירי הQUAD ישפיעו על הDUEL CORE?)
אני לא מבין.... אתה קונה 8800GTX שעולה 3000 ש"ח, ונחשב לכרטיס המהיר בעולם ומתקמצן על מסך?
הכרטיס מסך הזה נועד לרוץ עם רזולוציות של 1920X1200 בלי בעיה, ואתה תוקע אותו עם מסך שמגיע לרזולוציה של 1024X1280 מקס?
זה פשוט פשע מה שאתה עושה ל- GTX :(. לדעתי עדיף לך כבר ללכת על GTS ולרדת מהסיפור.
קודם כול לקחת 965G ככה שאוברקלוק לא תוכל לעשות...
הנה מפרט יותר טוב לדעתי..ספק יותר טוב...קירור יותר טוב למעבד
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤978
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤650
מסך:
DELL LCD 19" E197FP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR ¤1304
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤3225
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤389
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤210
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤556
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤406
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤628
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤264
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 X2 ¤95
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤8617
ל OC עדיף לקחת 6600, ואל תגיד שזה לא משנה כי אתה לא תגיע לאותם תדרים ו 6600 הרבה יותא טוב ב OC.
הייתי יורד בכ.מ ל 8800GTS, בכל מקרה ברזולוציות האלא אין הבדל רציני, אבל רק תעשה טובה וקח את זה של 640 מגה...
הוא גם לא צריך את ה-640.. ברזולוציה של 1024X1280 הכרטיסים יראו את אותם תוצאות..
ובקשר למעבד הייתי הולך על ה- 6600 בשביל OC לא רק בגלל המהירות סטוק של המעבד, אלא גם בגלל המולטיפלייר הגבוה יותר.
ל3.2GHz עם המעבד הזה לדעתכם הוא יצליח להגיע?
כמה שאלות- על המפרט למטה.
1)האם המפרט הזה יתאים לתקציב שלי אחרי הירידת מחירים? (הערכה) ואם לא...אם אני יורד מסך 19" מאותה חברה כדי גם לרדת בכרטיס מסך?
אולי היום הזיכרון של הGTX לא ינוצל במלואו אבל אני מעריך שבעתיד כן... אתם לא חושבים?
2)האם כדי לקחת זיכרון יותר טוב לצרכים שלי? (OC בינוני למעבד, משחקים כבדים)
3)אני קונה את המחשב מSKYPC אם יש לכם קירור למעבד יותר טוב ממה שלקחתי מחנות הזאת? או שזו בחירה טובה?
4) אם אני באמת יוכל להגיע ל3.2 אם ה6320 אז אני אשאר איתו...אני יוכל?
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
1,243
לוח אם GIGABYTE GA-965P-DS3
598
387
471
3,040
171
350
616
קרור למעבד Thermaltake BigTyp 120 VX
255
מסך מחשב רחב Dell 20" 2007WFP 16ms LCD WIDE
2,356
תודה רבה לכם! :xyxthumbs:
אין לך מה לקחת GTX כך את ה2900XT/8800GTS640, הם יתנו אותם ביצועים בפחות כסף, המסך פשוט לא ינצל יותר מדי
את הGTX מכיוון שמכמות פריימים אי אפשר לשים לב להבדל.
אז אם אני יורד במסך את גם בכרטיס מסך .. סבבה .. תודה רבה ;D
האם אתה יודע לענות על שאר השאלות שלי?
תודה רבה :xyxthumbs:
עריכה : אתם חושבים שהGTS או ה2900XT יחזיק במשחקים כמו CRYSIS?
ה GTS יריץ את CRYSIS בלי בעיה על ההגדרות הכי גבוהות.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1304
לוח אם:
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2087
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤198
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤415
קרור למעבד:
קרור למארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6301
בקשר למסך אני ממליץ על ה- VP930B של VIEWSONIC :
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=369995
הטוניק לא בארץ ויגיע בעוד חודש...
יש עוד אופצייה שלא חשבתי עליה מקודם, אתה יכול לקחת 4400 ואיתו 90% תגיע ל 3.2 !
נכון!
המכפלה של ה E4400 ממש גבוהה (נראה לי שהיא 10).
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
המסך באמת מאוד מומלץ! פשוט ליגה אחרת! :xyxthumbs:
אבל הE4400 הוא 2MB CAHSE...זה לא יפגע בביצועים? בגלל זה הלכתי על הE6230 ...
עריכה:
בדקתי בנצ' מארקים בנוגע לGTX לGTS ברזולוציות של מסך 19" (1024*1280) בקשר לתגובות הקודמות.
יש הבדל גדול ברזולוציות אלה בין הכרטיסים.
אני בטוח שבעתיד ההבדלים בין הכרטיסים ברזולוציות האלו יהיו בהרבה יותר משמעותיים..
http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=706&model2=707&chart=296
http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=706&model2=707&chart=277
מה דעתכם?
